Postitused: 1,380
Teemad: 7
Liitus: Jun 2007
(28-01-2010, 10:30 AM)Reixmees Kirjutas: Küsin võibolla lolli küsimuse, aga kas garaazis öösex auto peal olevale akule laadija sappa panek on väga riskibusiness? A la leiad hommikul ees mahapõlenud garaazi või siis happerünnakus kannatada saanud tehnika?
Jutt siis nn automaatlaadija kasutamisest, see mis ise timmib oma laadimisvoole jne.
Ei tohiks probleeme olla, igaks juhuks võiks kontrollida testriga mis pinget laadija annab välja kui akut küljes pole. Laadunud akule mingi 15V peale lasta kestvalt pole hea. Samas väikse voolu asendis peaks kõik OK olema.
Tark automaatlaadija laeb etteantud vooluga niikaua kuni aku 14V on ja siis lülitab end välja või hakkab väikse vooluga järellaadimist tegema.
Postitused: 3,170
Teemad: 37
Liitus: Sep 2006
Lada puhul peaks ka ilma akut tassimata käivitamine õnnestuma.
Vähemalt Niva läheb -32 juures veel 45Ah akuga ja kui ei lähe, siis vändast ikka läheb.Siis peab muidugi 2 inimest olema.Üks keerab vänta ja teine hoiab sidurit.Samamoodi käib ka Gaz-66 ja 53 käivitamine.
Postitused: 1,058
Teemad: 28
Liitus: Mar 2006
Oli vaja liigutada üle kuu aja seisnud Nissan Micrat täna külma -21 enda imestuseks käivitus koheselt,peal mingi pisike õhuke patarei.Ainuke asi mis seda seletab on see,et iga sügis teen hoolduse korralikult-jagaja kaane pritsin ka seestpoolt silikooniga üle peale kõige muu(õlid filtrid küünlad).Mootoriks 1liitrine bensukas(karpaga).Kõigil oma autodel peal ka plokisoojendused,kuid meelega proovisin,et kas läheb käima nii kaua seisnud asi.
Postitused: 1,058
Teemad: 28
Liitus: Mar 2006
30-01-2010, 09:14 AM
(Seda postitust muudeti viimati: 30-01-2010, 09:19 AM ja muutjaks oli
ahtos.)
Loomulikult on Soomest toodud autod soojemad(nad ju mõeldud ja tellitud põhjamaale)ja müügieelne ettevalmistus sisldab korrsiooni tõrjet,plokisoojenuse ja ka salongi 220v pealt lisaahju paigaldamist.Aga ütleb vanasõna-kui tahad mugavust-osta prantslane,kui töökindlust-japs,kui vastupidavust-sakslane.See kehtis 10 a tagasi,aga mina pole veel kohanud autot,kus oleks need kolm asja ühendatud ikka jääb midagi puudu.Huvi pärast vaatasin ka Micra aku nime ära see oli üllatuseks Nissan 45ah.Teisel Micral oli aku nimeks Bosh ka see käivitb iga ilmaga.
Postitused: 3,678
Teemad: 30
Liitus: Oct 2003
Elektroonika seadmed ei taha enam töötada temperatuuridel alla -40. Nägin kord ühte saadet, kus teadlased ei saanud enam külma mõõta, kuna kraadiklaas oli elektrooniline. Tuli siis võtta kasutusele jälle vanad meetodid.
Klaasile puhumisega on nii ja naa. Ei saanudki aru, mida Krss mõtles selle kohese puhumise all.
Kuuma intensiivjuga ei tohi järsku puhuma panna sellepärast, et esiklaas praguneb. Tuleb siis panna algul vaiksemalt puhuma ja alles hiljem suurendada õhujuga/kuumust.
Teine variant panna ikkagi klaasipuhur koos autoga tööle. Nii nad siis koos soenevad sujuvalt üles. Kuigi nii soeneb mootor kordades aeglasemini, mis on jälle mootorile ja loodusele kahjulik.
Krss, kui sa juba tegid otsa üles siis seleta ka pikemalt, mis on mittekäivitumise põhivead. Kõik need odavad 90% ja ka kallimad.
Paistab, et paljudele oleks sellest abi.
Postitused: 1,280
Teemad: 28
Liitus: Feb 2005
Topgeari nimelises naljasaates sättis Hamster end koos mingi väikese prantsuse autoga külmatunnelisse, et katsetada millal enam miski ei toimi.
Mu mäletamist mööda -30ga ei käivitunud see käkk enam. Tegemist siis uue autoga.
Krss ilmselt mötles seda et kui sul on plokisoojendus ööläbi taga olnud, ja siis auto käivitamisel suunad öhu klaasile siis kuum öhk venitab sellele suht kiirelt kena prao alumisse äärde servast serva. Jutt ei kehti siis koos eraldi salongipuhuriga mis samamoodi ööläbi puhunud on(vöi mingi x arv tunde)koos plokisoojendusega.
Karateturbo-kolm purki ja tigu
Postitused: 1,058
Teemad: 28
Liitus: Mar 2006
To Valdo-Saarlastel võttis külm isegi kiviaia ära,sa räägid elektroonikast.Aga tõsiselt minu Audi kompuuter näitas-20 juures juba igasugu tundmatuid asju ja karjus mu peale ka.
Postitused: 1,058
Teemad: 28
Liitus: Mar 2006
Parem kütus kohe kindlasti erti bensiin,mul Micral veel 10l seda sees.Auto erk nagu tulesäde.1,8l Audiga oli sama,kui meie kütus sai sisse oli hoopis uimasem.
Postitused: 1,557
Teemad: 20
Liitus: Jul 2008
(30-01-2010, 11:42 AM)90Deville Kirjutas: Topgeari nimelises naljasaates sättis Hamster end koos mingi väikese prantsuse autoga külmatunnelisse, et katsetada millal enam miski ei toimi.
Pole probleemi: prantslasel originaal aku ja neljas talv käsil, seisab õues, sõidab igal päeval vähemalt 50 km või rohkem. Seni käivitub normaalselt, kohalik külmarekord oli -32. Samad sõnad ka jaapanlaste kohta, originaal, õhuke, aku pidas 7 aastat, hilisemat ei tea. Inglaste tehtud Nissan - samuti käivitus alati, kui akus voolu oli. Vene masinatest ei kõnelegi, alati läksid.Lihtsalt mõned juba eespool nimetatud nõuanded tuleks meelde jätta.
Soojaks ei lähe autod väga lihtsatel põhjustel:
1. Radikas umbes või väike
2. Termostaat vale või jupsib
3. Auto liiga uus ja õkonoomne, põletab vähe kütust, seega ei tooda sooja.
4. Vanasti kaeti radikavõre kinni, et külm õhk mootorit ei jahutaks, tänapäeval ei viitsita/osata/juleta seda teha, pole ju manuaalis kirjas. Mõni üksik loll paneb papi ette.
Postitused: 69
Teemad: 13
Liitus: Aug 2005
Ükspäev isa tööjuures vägevate külmadega käies, olid päris paljud Hondade pisiakud teenindusse toodud, aga eks selles ole omajagu süüd ka autoomanikel.
Minu '89 Aerodeck käivitub probleemideta iga ilmaga ja soojeneb ka ruttu. Samas pole minu masinal seda Hondade miniakut ka peal. Ainsaks miinuseks on meeletu küttekulu ja külmast tingitud naginad.
Kuid ega ka kõik miniakudega Hondad pole saatanast, isa '98 Civic käivitub samuti iga ilmaga, absoluutselt probleeme pole. Ainult istmed on vägeva külmaga algul kuidagi kõvavõitu.
2 x VW ; 2 x Honda ; 2 x BMW
Postitused: 4,158
Teemad: 61
Liitus: Dec 2002
Rotu, bensukatel kärab patarei kah, nende voolutarve on ju väike ja kui, siis moodsad autod käivituvad hetkega. Kui elektrit särtsu-sädeme jaoks jagub, siis käib ka.
Probleem on diislitega, kus voolutarve alguses hetkeliselt meeletu ja ka ka edasi pole see tõeliselt moodsal masuudipressil võrreldav moodsa bensukaga: kui on ikka moodne, siis on ka eraldi küte peal ja see hammustab suutäitega tükikesi akust. Lisaks tahab hõõgsüüde siiski mingit kindlat minimaalset pööret-kolvikiirust saada, et ta üldse ellu ärkaks.
Huvitav, on siin keegi tavadiislit kunagi vändast käivitanud? Kas see üldse on võimalik, kes teab?
Mina olen mingit viinamarjaistanduse 1-pütast diiseltraktorit küll käima ajanud aga sel on tohutu hooratas: sutsklapiga kompressioon maha, vändast hull hoog sisse ja siis hooratta inertsiga käivitub.
Postitused: 304
Teemad: 34
Liitus: Jun 2004
Bensukate mittekäivitumise põhjused talvel - küünlad, küünlajuhtmed, jagaja kaas jms vanad - vahetust vajavad.
Postitused: 1,557
Teemad: 20
Liitus: Jul 2008
(31-01-2010, 11:23 AM)PlyVal64 Kirjutas: Probleem on diislitega, kus voolutarve alguses hetkeliselt meeletu ja ka ka edasi pole see tõeliselt moodsal masuudipressil võrreldav moodsa bensukaga: kui on ikka moodne, siis on ka eraldi küte peal ja see hammustab suutäitega tükikesi akust. Lisaks tahab hõõgsüüde siiski mingit kindlat minimaalset pööret-kolvikiirust saada, et ta üldse ellu ärkaks.
Minu mäletamist mööda on diiselmootor, olgu kaasaegne või keskaegne, kompressioonsüütega. Hõõgsüüde on tavaliselt bensukatel esinev valest süütemomendist või kütusest tingitud nähtus
Postitused: 3,678
Teemad: 30
Liitus: Oct 2003
(01-02-2010, 03:39 AM)krss Kirjutas: Tean et provotseerid praegu. Sellele järgneb kindlasti väga palju kriitikat, aga las järgneb...
... sorry et nii pikk postitus tuli, püüan end tulevikus parandada...
Ei provotseerinud kritiseerimise pärast. Lihtsalt "kättemaks" on magus.
(17-01-2010, 02:37 AM)krss Kirjutas: Hmm, kui juba alustasid, siis räägi lähemalt.
Siin polegi midagi kritiseerida. Väga asjalik artikkel ja ära ennast mitte paranda tulevikus.
Lisa veel juurde. Kas põhjas tänapäeval soendusmatte ka tarvitatakse?
Ja moded võiks selle kärsa jutu tõsta jäädavalt kusagile silma alla. Ju meil selliseid talvi veel tuleb. Siit on mittekäivitumise hädaldajatel hea otsida rikke põhjuseid.
Insenöörid süüdi...mu äss...
Postitused: 1,190
Teemad: 22
Liitus: Dec 2003
Kui ma veel Eestis elasin ja mosse-Sigulliga ringi kimasin, polnud külmal talvehommikul küsimus mitte selles, KAS auto läheb käima, vaid et KUIDAS. Kui ilm oli soojem kui -30, piisas lihtsalt tooreklapiga mängimisest, kui oli külmem, ei hakanud mootorit, milles Þiguli õli sees, niisama piinama. Esmalt ajasin vändaga kuskil 10 tiiru ringi (süüdet sisse lülitamata, lihtsalt, et ärahangunud mootori n.ö. paigast ära liigutaks, lisaks pumpab ka bensiini üles), siis üks korralik surakas käivituseetrit otse karburaatorisse, õhupuhasti kaas ruttu peale, tooreklapp kinni, sidur alla ja starterit. Alati läks mootor käima. Tõsi, vahel käis küll ainult mõned sekundid (puhtalt eetri pealt, sest nii külma ilmaga bensiin kohe ei aurustunud). Siis tuli lihtsalt seda eetriprotseduuri korrata ja juhtus väga harva, kui seda kolmandatki korda teha tuli. Aga käima sai alati. Vaid paaril korral ca. 10 aasta jooksul ei õnnestunud, aga siis oli ka põhjus hoopis milleski muus, nt. lühises jagajas.
Kadunud papsi memuaaridest mäletan, kuidas oli olukord ühes Eesti autobaasis varajastel kuuekümnendatel, kui tosooli ei tuntud ja avtooli võis -30 juures noaga viilutada... Ehk siis käis Ural-Zis'i käivitamine pakaselisel hommikul nii, et kõigepealt eelmisel õhtul soojast peast välja lastud õli pangega burþuika peale sooja, siis soe õli mootorisse, väike "topka" karburaatorisse, süüde sisse, vändaga poolteist pööret ja kui oli näha, et käivitunud mootor ka käima jäi, alles siis kaevust võetud vesi sisse.
Puruks ja pool pööret tagasi!
