Kas zaz 968M suudab oma 40 hobusega tirida käru massiga ~500kg kuni 1000kg ? (vastavalt täiskoorem 3x1m toorest palki või poollast kruusa).
Hetkel on olukord sapikuga üpris õnnetu (põhi ja uksed puuduvad. tagatelje kinnitused vajavad lappimist - rooste on kõik hävitanud) ning maale korralikku töömasinat vaja. Vaja teada kas tasub üldse vaeva näha või kohe emexi ukse taha viia.
Postitused: 2,091
Teemad: 228
Liitus: Sep 2001
Isiklikult arvan, et sapakaga on kahtlane 500-1000kg kärukoormaid vedada, ehk tõmbab ära ka, aga vist hakkab kuumenema ka vihaselt. Ehk keegi teine oskab midagi rääkida. Kui odavat ja jõulist vedukit tahta, siis Volga ruulib.
kui teha odavat vedukit siis tasuks proovida sapakale mosse mootorit, pidi koos siduriga istuma täpselt kasti otsa ja mootori padjad pidid ka samas kohas olema (ei mingit üle kuumenemist).
ainuke jama on et ratastele momenti üle kandvad kardaanid pidavat kergelt purunema. Kui sellest jagu saada siis peaks odav, võimas ikkagi 75hj, kiire ja uskumatu läbimisvõimega.
sile põhi mootor vedava silla peal ja kui panna taha toppelt rattad úiis sõda kasvõi rabas.
aga sapakas tore elukas kuigi probleemideks saab olema jah- jahutus ning kardaanid.
mina isiklikult soovitaks mosse mootoriga varianti!
:eureka:eureka
Postitused: 95
Teemad: 10
Liitus: Apr 2003
kuhu need mootori padjad peaks kinnituma? (mosse omad)
OldSchool Rulez...
Postitused: 5,770
Teemad: 731
Liitus: Apr 2002
See Moskvitši mootori jutt lõhnab pullikaka järele. Näita üks masin, millel see mootor peal, siis räägime edasi.
Muide..sapika mootori ja moskvitši mootori kinnitused erinevad üksteisest samapalju kui pepu pealaest.
Minu mälu järgi ei soovitata aga sapikaga mingit käru tirida. Ta mootor ei ole selleks lihtsalt ette nähtud. Pealekauba, Su kirjeldatud kere tundub sobivat pigem Emexisse kui autoks. Paremaid isendeid peaks kindlasti saada olema.
Käru vedamiseks otsi endal aga kas Ziguli (soovitavalt 1500/1600) või siis Moskvitš 2140. Neid peaks mõistliku hinnaga saada olema (nii 5k).
Asp
