Et probleem siis mingi 2 kuud olnud et vaheperal töötab ilusti ja vahepeal kaob jõud ära, filtrid vahetatud. Kui kiirendan siis nagu hing kinni aga ei jõnksuta lihtsalt uimaselt saab kiiruse üles. Kas lambda andur vb teha sellist pulli?
Postitused: 4,633
Teemad: 70
Liitus: Aug 2009
Õhulugeja võib ka olla tuksis,mine diagnostikasse.
aga pärast on nii et see hetk auto töötab ja maksan tühja
Postitused: 654
Teemad: 24
Liitus: Nov 2008
24-05-2010, 18:15 PM
(Seda postitust muudeti viimati: 24-05-2010, 18:19 PM ja muutjaks oli
nustu826.)
See ainult õnneasi kui vahepeal töötab ja vahel mitte. Silindrid muidu kõik töötavad korralikult? Ja küünlad/juhtmed kontrollitud.
Selle aastaarvuga auto muidu peaks endale mällu jätma esinevad vead ja ka mootori korrektse töö korral on ikkagi näha milline andur vahepeal on jukerdanud. Samas aga kui armatuuris mootorituld põlema ei ole löönud, siis võib viga olla ka näiteks mõnes katkises õhulõdvikus või vaakumilekkes või mõnes muus säärases asjas, millest auto ise aru ei saa.
jah, kontrollitud aga eks peab vist ikka diagnostika poole pöörduma
vahest harva on veel nii olnud et paned auto käima ja sureb kohe välja ja siis teist korda jääb ilusti käima
Postitused: 27
Teemad: 21
Liitus: Aug 2009
Minu autol oli selline müstika ,et tagumine sumpa pütt oli seest umbes ,täiesti mäda gaasid ei pääsenud välja ja üle 100 ei läinud .
Soovitan sinulgi korraks toru lahti lasta vaata mis teeb.!
Postitused: 2,169
Teemad: 97
Liitus: Jun 2009
(06-06-2010, 09:25 AM)riga5 Kirjutas: Minu autol oli selline müstika ,et tagumine sumpa pütt oli seest umbes ,täiesti mäda gaasid ei pääsenud välja ja üle 100 ei läinud .
Kunagi nõukaajal kui õppesõidu autodeks olid vaz autod, tehti ühele isendi mootorile täielik kap remont ja ikkagi ei jagund jõudu, osteti uus mootor peale ja ikka sama tulemus...ja alles siis otsiti viga väljalaske süsteemist... sumpa oli umbes
OLLA KEEGI JA SILMA PAISTA
Postitused: 4,353
Teemad: 34
Kui mu isal ZAZ965 ei läinud enam üle 70-ne, lõi ta tee ääres viili sabaga sumpsile augud sisse ja sõit läks normaalseks. Sumpsis koguneb palju õli võtvast mootorist tagikord. Sõelad ummistab ära.
Postitused: 2,169
Teemad: 97
Liitus: Jun 2009
Aga kas rehvid on ikka õhku täis???
