Uus server
valisid ikka tõesti huvitava aja - Talveralli eel...
Teet @ täna hommikul reklaami laiali saatis ja mõtles nendele linkidele - et küllap nad päeva paar ikka toimivad, kui juba sajand toiminud...
annab ehk porte õigesse kohta suunata?
Nii enamus ei pääse automotole ligi.
ise siia kirjutades kasutan freeproxyserver.ca teenust Smile
Mul pole küll vähimatki probleemi ei kodust ega töölt Smile Kõik töötab nii nagu peab.
Tööarvutiga avaneb väga aeglaselt või tuleb kiri "Teie ühendus aegus" , aga kui paar korda proovida , siis ikkagi õnnestub. Kodust probleemi pole.
Kuna muutus automoto nimeserverid, siis Eestis uuenevad nimeserverid mingi iga 2 tunnitagant.
Sellised kahtlased Smile (no offense) proxyteenused võivad tõesti 7 päeva uuendada ennast. Proovi ikka interneti mitte anonüümselt kasutada Smile
Kas ainult minul on firefoxiga vöimatu siia sisse saada?
IE toimib miskipärast
Mina FF-ga sees ja probleeme pole.
Kas keegi saab proovida, kuidas KÕU ühendusega pääseb foorumisse ligi? On tulnud info, et antud teenuse kasutajad viskab vanasse kohta.
Ma võin hommikul proovida, a raporteerida saan alles õhtul. Kui juhtumisi Kõu alt ei pääse ja tsiviliseeritud maailma tagasi pääsebCool
Lähedal asuvat tuld on kaugemal asuva veega raske kustutada...
Jap, vastab tõele. Kõu suunab 8080 peale
Ma ei taipa sellest interneti värgist suurt midagi. Töökoht mul riigifirmas ja üldiselt internetiühendus väga hea. Ühe arvutiga saan nüüd ilusasti foorumisse , aga teine arvuti viskab pika mõtlemise peale ikka vanasse kohta tagasi (:8080) koos teatega, et ühendus aegus. Ilmselt ei ole asi selles, et "kahtlased Smile (no offense) proxyteenused võivad tõesti 7 päeva uuendada ennast", nagu Svenson arvab. Ise kahtlustan , et meie IT-mees on arvuteid kohitsenud ja mõned piirangud väga karmiks teinud, ilmselt tulemüür vms. ei lase läbi. See arvuti , millega sisse saan, ei ole minu tööarvuti. Mõlemad on sama optilise kaabli otsas. Loogiliselt võttes peaks siis ka teine arvuti foorumi üles leidma , aga ei leia Sad
ma ep ka taipa suurt midagist...a KÕUga aint siin käingi
eile öhtul algul ligi ei saand...siis möneks ajaks oli pääs olemas,kui äkitse Backi klikates andis errorit 404?
Täna:paar tundi tagasi ligipääs puudus...ütles-eemaldame 8080!nigu ka eile
Präält taas ok...siin ma olen,ikka KÕUga.Aru ikka ei saa... Wink
ise ei saanud mitu päeva ligi .
eile sain vahepeal ilusti sisse ja siis vahepeal viskas jälle vanale lehele Rolleyes
Bmw 750 ILA Highline 1992
kustutage cookie´d ehk küpsised ära ja Teie arvuti ei mäleta, et 8080 olemasgi oli. Hetkeks oli endal sama seis, aga aitas.
Olen hetkel venna juures ja sain sisse, eile ei saanud.
Kodus olen proovinud IE, FF ja Chrome, ei saanud ühegagi sisse, arvuti ccleaneriga üle lastud. Internetiks on EMT pulk.
Mul ka mingi nädal vast ei saanud sisse,8080 ees ja kõik.Kasutan Kõu-d.
Mis värk nende avataride kaudmisega on 2/3 rahvast siin tundub see kaduma olema läinud, peale selle 8080 koodi kaotamist. Oskab keegi kommenteerida?
Ka mina olen avatarita aga muu jookseb ilusti. Proovitud mitmest arvutist.
Sama jama et avatare ei näe (näen aga väga väheseid) Mõtlesin et viga võibolla kuskil minu arvuti seadetes aga tuleb välja,et teistel sama problemSad
rotid näikse avatarikataloogi ära viinud olevat. Eks svensson otsib ja kes otsib, leiab ehk kah. Aga kannatlik tuleb olla... Wink
