Küsimused T-40 kohta
Tere jälle.
Tekkis üks olukord täna tööd tehes t-40 am'iga. Üks hetk peale seismajäämist (traktori liikumine, mitte mootori seismajätmine) ja siis edasiliikumist läks tagumise rataste differ automaatselt peale. Aru sain alles sellest siis kui keeramise ajal hakkas 1 pool kakkuma maapinda üles. Muidu käib tal tagumine dif lukku manuaalselt pedaaliga istme lähedal, aga seda pedaali ma ei näppinud antud hetkel ja see oli koguaeg üleval.
Diffi sain lahti kui lükkasin pedaali alla ja hakkasin liikuma, mispeale tuli plõksuga pedaal ise üles ja dif oli lukust lahti.
Niimoodi tegi 3 korda mul täna juba, Kontrollisin käigukasti õli, sipa madal oli umbes 1l läks peale.
