26-12-2016, 08:27 AM
(25-12-2016, 22:08 PM)meli666 Kirjutas: Alustaks algusest.Traktori raami number peab olema numbriraudadega raami sisse löödud ja kui poolraami vahetad ning poest uue ostad, siis pole seal ühtegi numbrit, ning pead selle ise senna sisse lööma. Värviga värvitud numbreid pole ma veel näinud. Viimasel ajal pole arki väga morjendanud mootori vahetus kui on ase3ndatud sama tüüpi mootoriga, mõnes büroos räägitakse aga, et kontrollitakse ka mootorinumbrit.
Oli aasta 2005 kuskil, kui sai üks traktor teise vastu vahetatud. Vahetuskaubana sai omandatud MTZ-82.
Kuna eelmine omanik oli omakorda selle 82-e saanud vahetuskaubana veoauto vastu, siis dokumente ümber vormistama ei hakanud. Kuigi õige omanik oli naaberkülast ja see poleks eriti keerulisem olnud. Aga ei tundnud nagu vajadust selleks.
Nüüd aga olen jõudnud järeldusele, et asi peaks ikka korrektne olema.
Olemas on siis tehniline pass, registreerimismärk ja muidugi traktor ka. Passis elukoht kirjas ja suure tõenäosusega leiaks omanikuga kontakti.
Siiski on mõned agad.
Nimelt on passis lisaks tehasetähisele ka mootorinumber. See aga ei ühti, kuna mootor sai vahetatud. Veaks oli vanal see, et hülsi kummirõngaste juurest oli mootoriplokk lõhki külmunud. Ei olnud sel vanal mootoril seal õlitsentrifuugi juures mootoripirkat, ega pole ka uuel. Eeldan, et mootorinumber on seal? Või miskised numbrid on plokil ka kõrgsurvepumbast allpool, kuigi need valatud.
Järgmiseks tehasetähisest. Peaks ju olema see kuskil vasakpoolse poolraami peal. Aga ei jää silma kuskilt. On see üldse värvitud või peaks olema sisselöödud numbritega?
Miskise alumiinium pirka leiab käigukasti küljest, aga seal ainult 242 kirjas. Veel on miskid sisselöödud numbrid vintsi väljavõtte-käiguaeglustaja kaane kohal ülal. Need aga passiga ei klapi.
Ainus pirka, kus õiged numbrid olemas, oli kabiini küljes. Kuigi sealgi viga aastas see. Pirkal 79, passis 80.
Ilmselt nüüd ainult selle pirkaga ilma poolraaminumbrita välja ei mängi?
Siin sellest segadusest pilte ka:
http://fotoalbum.ee/photos/meli666/sets/1464907
Oskab keegi targem viidata, mida teha sellises olukorras? Lihtne oleks ju otsida inimene üles ja teha korrektne omanikuvahetus. Samas ilmselt ainult kokkuminev kabiinipirka siiski poolraamilt puudu olevat numrit ei asenda ja ülevaatusel probleemid?
