Päike, tuul ja vesi - need me sõbrad kolmekesi
(03-05-2018, 01:24 AM)Germo7 Kirjutas: Ahhoi Smile
Selline küsimus tekkis seoses õhkküttega ,et kui paneel teha painduva ventilatsioonitoruga ,siis kuidas te need torud omavahel ühendasite? Kas fooliumteibiga oleks okey neid omavahel kokku panna,või ei pea liim sellistele temperatuuridele vastu mis seal tekkida võivad - nt ventilaator jääb päikselise ilmaga seisma vms.. ? Hetkel ühtegi paremat lahendust pähe ei tulnud.. Rolleyes
[Pilt: 1_1_12224297.jpg]
(03-05-2018, 01:24 AM)Germo7 Kirjutas: Kas fooliumteibiga oleks okey neid omavahel kokku panna,või ei pea liim sellistele temperatuuridele vastu mis seal tekkida võivad
Siiani pole fooliumteip alt vedanud, kestab nii õues kui kuumas. Ksf! Tõnni pakutud muhv ehk siiski soliidsem lahendus kui mõõdult sobib. Lõõtstoru lainelist pinda on teibiga kehva pidama saada niikuinii.
Muidugi sellist muhvi kasutada ja veel teibiga üks ring peale ning super lux Smile  Mul oli üks ostetud ka selline ,et paneelist jäiga toruga välja tulla, lihtsalt millegi pärast ei tulnud pähe ,et neid saab ka painduvate torude ühenduseks kasutada  Big Grin
Aerosooliga neid torusid värvida on küll paras tsirkus..vb kui oleks vähe laiem pihusti ja tuul olematu, siis veel saaks aga hetkel üks purk aerosooli kahe 3m toru värvimiseks ja ikka nad veel ilusad välja ei näe.. Osta või kompressor ja lase värvipüstoliga ,selline tunne ..  Rolleyes
Tere.
Üks küsimus päikesepaneelide kohta. Kas tasub osta päikesepaneele mis on töötanud ca 8 aastat? Paneeliks siis NexPower NT-140AX.
(31-05-2018, 16:31 PM)amatöör1 Kirjutas: Kas tasub osta päikesepaneele mis on töötanud ca 8 aastat? Paneeliks siis NexPower NT-140AX.
Sõltub hinnast.
Tere.
Küsitakse kuskil 23 senti/w. Olen antud teemas üsna võhik. Plaaniks mingil ajal siiski kasvõi osalise sooja tarbevee saada päikese paneelidega. Hetkel toimub antud teema elektri boileri või katla abil. Suvel natuke õnnetu katelt kütta ja ega see elekter ka jus kõige odavam lahendus pole. Uued paneelid veel liiga kallid, et ainult sooja vee tarbeks rakendada. Odavam on katlasse nädalas kord tuli alla ja akupaak kuumaks ja soe vesi nädalaks olemas. Aga selliste kasutatud paneelidega oleks asjal väheke jumet. Kui uuest peast oli paneeli võimsus 140 w siis loodan, et 8 aasta möödusdes on veel mingi 100w säilinud. Võin muidugi eksida kuna pole asjatundja. Jämedalt 8 paneeli ca 260 euri tenn ja termo juurde ca 320 euri kui selle hinnaga saab Aprillist - Septembrini sooja vee siis kannataks ära. Ülejäänud perioodil tuleb nagunii vahetevahel katelt kütta juba ainuüksi niiskete ilmade pärast. Loodan, et sellised poolpidused kestavad veel ca 5 aastat. Mugavus maksaks siis ca 64 euri periood. Elektriga tuleks soojavee tootmine ilmselt kordades kallim. Loomulikult võib minu arvestus täielikult vale olla kuna selles valdkonnas olen täielikult võhik. Loodan Teiepoolseid parandusi ja soovitusi. Soovin ilusat päikest kõigile paneeliomanikele!!! Teistele võiks törts vihma muru kastmiseks tulla!!!
Selle hinnaga mina ilmselt ostaks. Tootja lubab  10a pärast 90% jõudlust. Pigem on küsimus, et ega ei ole füüsiliselt vigastatud.
8x140W pole boileri soojendamiseks muidugi just liiga palju, aga keerulisem teema on optimaalne sobitamine.
4x2 ühendus viib pinge ca 250V peale, 3x3 oleks võibolla isegi parem.
Meeles peab pidama, et tavalise termostaadiga boilerit juhtida ei saa, lahutamisel tekkiv kaarleek tapab termostaadi kiirelt.
Otse taevasse vaatavana peaks see 8x140W andma päevas / kuus umbes kWh:
Jan 0.55 17
Feb 1.21 33.8
Mar 2.94 91.2
Apr 4.52 136
May 5.43 168
Jun 5.33 160
Jul 4.98 154
Aug 4.16 129
Sep 2.74 82.2
Oct 1.42 44.2
Nov 0.52 15.5
Dec 0.3 9.17
Tere.
Tänan vastuse eest.
Termo teema jah vaja lahendada, see alalis vool sinder tikub keevitama. Valisin 4x2 kuna väike pinge langus nagunii. Kuna paneelide suhtes siiski võõras siis usaldan asjatundjaid ja valikud siis 3x2 või 3x3, Madala pinge juures pelgan veidi seda paneeli ülekoormamist eks takistus langeb ka omajagu.
(02-06-2018, 23:09 PM)amatöör1 Kirjutas: Madala pinge juures pelgan veidi seda paneeli ülekoormamist eks takistus langeb ka omajagu.
Sellist asja, nagu paneeli ülekoormamine, pole olemas. Lihtsalt, kui Sa lähed optimaalsest punktist mööda, siis kasutegur langeb (vaata pinge/vool graafikut).
Kolme paneeliga kujuneb pingeks 188V, nüüd on vaja veidi matemaatikat ja arvutada välja tenni takistus, ning siis omakorda tarbitav vool ja võimsus 188V puhul.
Siis paistab välja, mitu kolmepaneelilist rivi peab paraleelselt panema, et optimaalsele võimalikult lähedale saada.
Ahoi.
Ma vist jääks 4x2 peale.
pinge hakkab sobima varem, ehk varasema valgusega on pinge piisavam, et voolu hakkaks tulema ja 248Vx4,4A on 1,1kW. 188V juures on küll rohkem voolu saada, aga MPP jääb liigsuure takistuse tõttu kaugeks. Tegin muidugi oma suva järgi 1,5kW küttekeha järgi arvutuse.
Kui küttekeha on 2kW siis on mõistlik panna 3x3. 2kW tenni takistus sobiks siis 188V juures paremini MPP-ga.
Ja kui päris aus olla, siis ma otsiks lahendust, kuidas saada ikkagi vahelduvvool sinna tarbijasse.
Kui peaks tennile väike leke tekkima, siis vahelduvvoolu puhul on selle vastu maandus. Alalisvoolu puhul on elektrolüüsi tekke oht.
Mina oma nõdra peaga ei saa kuidagi aru, miks peab päikesega vee soojendamiseks seda vahepeal elektriks muundama.
Eks ikka sellepärast, et kasutegur madal tuleks. Smile
Tere
Kas Teil on kellegil olnud kokkupuudet firmaga Väike Teemant OÜ tema pakub neid kasutatud paneele. Kuna paneelide koha pealt olen täielik võhik siis sooviks veelkord Teie nõuandeid ja nö puust ja punaselt ettenäitamist mida tuleks antud paneelide ostmisel silmas pidada. Kui arvate et tasub neid osta siis juba paluks ette infot: Paneelide ühendamine loogiliselt vist nii nagu tavalised patareid järjestikku ja siis komplektid paraleeselt. tenni takisuse valik, natuke arusaamatu. Termostaat siis ilmselt mingi kontaktivaba? Kui kõrgele võib tõusta paneelide tühijooksu pinge skeemi 4x2 ja 3x3 puhul?. Suurimad tänud kui saate mulle antud teemat natuke selgitada
(04-06-2018, 16:47 PM)karvik Kirjutas: Eks ikka sellepärast, et kasutegur madal tuleks. Smile
Rääkides madalast kasutegurist, siis tuleb kohe meelde Pezoo raadio - kuulata saab vaid siis, kui mootor töötab Big Grin
Madala kasuteguriga paneelide kasutamise 1 võimalik asjaolu on see, et elektrikaablit on oluliselt lihtsam vedada, kui torusid.
(05-06-2018, 15:40 PM)amatöör1 Kirjutas: ... tenni takisuse valik, natuke arusaamatu. Termostaat siis ilmselt mingi kontaktivaba? Kui kõrgele võib tõusta paneelide tühijooksu pinge skeemi 4x2 ja 3x3 puhul?.
Kui tenni saab valida, siis tuleb valik teha nii, et sobitus oleks võimalikult optimaalne (MPP).
Valitud paneeli andmeleht väidab avatud ahela pingeks 84,5V. Külma ilmaga läheb pinge veel kõrgemaks!
Tenni juhtimiseks peaks saama kasutada pooljuht releed - alalisvoolu SSR. Elektrikud oskavad sellest ehk rohkem rääkida. Minul on hetkel kasutusel isetehtud transistorvõti.
(05-06-2018, 15:40 PM)amatöör1 Kirjutas: tenni takisuse valik, natuke arusaamatu.
Takistuse valik sõltub paneelide MPP punktist. MPP on siis see koht kus paneeli voolu ja pinge suhe annab välja kõige suurema võimsuse. Kui nüüd see on kusagil kuupeal, ehk näiteks paneeli pinge on liiga madal, siis ei teki ka x takistuse juures piisavat voolu, et kasutegur üleval hoida. Kui takistus on y ja vool jõuab liiga kiiresti haripunkti, siis ei ole piisavalt pinget, et kasutegur hea oleks. Seepärast peab takistus olema õige ja MPP klapiks.
Paneelides vool tõuseb kindlale maale ja ongi asi ants. Kui paned sinna näiteks 1oom koormuse järgi, siis saab see 2,2A üsna kohe kätte, aga kuna pinge enam tõusta ei saa, siis tuleb sul paneeli võimuseks üüratu 4,84W, sest pinge on selle juures 2,2V.
Ohmi seadus
Järelikult rida kasvava takistusega tenne. Vastavalt vajadusele lülitub vajaliku takistusega tenn vajalikul hetkel.
Unistada ju ikka võib!!!!
Инвалид информационной воины.
