Postitused: 211
Teemad: 49
Liitus: Dec 2008
Ehk siis probleem selles, et peale nädalat-paari häda sunnil paari nädala taguse kevadise lopaga sõitmist on tekkinud suveauto eelmisel sügisel värvitud tiivaservadele roostetäpid. Mitte midagi hullu, aga midagi peaks ette võtma.
Värvitud sai järgnevalt - pind lamellkettaga haljaks, kergelt traatharjaga üle, roostemuundur, see peale kuivamist kergelt uuesti harjaga üle, happekrunt, sellele ca 5 minuti pärast epokrunt selga (3-4 kihti ca 10 min vahedega), kahe päeva pärast karestatud krundile selga polüuretaanipõhine kattevärv. Värvitud sai hoole ning armastusega, ei tahaks uskuda, et pind poorseks jäi...
Kasutasin Valspari (DeBeer) sama tootesarja tooteid. Kas tõesti on tegu kehvade materjalidega? Või olen ma tehnoloogias millestki valesti aru saanud?
Postitused: 3,117
Teemad: 60
Liitus: Jan 2003
Silikoonipesu-lahusti enne värvimist? Kuigi epokrundi puhul ei tohiks sellest mitte ükski täpp läbi tulla, pigem hajub plekk sealt värvi alt.
Postitused: 420
Teemad: 4
Liitus: Jul 2007
Roostemuundur võib olla nõrk lüli ahelas..
Ise olen peale roostemuundurit liivapritsiga kergelt selle keemia kõik maha tõmmanud ja siis suruõhk, edasi, väga kuiva õhuga päeval võib seejärel ka vesiniiske lapiga liivajäänuste vastu üle käia, muidu kohe vaid lakibensiinise lapiga saastast puhastamine...
Nii olen teinud mina, aga see ei pruugi õige olla..
Postitused: 753
Teemad: 41
Liitus: Jun 2005
Kas augud said ikka kinni keevitatud ja vajadusel plekk vahetatud? Kui metalli enam rooste all,ehk augu põhjades pole,siis tuleb see niiskus sealt läbi ja tekitab värvi alla nö. roostemulli. [/align]
Postitused: 3,117
Teemad: 60
Liitus: Jan 2003
Ise läksin alt ühe ja sama sarja happekrundi-krundi-värvi kombinatsiooniga. Kui paar nädalat peale värvimist värvi alt täpid paistma hakkasid, siis poetas värvimüüja mokaotsast, et olevat vahel probleeme jah, kui värvi ja happekrundi vahele täitekrunti ei jää. Happekrunt pidada värviga reageerima... Aga seda juhtus vaid kahel keevitatud kohal paari cm pikkuse ribana, tõenäoselt sai sinna krundi kiht õhem ja kui viimane lihv enne värvi selle kihi olematuks lükkas, siis...
Aga kuna müüja väitel pidi selle vastu just epoksiid krunt aitama, siis Sinu juhtum selle alla ei läheks.
Postitused: 211
Teemad: 49
Liitus: Dec 2008
Kusjuures pead tõesti ei anna, et nendesse täppide kohtadesse ei võinud krunti liiga õhukeselt jääda. Tegu tehase punktkeevituse punktide ümbrusega, kui järgi mõelda, need võivad pinnast tõesti tiba kõrgemad olla ning karestamisel võis krunt kannatada saada...
Postitused: 734
Teemad: 29
Liitus: Apr 2002
(10-04-2010, 21:20 PM)rnx69 Kirjutas: kahe päeva pärast karestatud krundile selga polüuretaanipõhine kattevärv. Värvitud sai hoole ning armastusega, ei tahaks uskuda, et pind poorseks jäi...
Siin see jama ongi, krunti pole mõtet kunagi karestada, kui, siis ideaalselt siledal pinnal ja märjalt väga peenikese paberiga.
selge see, et karestsid metallini välja, kahe päevaga kogus veel niiskust kah.
krundile tuleks kohe kattavärv peale tõmmata, sest krunt oma poorsuse tõttu hakkab kohe niiskust koguma, kattevärv otse metallile on aga väga viletsa korrosioonikaitsega.
Postitused: 211
Teemad: 49
Liitus: Dec 2008
krundi karestasin (vist) 600se vesipaberiga vahetult enne värvimist. Ning tegu oli epokrundiga, mis ei peaks iseenesest eriti poorne ollus olema. Kaks päeva sai seda igaks juhuks kuivatatud, kuna ette oli nähtud vähemalt 24h enne ülevärvimist.
Kuna see krunt kuivab suhteliselt siledaks ja poolläikivaks, siis ei riskiks ilma karestamata üle värvida.
Postitused: 3,545
Teemad: 112
Liitus: Jan 2003
protsessi ei julgeks süüdistada - kõik on väga viis. Sama protsess DeBeer toodetega (kus krunt nn tavaline / täitekrunt) on mul end igati õigustanud. Tõsi - krunt on ikka happekrundi ja värvi vahel lihvimisel säilinud. Nii värvi kui krundi puhul olen kasutanud "kiiret kõvendit".
julgeks selle põhjal toetada "hulguse" arvamust, et happekrunt ja värv on nn keemiliselt mingi trikiga hakkama saanud. Kui asja (värvkatte rikkumisega) uurima asud, ole lahke järeldust jagama!
