(02-08-2013, 11:45 AM)Moto555 Kirjutas: ...
Remondimanuaali ja joonised leiad netist ja andmed ka sealt
Hm, äkki keegi aitab mul leida seadeväärtusega kirjandust. Varuosakataloogist neid ei leia. Tegelikult piisaks ka primaar- ja sekundaarmähise takistuse väärtustest praegu.
Minu küsimus oli just süütepooli paigalduse kohta: kuidas tagada vajalik vahe. Tundub, et kolm kihti 80-grammist paberit annab kenasti vajaliku vahe.
Odavaim pakkumine seni on olnud 92 dollarit (kood 385143031), kohalikud küsivad 111 €. Selliste hindade juures tekib juba tahtmine viga enne uue asja soetamist kindlaks teha. Asenduseks pakutava 62-dollarise kohta on enamasti märkus
out of stock ja paaris kohas oli negatiivne kommentaar ootamatu lõppemise kohta.
Karburaator - tehtud (uued membraanid, täielik osandamine, puhastamine ja reguleerimine tahhomeetri abil);
karter - mõõdetud ja peab nii vaakumit kui survet;
kolvigrupp - tihe, väljalaskeavast vaadates laitmatu ja surve 9+ bar.
Säde külmast peast viisakas, soojalt nõrk ja katkendlik. Kõrgepingejuhe vastu näppe ei anna.
Külmalt käivitub eeskujulikult, käib hästi, kiirendab viisakalt ja tühikäik on hea nii soojalt kui külmalt. Soe mootor ei käivitu. Küünla saab lõpuks ka märjaks, kuid selleks tuleb kümneid kordi tõmmata.
Maha jahtunud mootor (käe all vaevu leiga) käivitub esimesest tõmbest.
(02-08-2013, 12:14 PM)JaakH Kirjutas: ...
Tühituuril tiksub ilusti ei saanud aru, proovisin uuesti üks õhtu ja mida nägin süütejuhe läheb täistuuril hoorattaga massi Vaata uus küünal ja kontrolli juhtmed üle.
Sel võsakal ei ole kohta, kuhu massi lüüa - plastkest ümber, juhe rüüžis. Ning säde ei parane ka siis, kui tõsta kogu juhe metallist eemale - ikka on hädine ja vahelejättudega.
Sama küünal mootorsael annab ilusa sinise sädeme. Mootrsaelt võetud küünal (mõlemad on Dolmarid ja sama küünlaga) annab võsakal lahja sädeme ja soojalt ei käivitu ka sellega.
Sestap tundub, et probleemiks on süütepool. Võtsin eile maha ja kupatasin boilerile kuivama. Las mõtleb seal nädalakese, siis proovime uuesti. Aga süütepooli paigaldamiseks ongi vaja paika saada vahe pooli ja hooratta vahel, millest ka minu hommikune postitus - kui oluline on kolmekordse paberi jäetud 0,2x vahe juures see x. Või peaks pigem jätma kahekordse paberi pakutava 0,1x?
