Postitused: 3,776
Teemad: 36
Liitus: Nov 2008
(26-11-2013, 20:57 PM)mlsluik Kirjutas: (24-11-2013, 10:49 AM)Basilio Kirjutas: Ainuke mõtlemiskoht oli minu jaoks kettülekanne. Piisab kivist või kaikast rootori või vispli vahele... Äkki oleks 2x kiilrihm parem? Mida härrased arvavad?
Kettiga lahendus väga ok, kaitsed võiks küll veel peal olla. Kiilrihmad ei taha lume ja veega kokkupuutudes üldse vedada...
Kui korralik kaitse ümber, ei tohiks lumi ja vesi probleem olla. Lahtisena tekib aga lumega probleem ka ketti kasutades. Töötades kett soojeneb ja sulatab enda ümber lund, mis hakkab ka kleepuma. Pärast lõunapausi võib miinuskraadide juures seisnud kettülekanne olla nagu betooni valatud. Rihm vast nii kergesti kinni ei külmu.
Tõsi ta on, et kiilrihm on rohkem kiire ja väikese koormusega töötava ülekande jaoks. Traktori mootori ja suure puhuri jaoks jääb äkki tõesti lahjaks, ei oska vaielda. Aga mingi ülejäänud konstruist kergemini järele andev lüli ikkagi olema peaks. Vähemalt kaitsetihvt ketiratta ja võlli vahel. Kaheastmelisel puhuril ei tohiks tavaoludes väga hulle löökkoormusi ette tulla. Seega saab jõuülekandesse panna üsna piiripealse (ja kergesti vahetatava) kaitselüli.
No vähemalt mina teeksin nii.
Postitused: 1,058
Teemad: 28
Liitus: Mar 2006
Jääb üle MTZ 05 jaoks ehitatud 1astmeline ja v-kujuline lumepuhur,väe võtab vända otsast 2he rihmaga,mis on ka siduriks.sarnane nagu ostas müügil olev,kuna pilte siia panna igavene n....s siis inf tel teel või oma silm on kuningas.Asub Raplamail.
Postitused: 3,776
Teemad: 36
Liitus: Nov 2008
18-12-2013, 09:51 AM
(Seda postitust muudeti viimati: 25-12-2013, 16:16 PM ja muutjaks oli
Basilio.)
(17-12-2013, 20:32 PM)muska71 Kirjutas: Tigu vist võiks pisut aeglasemalt käia?
Rootorilt reduktorile(zaz käigukast)Plaanis tummisem kett panna,aga kus tehakse soodsalt ketirattaid?
Tigu käib silma järgi üsna paraja kiirusega. Iseasi kas viskerootori jõudlus sellega kooskõlas on. Aga seda näeb kõige paremini siis kui (paks)lumi maas. Kui tigu liiga palju ette kuhjab, tuleks pigem viskerootorile vunki juurde anda. Siis ei kleepu ka sulalumi nii kergesti. Kui pajal muidugist rammu jätkub. Või lihtsalt aeglasemalt edasi liikuda et nii palju kätte ei saaks. Kiire tigu ei tohiks olla probleem.
Ketirattaid peaks tänapäeval olema valmis kujul saada igasuguseid, kui aga pappi on. Pärnus tean ntx poodi kus igasugu ketid ja -rattad müügil, lisaks laagripukad ja võllid. Kui miskit kohapeal ei ole, saab kataloogi järgi tellida.
Postitused: 2,316
Teemad: 22
Liitus: Jan 2010
24-12-2013, 22:12 PM
(Seda postitust muudeti viimati: 24-12-2013, 22:21 PM ja muutjaks oli
pen.skar.)
Jama jah, vii või paat järvele tagasi. Põdrad ei jõudnud suurt kingikelku tirida. Pika salmi peale leidis viimast aastat vitsaga mees mulle kootud sokid ja juks kognac vaid.
Postitused: 397
Teemad: 2
Liitus: Mar 2013
Lumepuhuri projektiks vaja sisenuutidega (emast) võllijuppi, pikkus 5...7 cm ajab asja ära. Jama selles, et nuute 12, isase välisläbimõõt nuutide pealt 20mm (mõõdetuna 19,6 mm), võll ise (hammaste vahelt Smile) 16,5mm (mõõdetuna 16,2 mm). Isast võlli ei tahaks ringi teha kuna kevadel plaanis frees uuesti tööle ajada. Kutaisi 610 motoploki frees (kasutuskõlbmatu, kuid terve nuutvõlliga), ajaks ka asja ära.
Postitused: 3,718
Teemad: 30
Liitus: Feb 2013
07-01-2014, 03:17 AM
(Seda postitust muudeti viimati: 07-01-2014, 03:19 AM ja muutjaks oli
viplala.)
Juutuubi näppides jäi ette üks lumepuhur. Muidu oleks asi sinnapaika jäänud, kuid pilk jäi pidama, etteande teo pööretel. Tuleb välja, et venelased on paigaldanud väljaviske labad otse teo külge. Jääb ära igasugune pööretega mängimine teole. Täiesti geniaalne lahendus.
Postitused: 583
Teemad: 1
Liitus: Dec 2013
Miks eestis lumepuhureid nii vähe teede lahtiajamisel kasutatakse? Suur küttuse ja ajakulu? Samas kui poleks neid suuri valle ei tuiskaks teid nii täis ju? Linnas ma saan aru, kuhu sa ikka seda soolasodi puhud aga maapiirkonnas
Postitused: 3,776
Teemad: 36
Liitus: Nov 2008
(07-01-2014, 03:17 AM)viplala Kirjutas: Juutuubi näppides jäi ette üks lumepuhur. Muidu oleks asi sinnapaika jäänud, kuid pilk jäi pidama, etteande teo pööretel. Tuleb välja, et venelased on paigaldanud väljaviske labad otse teo külge. Jääb ära igasugune pööretega mängimine teole. Täiesti geniaalne lahendus.
Seda geniaalset lahendust nimetatakse üheastmeliseks puhuriks, millel on omad miinused, eeskätt ohutus. Loe teemat algusest peale, seal kõik kirjas!
Postitused: 3,718
Teemad: 30
Liitus: Feb 2013
07-01-2014, 12:35 PM
(Seda postitust muudeti viimati: 07-01-2014, 12:51 PM ja muutjaks oli
viplala.)
Omast arust olen nagu lugenud ja mitu korda veel. Sellist lahendust seal küll kirjas ei ole. On mingid ähmased viited tagahaakesse käivate ja ainult labadega puhurite kohta. Mina pole sellist siiani kohanud, ei siin teemas ega tänaval.
Ilma teota, ainult labadega üheastmeline.
Postitused: 3,776
Teemad: 36
Liitus: Nov 2008
07-01-2014, 13:06 PM
(Seda postitust muudeti viimati: 07-01-2014, 13:10 PM ja muutjaks oli
Basilio.)
Väikesed, motoplokile sobivad vene puhurid sama ehitusega. Endalegi tegin sellise. Tihedaks vajunud lund ei taha hästi võtta ja hakkab lõhkuma, kuna viskelabidas peksab ju lund lapiti. Piisavalt suur võõrkeha aga paneb puhuri õhku hüppama ja pilpad lendama.
Ilma teota puhuri pilte ja/või videosid on ka siin olnud. Seal on V-kujuline sahk, mis lume keskele kokku kuhjab ja kust rootor selle välja pillub.
Postitused: 870
Teemad: 3
Liitus: Feb 2012
07-01-2014, 23:25 PM
(Seda postitust muudeti viimati: 07-01-2014, 23:30 PM ja muutjaks oli
karvik.)
Muide tehases töötades me just selliseid tegimegi millel ei olnud muud kui täitsa otse jvv külge käiv tigu mille tagumises otsas oli vent. Soomlaste tellimus ja neid teisi nimeasid nad lume freesideks mitte puhuriteks.
Nende loogika järgi puhur toimis selliselt, et oli seline sisuliselt kolmnurk sahk mille keskel oli siis põkaga pikki paigaldatud tiguvent. Neid tegime ees lükatavaid kui järel veetavaid. Saha laius oli kusagil 2-3,5m. Täpseid mõõte enam ei mäleta aga neid oli mitu suurust. 2,5m sellist puhurit nägin toimetamas MTZ-82 järel ja mulje jäi selline, et kui oleks käike olnud siis oleks kiiremini sõitnud. Paksus lumes muidugi pidi vähe aeglasemalt sõitma. Töötavana nähtud isend oli järelveetav ja toimetas ta lapimaal kus hommikuks põlvini lumi ei olnud üllatus. See oli küll reeglina sõmer aga sulaga sai ka hakkama. Enda jälgede uuesti kokku kribimine ei tundunud talle probleem olema. Kasutas ta seda ka vahel hoovi moodi kohtadest lume välja lohistamiseks, et siis metsa alla puhuda.
Kuna tiivik oli omas kolus seal taga lõpus, siis tähenda see seda, et võõrkeha sinna sattumine ei mõjutanud oluliselt seadme tööd. Kui vahele mahtus, siis viskas välja ja kui ei mahtunud, siis pidi sellega juht tegelema.
Postitused: 3,718
Teemad: 30
Liitus: Feb 2013
Krt, kui selliste helvestega juppe lendama hakkab, siis on midagist ikka väga valesti.
Postitused: 870
Teemad: 3
Liitus: Feb 2012
1:20-1:30 vahemiksu käib ammu kadunud kass masinast läbi või millega tegemist?
Postitused: 6,710
Teemad: 57
Liitus: Jul 2012
Kui ma saekaatri videot üles panin pakkus tuub video stabiliseerimist, siin oleks ka asjaks. Ehk saab tagantjärele teha? Ei ole spets, kaks videot olen laadinud.
Katsetuste käigus väljatulnud vead parandatakse ära ja siis saab ka suuremat lund puhuda, ärge tänitage. Pealegi on see minu amet
