Postitused: 2,220
Teemad: 34
Liitus: Aug 2014
See Gekkou nimi ei loe siin midagi.Jämedamatele puuridele on ju elementaarne aegade algusest teritada tsenter oma nn faasiga.See väldib lugematud ettepuurimised.Käi olgu ainult terav,st. ilusa kandiga.Vastasel juhul olemas tänapäeval astmelised koonuspuurid.Spesial tehtud õhemate materjalide puurimiseks.
Postitused: 1,749
Teemad: 8
Liitus: Oct 2014
Gekkou hinnakirja vaadates on selge, et kõige odavam tuleks võimalikult suur komplekt soetada. Kuigi et jah, käsi ei tõuse sellist väljaminekut tegema. Umbes seitse korda kallim, kui espakist ostetud kwb koobalt või titaanium kattega(pisike kapitalistlik reklaamitrikk arvatavasti) komplekt, mis puurib ju ka, kui terav on. Muidugi karp paistab G-l korralikum olema, kwb omad lagunesid juba enne kättevõtmist ära kahjuks. krt, juba tuleb isu peale, peab janeresse vist ikkagi piiluma minema.
Postitused: 1,841
Teemad: 21
Liitus: Aug 2008
Võlusõnaks on asja juures HSS CO.
Postitused: 1,841
Teemad: 21
Liitus: Aug 2008
Oled CO-puuri kasutanud? Mul ei ole õnnestunud neist ühtegi veel sellisesse seisukorda viia, et teritada vaja oleks.
Postitused: 1,749
Teemad: 8
Liitus: Oct 2014
Lisaks veel niipalju, et tavalised kallimad puurid on väidetavalt co-ti-jumal teab millega veel kaetud. Kui korra sellist teritama pead, siis tuleb alt täiesti tavalist värvi metal välja. Võibolla on olemas ka sellised, mis siis sisaldavad neid erinevaid liandeid, no kallimad, näiteks see sama Gekkou või mis margid kõik veel ilmas on.
Vana narva mntl, kus täpsemalt?
Postitused: 347
Teemad: 2
Liitus: Jul 2009
Pornopoe kõrval, kepstom nimeks.
Postitused: 2,374
Teemad: 9
Liitus: Feb 2010
eks vanade puuride hulgas ole ka 90ndate keskpaiku üliodavalt müüdud puurikomplekte millega võib tõesti halliks minna ennem kui ava sisse saab, kuid minul osad tõesti nõukaajast pärit puurid ja lõikavad korralikult teritades sama hästi kui uued co puurid. Akudrell keerab need otsad pe..... aga puurpingis pole vahet märganud tänapäevane versus nõukaaegne korralik puur....
Postitused: 3,718
Teemad: 30
Liitus: Feb 2013
Mul oli mingi aeg tagasi vajadus RV 20mm ümarrauda lasta trelliga 4mm auke ja neid oli seal saja ringis. Põhimõtteliselt oli tegemist üsna võimatu missiooniga kui kasutada tavalisi puure. Proovisin, arvatavasti proovisin kümnete erinevate puuridega, uute ja kasutatud ning erinevate puuride teritusviisidega. Puurid nürinesid minutitega. Sitemad ei kestnud nii kauagi. Asi lahenes kui ostsin co puurid ja töö läks ludinal ilma mingi jamata. Üks puur küll purunes puurides kuid muidu võttis nagu sulavõid. Eelnevat kogemust tavaliste puuridega ei taha kellelegi soovitada RV ja trelli juures. Jah. läbi ussim...i ning piisava masohhistliku jebimise, oleks saanud ka tavaliste puuridega hakkama, 100x pikema tööaja jooksul, kuid milleks? Paar co puuri tegid selle töö ära probleemivabalt ja kiiresti. Need puurid on mul vahetevahel praegugi kasutuses, selles puurikarbis kuhu kõik puurid lõpuks jõuavad
ja ma pead küll ei anna aga vist siiani ka teritamata ja lõikavad kui siidi.
