Druzba Velo
Sai siis ehitatud "Druzba Velo"...vene jalgratta peale panin druzba mootori.
eile sõitsin ka ja liikus nii et oli kohe...aga kui välja suretad siis soojalt ei taha käima minna ja tõmbab küünla märjaks. ABI!!! ja siis see ka veel et kui palju paremaks teeb druzbat see kui paned ise süütepooli (välise).
Pildid:
http://pilt.delfi.ee/album/149177/
Kas sul mõnda pilti pole panna sellest aparaadist?
`73 Hanomag-Henschel F46KA
(13-10-2009, 13:49 PM)korvimees Kirjutas:  Kas sul mõnda pilti pole panna sellest aparaadist?
Ei hetkel pole. aga nõu kuidas saada masin korralikkuks oleks kasuks.
(13-10-2009, 16:36 PM)kenn4991 Kirjutas:
No aga pane ikka mõni pilt, mille järgi teadjamad oskavad ehk siin nõu anda. Ilma pildimaterjalita ja niivõrd väikese infokoguse juures võiks nõu anda umbes sama hästi kui kohvipaksu pealt lotonumbreid ennustada.
Pane muidugi väline pool,aga keri madalpingemähist 2 kihti juurde,siis saad suvalist süütepooli kasutada.
(14-10-2009, 09:41 AM)UmxJ Kirjutas:
no jah aga fotokas praegu tallinas ei saa pilti teha aga ma vaatan kuidagi ikka saabSmile
Endal oli druzbal mosse süütepool ,aga see suurt ei aidanud
kui säde hea on siis pole süütepoolt vaja
kui panna peale k-55 karbuss siis käib nagu kellavärk
(22-10-2009, 16:13 PM)lauren Kirjutas:  kui säde hea on siis pole süütepoolt vaja
Kust saada K-55 karbuss ja on seda raske peale aretada?
