Varastatakse juba kõikke........
Tere.
Asi banaanivabariigis juba nii hull,et varastatakse kõikke ja igaltpoolt.
Marguselt varastati autoveo treilerkäru,minul viidi kinniselt territoorjumilt ööhämaruses SAAB 96-lt kapotialune juhtmetest tühjaks,lõigati lihtsalt kõik juhtmed räigelt läbi ja viidi minema isegi küünlajuhtmed-kuhu....no ikka metallikokkuostu.
Ka sõbra MB bussilt lõigati juhtmed kapotialt läbi ja salongis rebiti armatuur puruks ja sikutati juhtmad ära,see toimus teises Tallinna otsas.
Olge valvel,pätte igalpool ja palju liikvel.
Kas politseid on neist kõigist vargustest teavitatud-avaldused tehtud?
``E23 728 1978a.``
www.e21.ee "Klassikalised BMW'd"
Fiat-i foorum Fiati Sõbrad
Priit Peljo 51 79 063
Uskumatu, et heal juhul mõne kilo vase pärast võetakse ette kinnisele territooriumile ronimine, kaante lahtikangutamine ja tükk tööd, et kõik jupid kätte saada. Aga noh, ega nad ei mõtle, vaid teevad.
(27-09-2010, 22:21 PM)Priit Peljo Kirjutas:  Kas politseid on neist kõigist vargustest teavitatud-avaldused tehtud?
Tere.
Helistasin politseisse ja ca.1h. ootamist ja olidki kohal,tegi paar klõpsu fotokaga ja täitis paberid ning läinud ta oligi.
Ise kirus,et lootusetu juhtum.
Nii ta kahjuks kipub olema.
(27-09-2010, 22:38 PM)aksel73 Kirjutas:
Tere.
Nii need asjad on aga ...
... vähemalt on asi registreeritud ja asi juba seegi. Tõsiselt, sest kui pole kuskil kirjas siis pole ka miskit kellegi arvates juhtunud ja statistika näitab et kõik ok ning pole vaja muretseda.
``E23 728 1978a.``
Ainus variant kättemaksta on panna peibutuspart ja siis peale passida. Selline varas on loll, ma arvan et ta kukub teile ise sülle. Siis teate ise kuidas karistada. Hiljem menti anda.
Omalgi on vaja uutes ruumides ilmselt korraldada öövalve ja ka palju öid ise valves olla koha peal.
Kartusi ikka on.
http://www.motoristiklubi.eu  : pidevas sisu lisamises tegemistest.
On kogu aeg varastatud!
Minul omal ajal löödi Tallinnas küljeaken sisse ja varastati kõrvalistmel olnud 3 moosipirukat ära. Politsei keeldus asja isegi fikseerimast... kahju liiga väike.
Mõni aasta hiljem, olin ühes pealinna hotellis pikemal seminaril. Selle ajaga tehti bensupaak tühjaks – korgilukk oli koos kõri/kaelaga maha murtud. Jälle politsei ei tahtnud minuga tegeleda...
Veel mõni aeg hiljem, enne jõule, Balti Jaama turu juures. Maamees toob linnast ikka hulga kraami korraga pühadeks. Tõin siis aga muudkui pagasnikusse head ja paremat juurde – korraga ei jõua ju tassida. Viimasel korral oli pagasniku lukk puru, auto kisas ja 800eek'u eest toidukraami oli läinud. Mitte ainult endale ostetud. Seekord sain politseisse vähemalt avalduse kirjutada. Sellest on nüüd kolm aastat...
Nüüd olen targem – võtan oma suure isase “undi” linna kaasa, kui tulen. Võin uksed-aknad ka lahti jätta, kui kuhugi ära lähen, midagi pole autost tahetud!
Kõigil pole kahjuks sellist “salalukku”... Aga Te mõelge veel!
Endal kogemused olemas eelmisest aastas, kui löödi küljeklaas puruks ja varastati öline töö pusa autost ära. Avaldus sai ka tehtud aga aasta hiljem tulemus null.
Samas soovitan autodele mis a.la maja ees ööbivad tumeklaas külge riputada, sest kui ei näe siis tundub et pätt ei löhu.
Tume klaas ei ole just parim lahendus. Maja ees nädalavahetusel just tumedate klaasidega masinatel käidi sees, sest ei nähtud mis masinas on. Enda 850R'i klaasid jäeti terveks sest tooni pole ja kõik masinas sees nähtav.
Teadmiseks,et minu abipalve varastatud autotreileri leidmiseks paigutati moderaatori poolt automoto foorumis /Varia/Vaba teema/ alla.
VW K-70L '73; SAAB 90 '84; FORD SCORPIO MK II TOURING GHIA `96
kusagilt mälusopist "kumab", et vargused jagunevad tekitatud kahju alusel mingiteks "klassideks"? On see nii ja mis numbritega (eek-eur?) need seostuvad ning mis kuis eri "klasse" EP poolt käsitletakse? St kas mingile maale ei lubata ankeetigi täita (ilmselt "de jure" siiski keelduda ei saa - lihtsalt kahepoolne mõstlikkuse-kokkulepe piirab?), mingilt maalt on väärtegu, mingilt maalt kuritegu jne?
On jah, niimoodi, et alla mingi summa on väärtegu ja üle selle summa on kriminaal. Summat praegu nimetada ei julge, seda muudetakse kogu aeg.
Ja siis on veel mingi klassifikatsioon “otstarbekuse” järgi ja siis veel “avaliku huvi” olemasolu, või selle puudumise järgi...
Ja siis tuleb kõik see omakorda veel väga põhjalikult ära tõestada. Mida, kui palju ja kus sul oli, mis maksis, mis kella ajal ja mis ära võeti. Turult ostetud toidukraami olemasolu on, k o h t u s näiteks, üsna võimatu tõestada... Pealegi, varastatud toidukraamiga on üldse nii, et asitõendid ”hävinevad” ju üsna kiiresti!
Taskuvargaid teavad politseinikud nägupidi, aga kinni panna ei saa – rahale pole ju omaniku nimi peale kirjutatud!
Tegu on tegu ja seda küll olematuks enam ei muuda, aga kui pätid teavad, et neid puuri ei panda, siis neist jagu ka ei saa. Tehakse trahvi!!! /...tule taevas appi...!/ - siis ta p e a b ju uuesti vargile minema, et see trahv ära maksta!
Teisest küljest on jälle probleem see, et kas ja miks peaks maksumaksja selliseid kaabakaid k o g u a e g vangimajas üleval pidama...
Jepp, varastatakse juba tõesti kõike.... Meil viidi nädalapäevad tagasi TLN Kolde pst. ära eramaja metallist jalarest. Oli teine maja ehitamisest 70a tagasi kuni siiani ilusti omal kohal kuid eks vanametalli hind muutus sobivaks ja mingi kurikael otsustas asja ära realiseerida. Polnud asi väikene, andis seda puhastamiseks üksinda kohalt tõsta kuid nagu tavaliselt ei ole keegi midagi näinud... Peab vist uue resti kuidagi omale kohale kinni keevitama...[/align]
Ütlen ausalt, seal ei aita enam muud kui ehk hea juhul vaid see, kui ajalehed ülepäeva hakkavad teada andna teadmata kadunuks jäänud, varem korduvalt kriminaalkorras karistatud tegelastest... Siin Aussis on näiteks vargused autodest küllaltki erakorraline asi. No tuleb aeg-ajalt siin-seal ette, aga sellegipoolest 99% inimesi ei vaevu oma navisid ja raadiopaneele ööseks eest ära korjama. Ja ei kao nad kuhugi. Aga Eestis, ütlen ausalt, tuleks kiiremas korras moodustada Rahvapolitsei ja Rahvakohus, kes paha pealt tabatud kaake karistaks nii, et ka seni veel tabamata pättidel igasugune pahanduste tegemise isu ära kaoks.
Puruks ja pool pööret tagasi!
(15-11-2010, 16:42 PM)Mossemees Kirjutas:  Aga Eestis, ütlen ausalt, tuleks kiiremas korras moodustada Rahvapolitsei ja Rahvakohus, kes paha pealt tabatud kaake karistaks nii, et ka seni veel tabamata pättidel igasugune pahanduste tegemise isu ära kaoks.
Omakohus grupina ja organiseeritult viib väga pikaks ajaks trellide taha.
Sai suveks grillile täristatud 4mm armatuuri jääkidest 40x40cm rest grillile. See roostes rest oligi üks öö kadunud. Kaalu ehk 1-3 kg musta konstruktsiooni terast:S
vanamotopisiku ohver
Kas lõikamiseks kuluv gaas mitte kallim ei ole kui see kilojagu rauda? Samas see paaniline rauajaht omab idavirus ka mingisugust sanitaarset head külge: sõjaväest ja tööstustest jäänud koledad varemed nüpeldatakse kangide ja haamritega betoonkillustikuks, et armatuuri kätte saada. Seal küll kasu kahekordne: kasvatab musklit ja teenib pooliku ka välja.
Küllap nagu alati ja ka edaspidi nähakse vanatehnikale kohta selle seltskonna poolt kõige paremini metalli kokkuostus mõne koidula eest....
Ja hakkab 30 aastaste autode varuosade järelturg vist tekkima :S Täna öösel viidi mul MB w123 esituled minema ... Hmm nende väärtus ???
Samas kui keegi tahab oma ümmarguste reflektoritega w123 tuledest loobuda koos originaal kollaste suunatuledega ootaksin pakkumisi.
Videvikupoe kaupa mitte pakkuda.
Noh, varsti ehk tekib värskele essule kah väärtus ning siis võid kuivkäimlas augult tõustes näha, kuidas all su tekitatud hunnik labida peal minema hiivatakseSmile Paberit peldikutest igatahes varastatakse.
Väikestest, kõrvalisematest maakohtadest on tulnud inffi, et seal kohalikud ametivennad pidid hoopis pätte toetama ning nende tegusid kinni mätsima.
