kogemused jumzi vallast
Nobeda vajumise põhjuseks võib olla mitmeid vigu
Kolvi otsa tihendid lasevad läbi.
Silinder on veninud, kriime täis.
Kulunud jagaja.
Jagaja klappe on võimalik treipingis lihvida.
Alla vajuva saha, ja mitte fikseeruvate tagumiste käppade vigadest vabastas meie JUMZI uus hüdrojagaja, hind oli paar Keek, vahetamiseks pidi armatuurlaua eemaldama.
Kui peres on GAZ-52, ei ole 4x4 autot (ka Talveralliks) vaja
mnjahhh, aga kuidas seda teada saada kumb otsas on, kas jagaja või silinder? või tuleb heas usus mõlemad korraga remontida?
Üldiselt peaks hea kõrva kuulmisega ära tabama kust õli tagasi kohiseb.
Silindriga on lihtne: paned vahele kuulkraani või hüdraulika kiirliidese, tõstad saha üles ja seejärel keerad kraani kinni (või avad liidese). Kui nüüd püsib, on viga jaguris.
Kui endise kiirusega vajub, siis palju õnne, oled õnnelik korraliku hüdrojaguri omanik. Neid esineb endise CCCP toodangu hulgas harva, kuid üksikutest on siiski kuulda olnud. Minul pole veel au olnud sellist kohata, kõik on palju või veel rohkem läbi jooksnudSad
Reeglina lekivad mõlemad, ehk vooliku sulgemise korral vajub sahk lihtsalt aeglasemalt...
Üldiselt kärvavad enne silindri tihendid. Jagur peaks viisaka kohtlemise (solki paaki ei vala, liivahunnikust võetud voolikuid süsteemi ei ühenda) korral ikka tuhandeid töötunde vastu pidama - määrimine (ja jahutus) on ju pea ideaalsedWink
mnjaaa, loll pea on kere nuhtlus olnud jah alati Smile nii saab kontrollida küll jah. Tegi miski hetk nalja, et saha alla lasi, aga üles ei tõstnud miski paar minutit ja siis hakkas toimima ja kord vajub kiiremini kord aeglasemalt Sad
Veel tekkis rõõmuhõisete saatel uus küsimus- nimelt mootorit ei pea maha võtma, sest õli sisse veeke ei pressi, ehk siis emulsiooniks ei löö, aga lekked on püsivad siiski Sad õli pressib miskipärast ennast pihustite vahelt välja ja jahutusvedelik kaob ka ära, ainult, et kes oskab nüüd öelda ja aidata kuhu? silmaga nähtavat leket ei ole, survet sees ei ole, karterisse ei lähe ja käima pannes ei löö ka korstnast midagi välja. krt on see vene mehe toodang ikka mõistatus Sad
