Metallide markeerimine
Tervist.
Kas keegi oskab öelda,kuskohast leida infot metallide markeerimise kohta nii GOST-is kui ka DIN-is.Parem oleks kui netis,aga sobib ka viide raamatuile.Professori tasemel pole vaja,aga keskmisel kutsekooli tasemel peaks asi olema.
Näiteks; 20X6H3P.
Tähtis pole lahtiseletamine,vaid asjast sotti saamine.
Ette tänades:lapsevanem.
Kuna toodud näide põhineb teraste vene tähistussüsteemil siis sellest kokkuvõte:
Enamiku teraste margitähistes näidatakse terase keemiline koostis kas täielikult või osaliselt, osa teraseid tähistatakse vaid marginumbriga:
Margitähise algul näitavad tähed näitavad terase otstarvet:
Ст – tavateras
У – süsiniktööriistateras
A – automaaditeras
Ш – kuullaagriteras
P – kiirlõiketeras (ainult tähise alguses, tähise lõpus tähistab Boori)
E – elektrotehniline teras
Terase koostist tähistatakse margitäises tähtede janumbritega, kusjuures numbrid margi ees tähistavad terase keskmist süsinikusisaldust:
- konstruktsiooniterastel sajandikprotsentides
- tööriistaterastes kümnendikprotsentides
Näiteks:
Ст20 >> 0,20%C
У8 >> 0,8%C
У12 >> 1.2%C
Margitähises C-sisaldust näitava arvu järel nii konstruktsiooni- kui tööriistaterastes tuuakse legeerivate elementide tähised ja nende sisaldust näitavad arvud protsentides.
Kui elemendi sisaldus on alla 1% siis reeglina tähistuses arvu ei märgita.
40X >> (0,40%C, Cr<1%)
12X18H10T >> 0,12%C, 18%Cr, 10%Ni, Ti < 1%
9HC >> 0,9%C, Ni ja S alla 1%
Sinu toodid näide:
20X6H3P >> 0.20%C, 6%Cr, 3%Ni, P<1% (oleneb kas vk täht oli P(Boor) või П(Fosfor))
Parandage kui eksin.
Tänud Huck
Kas GOST-i ja DIN-i eraldavad ka mingid loogilised erinevused või ainult tähestik ja visuaalne pilt?
Kas E420 on masinaehitusteras min voolavusega 420 N/mm2.
40 on kvaliteetne konstruktsiooniteras C-0,4%
ja 10CrMo9-10 on 0,1%C , Cr 9%, ja Mo 10% .
AGA
y10A
5Cm3
50(ja vene G)
ilmselt siis vene asjad,AGA
HS4-2-8-2 või
C21
lõpetuseks veel 1,2135 ??
Kui keegi viitsib,siis....
Tänud.
(14-11-2010, 01:10 AM)petslane Kirjutas:  Kas GOST-i ja DIN-i eraldavad ka mingid loogilised erinevused või ainult tähestik ja visuaalne pilt?
Euronormis kasutatakse kahte tähistust:
1) terase margitähist (margitähis jaguneb omakorda
I – terased, mille tähistus põhineb nende kasutusel ja mehaanilistel või füüsikalistel omadustel. (nt. E295, S235 jne).
II – terased mille tähistus põhineb nende keemilisel koostisel (nt. 28Mn6)
2) terase tunnusnumbrit (nt. 1.2135)
E420 on jah masinaehitusteras elastsuspiiriga 420MPa.
Lihtsalt teras 40 on mittelegeeritud konstruktsiooniteras C-0,4%
10CrMo9-10 0,1%C , Cr 9%, ja Mo 10% .
y10A - kui see on vene markeering siis tööriistateras y10 (1%C), täht A tähise lõpus tähendab "kõrge kvaliteediga"
5Ст3 - Конструкционная углеродистая сталь Ст3, number 5'te ei leia hetkel.
50Г - vene vedruteras, 0.5%C (Г - vedruterased)
HS4-2-8-2 >> HS-kiirlõiketeras, numbrid vastavalt W-Mo-V-Co sisaldus protsentides:
HS 4-2-8-2 >> 4%W, 2%Mo, 8%V, 2%Co
C21 - mittelegeerteras 0.21%C
Teraste tunnusnumbrite süsteem:
Tunnusnumber on 7-positsiooniline:
1. XX XX (XX)
1. Materjaligrupi number (1 – teras)
2. Terase grupi number
3. Jrk number antud grupis
4. Vajadusel lisanumbrid
Terase gruppi iseloomustab kahekohaline numbriline tähis ning sellele järgneb kahekohaline järjekorranumber antud grupis.
Lisanumbreid kasutatakse vajadusel ning need iseloomustavad terase saamisviisi ja töötlust.
Nt. S235JO = 1.0114 (Sinu näidet ei leia)
Üldiselt soovitaks võtta raamat P. Kulu "Eurometallid"
Suur tänu,saime asjale enam-vähem pihta,kõige hullem ei olegi.Edu Sulle Huck.
Tere.
(vanal teemal).
Küsin Teilt kuna kõikvõimas Goooogle ei andnud vastust.
Mida tähendab HSS järel tähis P8? Fosfor? Kas see on hea või halb? Venelastel olid kunagi sellised R8 (P8) puurid.
Tänan!
(14-11-2010, 01:50 AM)Huck Kirjutas:
1. XX XX (XX)
(30-12-2015, 12:16 PM)Kiilakas Kirjutas:  Tere.
(vanal teemal).
Tänan!
P8 tähistab tolerantsi mitte materjali antud juhul :-)
    Minul on samalt autorilt Terased & Malmid.Seal ka erinevate standardite vastavused sees.
http://steelnumber.com/
Kasulik lehekülg metallimarkide kindlaks tegemisel, elementide sisaldus ja muud näitajad.
