Uus server
#41
Avatarid on kõik olemas, aga millegi pärast ei luba veebiserver ise endal ka neid kuvada. Rääkimata siis kellegile veebis neid veel näidata. Aga eks reedel zone.ee töökad asjatundjad vaatavad, mis seal täpselt viga on.
Ma laadasin enda uue avatari teise kohta üles seega minu jaoks probleem lahenes aga paljudel teistel,kes arvutist üritavad otse laadida,avatari ei kuva.
http://www.kodu.pri.ee/ta
http://www.kolhoos.pri.ee/
http://www.talleks.pri.ee/
https://picasaweb.google.com/118166576673254374648
Oodatud on kõigi Elva EPT endiste töötajate mälestused,pildid ,seose maaparandustöödega või muidu erinevate juhtumistega tööpostil!
Laadisin ka uuesti avatari üles ja hakkas toimimaBig Grin
(24-02-2011, 23:53 PM)krossifänn Kirjutas: Laadisin ka uuesti avatari üles ja hakkas toimimaBig Grin
Mnjahh vara sai hõisatud.Avatar kadus taas. Eks ma öelnud et rotidBig Grin
Mis juhtus vaadete arvuga?
______________________________________________________________
http://tulepesa.wordpress.com/
tundub, et soome ip pealt suunab ikka pordile 8080?
Ma ei tea, kas tegu on foorumi uuendamise "kalaga" aga viimastel päevadel loobib ette kirja:
Kokkusobimatu autoriseerimiskood. Kas kasutasid seda funktsiooni nii nagu ette nähtud? Mine palun tagasi ja proovi uuesti.
See siis juhul, kui klõpsad avalehe all olevat nuppu "märgi kõik teemad loetuks".
Ei mina oska seda viga lahendada.
Minul on viimastel päevadel mitu korda ette visanud kirja, et foorum ei ole ligipääsetav, kuna olla liiga palju kasutajaid.
Kas on kasutajate arv plahvatuslikult kasvanud või server äbarikuks jäänud, ei mina tea.
Iga töö tulemus, nagu ka inimene, on selle riista nägu, millega seda tehti.
(25-10-2011, 09:42 AM)Basilio Kirjutas: Minul on viimastel päevadel mitu korda ette visanud kirja, et foorum ei ole ligipääsetav, kuna olla liiga palju kasutajaid.
Sedasama täheldan ka Ühispanga ja paljude muude lehtedega, tööarvutis töötas laitmatult ainult üks leht - CAPPI ilmaradar. Pakun, et kusagil on miski kaabel rivist väljas (maa all puruks tõmmatud) ja ühendused käivad miskit kõrvaluulitsat kaudu, kuhu palju ei mahu korraga.
Инвалид информационной воины.
(25-10-2011, 00:10 AM)Edel Kirjutas: Kokkusobimatu autoriseerimiskood. Kas kasutasid seda funktsiooni nii nagu ette nähtud? Mine palun tagasi ja proovi uuesti.
Leidsin ka sama vea, uurin asja.
Keerasin "boosti" juurde, nüüd ehk ei tohiks seda teadet enam nii lihtsalt anda.
