Opeli jalgratas
Oskab vahest keegi sellise isendi kohta midagi täpsemat öelda?
[Pilt: 137751799c2306_o.jpg]
[Pilt: 1]
[Pilt: 1]
[Pilt: 1]
[Pilt: 1]
[Pilt: 1]
Head uut ja paremat kõigile ning tervitusi Valdole.
Täname heade soovide eest!Smile
Kuna Valdo ei ole siia millegipärast midagi vastanud, siis lisan ise mõne rea, kuigi nagu tavaliselt midagi asjalikku öelda ei ole.
Raami nr. 82750 ei sobi sellele rattale nagu mitte
http://www.tilman-wagenknecht.de/nummern/opel.pdf
Kui lisada lõppu veel üks 0, siis 827500 jääks kuhugi enne 1925, mis ümbkaudu võiks ka nii olla. Selliseid "topeltpulkadega" raamidega rattaid Opel millalgi 20-ndatel tootis, ka naisteratta raamiga. Analoogne raam koos sildiga on lgp. H. Kukel olemas, sealt saaks vaadata tema raami nr-t.
Valed on muidugi sadul, lenks , pedaalid. Kas tagaratta rummult ei loe aastaarvu (kui on õige ratas)? Ja kas on 26" või 28" rattad. Eks kui uurida veidi internetist, siis leiaks materjali ka selle ratta kohta. Saksa ebays müüa CD või midagi, millel Opeli restaureerimiskäik peal ja ka Opeli jalgratastest on sakaskeelne raamat/trükis olemas.
Omale on üllatuseks sellisel varajasel mudelil olev porilauamärk, aga ju siis olid Opelitel juba siis need küljes.
Muidu vahva mudel, teistmoodi kui tavalisedCool
Nüüd mõningane vigade parandus ehk siis korrigeerimine. Kui eelmises postis andsin mõista, et antud Opel võiks otsapidi kuuluda 20-ndate teise pooldegi, siis ilmselt on ikkagi tegu 30-ndate rattaga. Nagu imestasin porilauamärki ja ka näit. esiporilaua tegumood on ikkagi 30-ndate stiil. Lisan siia analoogse ratta pildid saksa lehelt. Tolle ratta embleemivarianti pole varem osanud tähele panna ja ka ei loe sealt eriti kirjasid välja.
http://www.rembetis1.de/index.php?id=14
Opel kohe alguses, esimene meesteratas (Opel Doppelrohr, 1934).
Ja ikkagi korrutan, et Hindrekul Varbolas on analoogne raam alumiiniumist ovaalse enbleemiga, millel opeli silm poolkumeralt kõrgem embleemi tasapinnast (kui ikka oli alum?), mis peaks olema vanem embleem. Opelil oli üsna mitmeid silte kasutuses, kindlalt ei julge midagi väita.
Teema Opel on ka rembetise lehel tooduga analoogsete 26" "balloon-rehvidega", midagi 26" rantmantli teemast on ka tänapäeval saksas jm saada, kas teema rattal on traat- või rantmantli veljed, ei tea.
Aga raaminr. ei sobi kuidagi, kuhugi otsa oleks ikkagi vaja numbreid lisada, number võiks olla lausa 2 miljoniga. Omal on üks Opeli ratas nr 1776854 ilmselt 1929 aasta.
Hindreku raami nr oleks huvitav teada, vb oli selline raam kasutusel pikemat aega (kui Hindreku raami nr jääks 20-ndatesse)
Agu ratta sildiaukude geomeetria ja tagaratta rummul olev aastaarv (kui on olemas ja näha) oleksid huvitavad teada.
Nagu selgunud, on teema Opeli sildiaukude vahe 37 mm, augud vertikaaltasapinnas. Üks Opeli silt (pildistatud arvutikuvariltRolleyes)
http://i46.tinypic.com/dwunf7.jpg
Sellise "punnsilmaga" sildiga on ka Hindreku Opel, aga mitte päris sellisega. Ka pildil oleva sildi aukude vahe paistab olevat suurem kui 37 mm, (sildi laius raamikaela torul peaks olema midagi 34 - 35 mm), proportsiooni järgi om pildil sildiaukude vahe ikka veidi suurem kui 37 mm.
nagu kirjutasin, Opelil erinevaid silte jätkus, ka ksf! Seemul oli mingi Opeli - sildi probleem hiljuti ?
Tuli veel meelde ühe teise teemaga, et Opeli jalgrattatotmine võeti NSU poolt üle 1936 aasta oktoobris, seega ei tohiks antud Opel hilisemasse tootmisaega jääda Rolleyes
sarnane numbriolukord oli ühe ankeriga, sirgekahvlilisega. raaminumber 85982. vähetõenäoline, et selle numbriga ankereid eestis liikus. uurisin jälle raami ja leidsin raamiparanduse numbrieemaldamise eesmärgil. nüüd on ankeril puudu juhtraud, esiporilaud, silt, rattad ja number kaks.
üks naisteratas, tea, kas ehk opel? rattad all valed, algselt oli taga torpedo nr 27, suuremõõduline rantvelg, 28 tolli, peale mahtus 635 mõõt.
porilauad äärtest soonjad, mustad, keskelt kahe kuldse triibuga-vahe ca 10 mm. helkur lapik kumer prismaline. esisildiauguvahe ca 56 mm, neete pole enam küljes.
ketiratas küll mitteopellik, vändad kantjad.
raaminuumber 1759973
Veel üks Opeli silt saksa ebay-s, seekord aukude vahe väidetavalt 37 mm ja paistab alumiiniumist
http://i47.tinypic.com/1530cxl.jpg
http://i46.tinypic.com/4t0hmt.jpg
Oksjon nr 250560803816, lõpeb 19.01.2010
samas ka eelpool toodud messingsilt ikka müügis.
Vaatan,et lebab minulgi siin riiulil üks poolpidune messingist Opeli silt. Kinnitus aukude vahe on 75mm.
[Pilt: 4htw00.jpg]
