Postitused: 1,333
Teemad: 21
Liitus: Jun 2005
kuidas selline elukas edasi liigub? Gaasi lööd põhja, et liikuma hakkaks?
Postitused: 36
Teemad: 2
Liitus: Jan 2008
Olen ka sellise analoog tehnikaimega ringi vuranud. Liikus teine üpris nobedalt. Enda isend oli tehtud 125 raami peale.
Postitused: 1,167
Teemad: 87
Liitus: Jun 2008
Druzba saag töötas mul kunagi Jawa 555 ( 50 ccm) karburaatoriga.
Terv. Veteran.
Postitused: 21
Teemad: 8
Liitus: Dec 2008
26-07-2009, 09:33 AM
(Seda postitust muudeti viimati: 26-07-2009, 09:44 AM ja muutjaks oli
delta omab teid ^.^.)
mille karpa on K-55 . kust seda saada ?
EDIT//Karpa K-55 on K-125 motika oma ?
Postitused: 38
Teemad: 19
Liitus: Oct 2008
kasutan siis sõbra kasutajad.
Hetkel selline seis et masin sõidab ja pidurid olemas.
Kuid tekkis probleem et nii kui kaasi mahaa lased sureb välja, milles probleem? karpa juures timmisin toda kruvi aga midagi ei aita(karpa küljes ainult 1'kruvi)
Postitused: 48
Teemad: 14
Liitus: Oct 2006
Druzbal käis originaalis tühikäigu reguleerimine gaasitrossi pealekeeramisel. Aga see originaal karpa tuleb küll kaugele ära visata selle timmimine on loll vaev . Kõige parem oleks üldse urali mootor, see on vägagi töökindel.
Postitused: 21
Teemad: 8
Liitus: Dec 2008
nii . läheb tööle külmamootoriga siis saab ilusti sõita nii palju kui tahad . siiis kui mootor soe ja tahad tööle panna siiis ei lähe ja kui läheb siis ei ole jõudu , mis küünal oleks õige (mark) ? ja mis õli bensiini vahekord ?
Postitused: 602
Teemad: 23
Liitus: Apr 2007
Tüüpiline, et soojast peast Druþba käima ei lähe (väljaarvatud perfektselt korras isend), proovi palju tahad.
Postitused: 1,333
Teemad: 21
Liitus: Jun 2005
vene õliga oli vahekord 1:20 ,
Tänapäeva 2 taktilise õlidele on kirjutatud 1:50
Mõni väidab et peaks kasutama rohkem õli segu sees, kui 1:50...
Postitused: 21
Teemad: 8
Liitus: Dec 2008
niisiis nüüd selline mure , et kui käima tõmbad siis ratas käib kohe ringi .
Postitused: 602
Teemad: 23
Liitus: Apr 2007
02-08-2009, 21:03 PM
(Seda postitust muudeti viimati: 02-08-2009, 21:07 PM ja muutjaks oli
Timm.)
Oot-oot, mehed! Keegi pole rääkinud sellest, kas tollel masinal üldse sidur olemas on. Lenksudel sellist hooba ei asetse.
Tsentrifugaalsidur toda asja vedada ei jõua, ma kardan.
Nagu enamus teab, siis ilma sidurita hakkabki mootor ratast ringi vedama kohe.
