Päike, tuul ja vesi - need me sõbrad kolmekesi
(27-09-2018, 13:05 PM)Germo7 Kirjutas: Aga kui sa väidad ,et 2-3 meetrist piisab ,et õhk torus maksimaalse temperatuuri saavutab..siis tõesti tuleks su soovitust kasutada ja paneeli vähe ringi teha... ma kaldun arvama ,et ikkagi nõrga päikese ja külma ilmaga on pikal torul eelis, kevadel ja sügisel tuleb sealt tõesti mõttetult kuuma õhku aga see ei sega ,kui see pikkus talvel eelise annab.. Smile
Vt. postitus  #1,272
Esimene temperatuuride püsttulp näitab temperatuure paneelis poole peal, ca 2m kaugusel sisendist, teine tulp lõpus, ca 4m. Ega pikkusega suurt juurde ei tule küll.
Teise, väikese purkla torudel ongi pikkust ühe OSB plaadi jagu miinus n.n. kogumiskastid otstes ja sellestki piisab. Eks oleneb ka ventilaatori jõudlusest
Kui teed torude kokku-lahku jooksud kastist väljapoole, siis saab kasulikku pinda rohkem, ainult soojustada ebamugavam.
Praegu jookseb su käärsool 9x edasitagasi, mis on minu silmis täiesti mõttetu. Kui see jagada kolmeks, jookseb õhk ikkagi 3x edasi tagasi kogu OSB pikkuses = 3 x 2,5m = 7,5m mida on tegelikult ikka veel liiga palju, aga õhutakistus väheneks tunduvalt ja saaksid samalt pinnalt 3 x rohkem sooja õhku. Pakun et ka temperatuur ei langeks kui sa just õhule sellist trukki taha ei pane et torud lõhkevad.
Kui ma veel natuke norida tohin, siis kõike seda on siin teemas juba arutatud. Sa pole vist viitsinud lugeda. Saan aru, et teema on väga suureks kasvanud ja otsast otsani läbi lugemine võtab juba palju aega, aga ehk siiski tasub vaeva. Paljudele küsimustele on vastused siin kusagil olemas ja mitte ainult teoreetiliselt vaid praktikud on paljud asjad ka ära proovinud(ei pea silmas ainult ennast).
(27-09-2018, 13:38 PM)Basilio Kirjutas:
Vt. postitus  #1,272
No siis ei jää muud üle ,kui paneel lahti kakkuda ja ta vähemalt kolme sektsiooniliseks teha, kui vananaistesuvi soe tuleb  Smile
Aga selle teise asja koha pealt olen süüdi jah  Smile Kuigi ma olen kõik 1521 postitust läbi lugenud aga see oli juba parajalt aega tagasi... vb lugesin kohati liiga pealiskaudselt, sest kui paneeli ehitasin siis oli mulle pähe kõlama jäänud idee ,et kui torud paralleelselt panna saab rohkem aga jahedamat ning kui üks pikk teha ,saab soojemat ja vähem.. Ja nende kõikide postituste seast uuesti õige info leidmisega on nagu ta on  Rolleyes
Olen mõtisklenud, et teema peaks läbi sorteerima ja mitmeks alateemaks lööma. Päikese-elekter eraldi,  päikesesoe eraldi, tuulikud eraldi. Praegu on tõepoolest pudru ja kapsad segamini ning hakatuseks on selles süüdi allakirjutanu ise...   Mul ei olnud teemat alustades aimugi, et see niisugust elavat vastukaja leiab. Praeguseks siis üle pooleteise tuhande postituse ja üle kahe poole m i l j o n i vaatamise.
Iseasi, kellel oleks aega ja tahtmist seda suurt infohunnikut läbi sorteerida. Soovin et saaksin aidata, aga pole ligipääsu ega oska kah.  Sad
(28-09-2018, 09:17 AM)Basilio Kirjutas: Iseasi, kellel oleks aega ja tahtmist seda suurt infohunnikut läbi sorteerida. Soovin et saaksin aidata, aga pole ligipääsu ega oska kah.  Sad
Ligipääs on kõigest tehniline vahend, kus leiab "sekretäri". Sisu mahukus on aga "päris-asi", kus tegija puudu Wink
Küta tuba ja tooda paralleelselt elektrit.
Mingil saksa vanahärra omas kodus plekist kaminat mis jaksas lausa külmkappi toita. Genialne technik vist tutvustas.
Nende termojunnidega on vist see lugu, et see termopasta ei pidavat hea olema. Mingi grafiitplaadi taoline asi käib vahele. Põhjus pidi olema soojuspaisumiste erinevusega ja pressib puru. Meditsiiniliseks otstarbeks olevatel seadmetel on toatembil radikaid hoidvad kruvid suht lõdvalt kinni ja mõlemal pool termojunni on need imelikud mustad grafiidi taolised plaadid.
Ise olen tööle pannud ühe powerLEDi selle pealtl. Vaja läks 80x60 ovaalset satipanni mille katsin fooliumiga ja fookusesse panin termojunni. Toimis küll. Jahutus peab väga hea olema. Muidu mingihetk tootlikus langeb isegi siis, kui tundub, et jahutuspool ei ole nagu eriti soe.
Korstnasse minevast soojusest auru tootes ja sellega aurumasinat/turbiini ringi ajades saaks ilmselt palju rohkem elektrit. Cool
Nendega on häda see, et tahavad saada üpris suurt tempide vahet, odavamad ei kannata suurt kuumust. Kui mingi 5000-10000 tk kokku osta ja sellise peale ehitada väheke madalamate temperatuuridega, veesärgiga köetav ja jahutatav elektrijaam, mis oleks stabiilne ja suure akupaagiga, siis vast oleks mingi point asjal, eriti talvisel ajal. Muidu aga võib ainult mobiili laadida nendega oma lõbuks.
https://www.aliexpress.com/item/1PCS-TEC...77089.html
