Postitused: 365
Teemad: 31
Liitus: Dec 2007
Tere,
Lähiajal ootab ees auto ost, kuid seda õiget on päris keeruline valida. Miks just linnadþiip? Põhiline sõit toimuks küll heade mõtete linnas, kuid korra-paar nädalas käiks ka maakodus, kuhu sopase ilmaga teinekord nadi sisse on pääseda. Lisaks veel talveolud Eestis..Rohke linnasõidu tõttu oleks aga täisväärtuslik maastur veidi liialdus.
Silma on hakanud Honda CR-V, mis võlub eriti oma välimusega. Samuti tundub sellel kvaliteedi ja hinna suhe harmoonias olevat. Karvamütsi hinnad algavad üllatavalt madalalt, kuid kui valida automaatkastiga pakett ja veidi lisavarustust, tõuseb sellegi hind ikka päris lakke. Suurimaks miinuseks CR-V puhul minu silmis on diiselautomaadi puudumine, kuna ma pole veendunud, et sellise keretüübi puhul mulle bensiinimootor meeldiks. Ikkagi momendil favoriit.
Muidugi on populaarne linnadþiip ka RAV4, kuid olles viimasel ajal üsna sageli uute Toyotadega kokku puutunud, ei saa ma väita, et need minus erilisi emotsioone tekitaks. Land Cruiser meeldis küll väga, aga see ei mahu momendil kõnealusesse hinnapiirkonda.
Hyundai SantaFe? Tundus rikkaliku varustusega ning välimuse võib ka kenaks liigitada. Hind aga sellevõrra suurem kui meeldiv pakett valida. Teised korealised välistaks.
Autosid on toredaid ju palju, kuid see tuleb kinni ka maksta. Seetõttu ei lisanud siia nimekirja erinevaid Saksa autosid, mille peale ma muidugi suud vesistan.
Kellel on kokkupuuteid nende autodega, palun neid kiita või laita ning kes arvab, et ma täitsa peast põrunud olen, et selliseid autosid vaatan, võiks oma kogemustele najatudes midagi muud soovitada.
Postitused: 805
Teemad: 47
Liitus: Jan 2003
Subaru Forester.2,0 ilma turbota rahulik kulgemise masin.Pääsed igale poole ligi. Kuna sa ei lisamud ka hinna klassi siis.... . Aga ka Subarute hinnad on kõvasti alla tulnud.
Pobeda Pickup .....
My other favourite toys have tits...
Postitused: 631
Teemad: 84
Liitus: Aug 2002
Ei saagi nüüd aru kas otsid päris uut või kasutatud masinat.
Ise julgeks soovitada Volvo xc70, D5 diisel ja automaat täiesti olemas, sõiduautolik kuid tavainimese jaoks täielikult piisava läbivusega.
Üldjuhul väga hea varustusega soliidne auto.
Endal küll XC-d ei ole aga sõbrad sõidavad ja kiidavad.
1950 M-400; 1962 K-175A; 1984 Accord, 1973 Mopar power, Swedish daily-driver Wagon
Postitused: 447
Teemad: 19
Liitus: Jun 2002
18-12-2009, 10:11 AM
(Seda postitust muudeti viimati: 18-12-2009, 10:32 AM ja muutjaks oli
bom.)
Mina annan ka oma hääle Subaru poolt. Hinnad, nagu mainitud, on tõesti alla tulnud. Vastu peab väga hästi. Kui juba Hyundaid vaatad, siis Subaru bensukulu peaks ok olema. Suure plussina ei ole tegemist põllumajandustehnikaga (nagu LC) ja sõita on väga lõbus. Lisaks on kliirens kõrgem kui valdaval osal linnamaasturitel (Outbackil 20 cm, CRV-l 18 cm. Võrdluseks, Land Cruiseril peaks vist olema 22 cm).
B@Outback
Edit: tuli veel meelde, et piduritega haagise suurim lubatud mass on Outbackil 2 t. Ja tõepoolest, ka suure koorma või paadivedamisega jätkub nii jõudu kui stabiilsust. Ainuke jama, et tänu auto üle 2 t registrimassile läheb B-kategooria väga kergelt lõhki.
Postitused: 34
Teemad: 2
Liitus: Dec 2009
Alates 2004 Subaru Outback.
Kiirens oli 19 või 20sentimeetrit, täpselt peast ei mäleta enam. Automaatkast käitub pisut omapäraselt (natuene kiiremini võiks reageerida), aga sellega harjub ära. See ka suurim miinus masina puhul.
Positiivse poole pealt, et tegemist on ikkagi sõiduautoga. Juhitavus ja teelpüsivus tänu madalal asuvale boksermootorile hea, rool täpne, välja näeb suhteliselt kena, rasketes teeoludes kulgeb suure tõenäosusega kaugemale, kui RAV4, HRV, CRV jne.
Forester on ka võimalus, samas mulle isiklikult Foresterid ei meeldi, liiga muhviautod nagu kuidagi, aga nelivedu toimib Subarutel küll hästi.
Ja hinnad ka minu arvates suhteliselt mõistlikud. USA turuga ei anna muidugi võrrelda, seal saab Ameerika ja Jaapani autosid poest pea poole odavamalt kui Euroopas.
Kassisõber
Postitused: 3,739
Teemad: 114
Liitus: Jan 2003
hinnakriteeriumite osas teemapüstitus ilmselt törts teine (?), aga ehk abi:
http://forum.automoto.ee/showthread.php?tid=29395
Postitused: 1,166
Teemad: 121
Liitus: Jun 2003
Sõidan ise juba 3 aastat III Gen. CR-V-ga. Üldiselt rahul. Automaat teeb oluliselt aeglasemaks auto. Diidel+AUtomaat peaks tulema 2010 koos 2,2 mootoriga. Nelivedu on lõbi visko siduri, et kui kuumaks ajad siis on 2wd.
Talvel ise sõidan VSA maas, siis tuleb tagasild paremini järele, Kütusekulu on normaalne samuti on kasko pea 3x odavam kui Subarul.
Alguses vaatasin ise Grand Vitarat, et oleks lülitatav nelivedu aga auto ise oli ikka kirst.
Et minu poolt 1 hääl CR-V-le
Postitused: 621
Teemad: 115
Liitus: Mar 2009
Omal olnud kaks linnakat KIA Sportage 2,0 D ja Honda CR-V 2,0 B. manuaalidEsimesega 60 tuhat,,40 tuh.peal vahetati üks pihusti ots,60 tuh.lähedal tuli undamine salongi,vahetati rattalaagrid,läks paremaks agatargemad pead arvasid et vahekast.Kõige rohkem häiris mind Viljandi Raeli teenindus kultuur ja suhtumine klienti.Kui pidin sõitma kolme silindriga(pööretel töötas)kuni saadi uus ots,siis ei vahetatud isegi mootori õli,ei saadud aru et kui ühes silindris ei tomu põlemist siis põlemata kütuse viib õliröngas karterisse ja rikub õli ära.kui valasin klaasipesu vsdelikku paagi ääreni täis siis pandi ikka kirja 2 l jne.
Sõita mugavamgi kui Honda,teel püsivus hea
Honda,momendil läbisõit 90tuhat,vahetatud 80 t peal mingi taga tapiga puksid ja kõik.Teel püsivus hea,sõitsin kaks talve aastaringsete m.s rehvidega,täpselt nagu suve omad,see aasta esimest korda all lamellid.
Kütuse kulu:suvel pikemad otsad kui naine roolis(auto ei olegi kraavis) 6,5-6.6 ja mina 6.8-7,9 keskmine 8 lähedel.Talvel 9-10 ringis keskm.Kasutame sageli püsikiiruse hodjat.autol peals tabiilsus kontroll,väga hea asi,eriti kui raske käru jarel ja tee libe.
Honda puudus on liiga väike aku,mida tunnistab ka esindus,kui uksed lahti varsti aku tühi.
Postitused: 3,739
Teemad: 114
Liitus: Jan 2003
(18-12-2009, 11:45 AM)nymmik Kirjutas: Aga see video on kahtlane, isegi kui visko sidur on tuline peaksid tagarattad ju puksima.
kas need masinad mitte avatud silladiferentsiaalidega ei ole? St et tuleb ikka vaadata mõlemat ratast sillal - mitte üht, millele video kontsentreerub. Ei julgeks küll selles videos nähtavat üldistusena käsitleda - pigem näeb sealt paari juhuslikku sündmust.
Postitused: 365
Teemad: 31
Liitus: Dec 2007
Tere,
Esimeses postituses jäi tõesti küsimärgi alla, et kas otsin kasutatud või uut autot. Vaatan pigem ikka uut autot - istuks ikka oma tagumendiga esimesena juhiistmele lohu sisse jne.
Subaru tundub tõepoolest huvitava variandina. Minule hakkas silma Foresteri hinna-omaduste suhe. AWD kooskõlas hea kütusekuluga on samuti suur eelis. Hind kujuneks umbes samaks, mis CR-V -l, kuid autot tundub selle raha eest rohkem olevat. Täpselt ei saanudki aru, mis lisavarustust Subaru pakub. Peale nahkpolstri ja erinevate liistude-võrede valiku midagi muud silma ei paistnud. Kuskilt ongi meelde jäänud, et Subarud mõningatele mudelitele lisavarustust eriti ei paku.
Postitused: 575
Teemad: 46
Liitus: Oct 2002
18-12-2009, 15:52 PM
(Seda postitust muudeti viimati: 18-12-2009, 23:20 PM ja muutjaks oli
Tom.)
[/quote]
[/quote]
Lõpliku üldistuse tegemiseks võib-olla tõesti vähe materjali, aga antud videos olid ju olukord ja tingimused nendele kahele autole täpselt ühesugused. Mõlema läbis Subaru (näiliselt) ilma mingi vaevata, Volvo aga üldse mitte.
Minu arvates vägagi konkreetne lugu.
