Postitused: 389
Teemad: 55
Liitus: Apr 2003
küsimus siis selline et kas on mõtet sellist ratast osta ja et kas kui see ilusti ära timmida leidub sellele ostjat. Ning äkki keegi oskab öelda palju sellise eest pakutakse umbes.(ilma dok)
Postitused: 389
Teemad: 55
Liitus: Apr 2003
kas keegi tark võiks öelda, mis kang see seal osadel iz 56-tell paremal pool mootori küljes on?
Postitused: 834
Teemad: 60
Liitus: Sep 2003
äkki on käsipidur korviga versioonile ? ehk panen puusse
Postitused: 134
Teemad: 8
Liitus: Aug 2003
Ega see juhuslikult käigukang ei juhtu olema. Vanematel (IZ-350 ja IZ-49) tuleb sealt kohast käigukang bensiinipaagi küljele.
Postitused: 341
Teemad: 63
Liitus: Aug 2003
see on vist jah käigukang seal. ka minu planetal on selle jaoks võll olemas.
Pots ja postivahe.
Postitused: 631
Teemad: 84
Liitus: Aug 2002
Siis peaks see olema mitte tavaline, vaid hoopis tagurpidikäigu kang. Ka võin eksida.
Igatahes suvel ühel kokkutulekul nägin, kuidas üks planeetaomanik pani tskili käima, tagurpidikäigu sisse ja manööverdas rahulikult minema.
Ausaltöeldes polnud enne midagi sellist näinud ja seepärast tuli paraja üllatusena, et Planetal tagurpidikäik on.
Postitused: 1,237
Teemad: 40
Liitus: Mar 2003
tegu on täiesti tavalise käigukangiga. paagi pealt toodi see 56-l ära ja hiljem (2.seeriast alates) suri kang hoopis välja.
ja mingit tagurpidikäiku pole izh-idel olemas. lõi lihtsalt mootori tagurpidi tööle ja pani esimese käigu sisse.
Postitused: 631
Teemad: 84
Liitus: Aug 2002
Nagu ütlesin,midagi kindlat selle käigukangi kohta ei teadnud ja lihtsalt pakkusin, et äkki tagurpidikäik. Klaabu meil siin vana izispets ja tema juba teab!
aga kurat sellel planetal tundus ikkagi vabakäik olevat. Äkki mingi oma aretis. Planeta 4 oli vist.
Postitused: 389
Teemad: 55
Liitus: Apr 2003
Kas keegi oskaks umbestäpselt öelda kui palju kysida tip top korras iz 56 eest, millel enam vähem kõik originaaljupid, aga massin ise on vene dokumentidega.
Postitused: 389
Teemad: 55
Liitus: Apr 2003
hankisingi endale iz 56, millel täpselt samasugune, tavaline käigukang. Masin on mul 58 aastast. Kas äkki kuskil netis võib sellele elektriskeemi leiduda?
Postitused: 382
Teemad: 42
Liitus: Mar 2003
mul on maal iz 56 mille aasta on 74
Postitused: 389
Teemad: 55
Liitus: Apr 2003
lahe...praegu üritan seda käima saada, aga sädet pole...veel
Postitused: 3,678
Teemad: 30
Liitus: Oct 2003
Genekas ei puutu üldse sädemesse. Kas sa aku ikka panid peale. Sellel ju akusüüde ja kui see tühi siis ei tule mitte essugi. Prooviks võid ju viia aku plussi otse süütepooli plussi peale . Siis on välistatud mingid juhtmete/süütevõtme rikked. Ja kui sul üldse sädet pole siis selle ajastus ei määra ju ka asja. Kõigepealt otsi ikka säde üles.
Postitused: 389
Teemad: 55
Liitus: Apr 2003
aku oli ikka küljes ja mass ka sisse lülitatud, aint et aku oli päris vana (kuivalt seisnud u. 10 aastat, a pnin happe sisse ja laadisin täis ja justkui töötax). aga seda et aku + juhe otse süütebooli +ssi viia asja ma omme proovin.
Postitused: 5,782
Teemad: 734
Liitus: Apr 2002
IZ-56 ei saa olla toodetud 1974. Siis peab Sul dokumentidega mingi kala olema või pole see 56.
Asp
Postitused: 382
Teemad: 42
Liitus: Mar 2003
oi blaa minuarust nagu oli...
Postitused: 389
Teemad: 55
Liitus: Apr 2003
oi blaa , jälle päev seljataga, a sädet 0. Proovisin seda, mis motamees soovitas ja panin aku +ssi otse süütebooli+ssi...ei and seegi tulemusi. Süüde peaks ka paigas olema. A igastahes kui massi sisse lülitan ja kruvvariga kontakte susin sis viskab sädemeid kyll.
