Millise tsikli latern?
Millisele tsiklile see latern kuulub? Soovi korral vahetan selle DKW SP350 esilaterna vastu, või ostan SP laterna.
[Pilt: 08120058362778.jpg]
[Pilt: 0812006614acbf.jpg]
IZ-350 peaks olema
(06-02-2011, 23:19 PM)tuulamees Kirjutas:  IZ-350 peaks olema
Ikka vist ei ole.
Siin on jälle mille üle mõelda - mis on, mis peaks olema ja mis ei ole? Toungue
Pildid ka nagu kehvakesed, nende järgi ütleks, et mingi vana , kole ja määrdunud kopsik.
Aga kui on ikka saksa asi, siis peaks vist olema Boschi toodang, Norisel käis süütelukk kopsiku külge 3 kruviga. Ja kui on ikka väikese spidomeetriauguga, siis käis seal ilmselt "rulliga" spido? Selliseid armastasid näiteks nürmbergi tsikliehitajad kasutada, Zündapp näiteks, aga eks teised ka. Ja vb kirjutan üldse vale juttu, pagan seda teab...
Ja DKW mudel on muidugi SB, mitte SP.
Värskendasin veidi mälu ja Zündappi tehase osadel 30-ndate teise poole masinatel olid tõesti sellised "Bosch - Scheinwerfer EAS170 mit rundem Tachometer" küljes, alates väikestest DB/DBK mudelitest ja lõpetades K800-ga. Seda aga teatud ajal ja teatud mudelitel.
Võis ka muudel saksa 30-ndate teise poole tsiklitel käia aga rohkem ei julge marke nimetada.
DKW-l olid üldiselt oma elektrijubinad, SB ja NZ Hasag või oli Hasaq või oli kolmat moodi? tuled.
Aleksei Popovi albumist Zündapp K800WH
http://photofile.ru/users/zund/3872990/9...nImageLink
K800 laterna vastu võiks kaasfoorumlane Ian huvi tunda...
Eks selliseid laternaid kasutasid teised ka ja ka K800-l ja teistel Zündappidel olid eri aegadel erinevad laternad ja spidod...
Püsin teemas,millele võis kuuluda esilatern veigel spidomeetriga,millel on olemas 2reziimi,ka .päevasõidu oma.
(15-02-2011, 15:13 PM)Royal Kirjutas:  Püsin teemas,millele võis kuuluda esilatern veigel spidomeetriga,millel on olemas 2reziimi,ka .päevasõidu oma.
Ksf! Royalilt postitus tuntud headuses - ootamatu, lakooniline ja keskpärasele tavainimesele veidi segaseks jääv...Rolleyes
Ja kuigi ma vastata ei oska, ei lase ma sellest end häirida, kirjutan ikka. Toungue
Et kui Veigel spido ja laterna sees, ju ta siis mingi saksa tsikli küljes käis, selline originaalne oletus minu poolt. 2 - režiimsetest ei tea ka paraku midagi, aga ega spidoka tootja ja kahe km-lugeja põhjal eriti laterna kohta midagi ei arva, tsikli kohta seda enam. Kuigi võib arvata, et selline spido käis 30-ndate teise poole Boschi või Norise (või mõne muu Toungue ) "suures" lambis.
Ilmselt mõeldud sellist spidokat, küll VDO, nagu ühel ksf! - l ühe Zündappi tükkidega ühtedes kastides lebab?
http://galerii.tsiklitall.org/displayima...107&pos=26
