Postitused: 670
Teemad: 33
Liitus: Mar 2004
Peenike sadulavars vihjab küll Husqvarnale. Mina olen nii peenikest, lausa titeratta jämedust sadulavart kohanud ainult Husqvarnal.
Postitused: 54
Teemad: 7
Liitus: Aug 2008
Rattast veel piltte pole, aga katsun teha kui maale lähen. Muidu peaks päris komplektne olema, oli vanaonu ratas, ta ostis selle millalgi enne sõda ja sai vist aasta sellega sõitta. Siis tuli sõda peale ja ta pakkis ratta suurde puukasti kokku ja pani lakka heinte alla peittu, ise ta läks sõja ajal rootsi ja nii see ratas seiseb seal kastis siiamaani.
Postitused: 1,167
Teemad: 87
Liitus: Jun 2008
[quote='elar93' pid='239567' dateline='12622536,... ta ostis selle millalgi enne sõda ja sai vist aasta sellega sõitta. Siis tuli sõda peale ja ta pakkis ratta suurde puukasti kokku ja pani lakka heinte alla peittu, ise ta läks sõja ajal rootsi ja nii see ratas seiseb seal kastis siiamaani.
[/quote]
Hoidke nüüd piip ja prillid, kohe ilmub ( tahaks hirrrrmsasti loota) üks vähesõitnud, täisoriginaal, hästisäilinud jalgratas välja!!!
Head vanaaasta lõppu ! soovib kade Veteran.
Tervitab Veteran.
Postitused: 54
Teemad: 7
Liitus: Aug 2008
Ega ta jah ideaalselt säilind pole on ikka rooste kahjustusi nii värvitud pindadel kui kroomil. Ja lakk on tõesti selline kus on ikka aastaid heinu hoitud ja kindlasti ka soola need heinad näind. See heina virn mille alt ma ta välja tirisin on seal seisnud ka umbes 40+ aastat.
Head Uut ja Vana lõppu! Elar
Postitused: 1,167
Teemad: 87
Liitus: Jun 2008
22-01-2010, 09:52 AM
(Seda postitust muudeti viimati: 22-01-2010, 11:32 AM ja muutjaks oli
Veteran.)
Pedaalide külgekruvimise põhjal... kas tegu äkki tuttuue rattaga nö.transpordi pakendist ? selle kasuks räägib ka tööriistakoti sisu ja nahkosade seisukord. Raami säilinud värv ka nagu kahtlaselt " klantsiv "
Kade veteran.
Kuid nüüd tagumisest rattast pilte vaadates paistab hammasrattatagune õli-tolmusegune must olema, nagu sõitnud rattal ikka...
Ju siis millegipärast oli kunagi vajadus see ratas osadeks võtta ja sinna kasti peita. Tähendab, ratas polegi päris uus ! Kohe kergem hakkas kuidagi!
Tervitab Veteran.
Postitused: 54
Teemad: 7
Liitus: Aug 2008
Ratas pandi jah enne sõda peittu, aga ju siis arvati et kaua ta ikka seal peab olema, paraku läks nii et vanaonu läks rootsi elama ja ratas jäigi sinna kasti. Sellega on ikka sõidetud paar suve, pedaalidel on kulumis jäljed. Porilaua pildid said paraku ilusamast küljest tehtud, teine pool on rohkem roostes, kuskilt oli isegi auk läbi roostetand ja esimene porilaud on kunagi viga saand alumises otsas päris korralik pragu sees. Sadul, tööriistakott ja see latern olid toas suures talukirstus, sellepärast need on nii hästi säilind võrreldes rattaga.
Aga mis aasta ratas see võiks olla? Tean et millalgi enne sõda see osteti.
Postitused: 4,937
Teemad: 210
Liitus: Mar 2005
Tuginedes Valdo teadustööle ja uuringutele, võib väita, et tegu on 1938 lõpu - 1939 alguse paiku toodetud aparaadiga. Siin foorumis on varemalt küsitud Husqvarna kohta, mille nr oli 568924 näiteks.
Valdo on kirjutanud :
Eestisse tulnud Husqvarnad pärinevad minu tähelepanekute kohaselt peamiselt neljast perioodist:
a) 1929-30 - sisse tuli väike partii naisterattaid. Iseloomulik erisus - kalliograafilise kirjaga kiri "Husqvarna" ketikaitsel. Raaminumber 33XXXX kuni 37XXXX. Minu erakogus üks peaaegu komplektne naisteratas ja kahe rapped (rapped üli-ülinigelas seisus).
b) 1933-36 - tuli sisse väga üksikuid peamiselt meesterattaid. Kohatud raaminumbrid - 41XXXX kuni 47XXXX. Minu erakogus kaks raami, kaugel komplektsusest.
c) 1937-39 - tuli sisse VÄGA PALJU nii meeste- kui ka naisterattaid, näib, et tervete partiidena. Julgen väita, et 95% Eestis vanast ajast säilinud Husqvarnasid on sellest ajast. Olen kohanud raaminumbreid 53XXXX kuni 59XXXX. Minu erakogus vähemalt kümne ratta raamid.
d) 1940-44 - olen näinud VÄGA ükskuid rattaid raaminumbritega 61XXXX kui 72XXXX. Massilist importi enam juba vast 1940 ei toimunud. 1944.a. ratas võis siia sattuda sõja ajal. Minu erakogus kahe ratta jäänused.
Kas oleks mõtekas see Elari hsq - teema Valdo omast lahti tõsta või on hea, kui sama margi ja mudeli jutt on koos ?
