Probleem võrriga
Selline asi et sõitsin ilust mingeid probleeme ei märganud ja jätsin võrri nii 2 tunniks seisma. Kui uuesti käima tahtsin lükata sai nii 20 m korralikult sõita kui mu mootor hakkas streikima ja tegi böö nii 2-3 sekundit ja võttis uuesti tuurid ülesse ja nii kogu sõidu. tühikäigul jamab samamoodi vahepeal töötab ilusti siis jälle buu ja jälle ilusti.???
Kas viga on karbussi ujukis või süütes :???
tegelikult üüütes ei tohiks olla sest uued kontaktid ja säde kah normaalne ja koguaeg olemas ja kui küünal mahavõtta siis küünal on kuiv
Milles viga ja kuidas sellest lahti saada:haige:???
kui nii jõngutades sõidab siis tundub nagu oleks karbussis viga...mingi s*tatükk kuskil kolab ringi(düüsis ntx)..ei lase bensul peale voolata.
võta lahti ja puhasta ära (ka bensukraan)..
p.s Düüsi ära mingi traadiga puhastama hakka...siis oled ta ära rikkunud.
kraani tegin puhtaks panin uue vooliku ja karbussi tegin ka puhtaks pumbaga mitte traadiga aga ikkagi sama jama. Kui düüsi kruvi välja keeran siis peaks sealt avast vist ühtlaselt bensiini voolama aga praegu küll ei tule kui tuleb siis enne ava täitumist tuleb nagu jõnks ja bensiin valgub tagasi ja tuleb uuesti avast välja
milles viga äkki selles et düüs alt kruvi on liiga pikalt sees või selles et läbi laseb Sad
