Postitused: 619
Teemad: 85
Liitus: Apr 2009
tere hommikut,on tehtud ka liivapritsiga.
Postitused: 3,197
Teemad: 61
Liitus: Jan 2003
Väiksematel pindadel aitab relaka otsas fiiberkiududest ketas. Aga... ühe 15 astmelise trepi vana värvi jääkidest puhastamise jaoks kulus 2 ketast, a´ 100,-vanas rahas. Värvimata pinnale, lihtsalt mustusest puhatsamise jaoks peaks oluliselt vähem minema.
Miks just fiiber, mitte lamell? Ei kuumene=ei põleta (sh ka metalli siniseks), ei ummistu värviga, võimaldab tasapinnalist pinda lihvida, ilma rantide ja juttideta. Metalli puhatsamiseks väga hea.
Postitused: 105
Teemad: 7
Liitus: Sep 2010
On ka survepesuga saadud vana lauda seinad nii puhtaks, et sinna inimloomad elama panna.
Postitused: 720
Teemad: 51
Liitus: Jan 2004
Võid proovida ka naatriumhüpokloriidi - mõeldud küll sine eemaldamiseks, kuid valgedab palki päris hästi
Pulmasõidud vana Volgaga, saunabussi ja RAF "Kutsikas" rent -
www.suhtesepp.com
Postitused: 411
Teemad: 26
Liitus: Nov 2006
11-03-2011, 09:27 AM
(Seda postitust muudeti viimati: 11-03-2011, 09:28 AM ja muutjaks oli
Ranno.)
Mina soovitaks samuti survepesu. Teeb puu reljeefseks ja puhtaks. Tee katsetus mõne palgi või lauajupi peal. Liivaprits on kallis ja jube töö. Tolmu kõik kohad täis.
Postitused: 76
Teemad: 4
Liitus: Nov 2009
Vask või messinghari, kas siis rellaka otsa või käsitsi.
Turbonegro
Postitused: 3,312
Teemad: 44
11-03-2011, 10:35 AM
(Seda postitust muudeti viimati: 11-03-2011, 10:40 AM ja muutjaks oli
diesel.)
ehh, kahtlemata on igasugu harjad toredad riistad. ma harjasin oma seinu ka tubli kuu aega pea iga õhta pealt tööd.
lõpuks oli korralik siiber ees ja otsustasin kasutusele võtta tööks sobilikud riistad.
laenutusest kompressor ja vaalvipisest prits ja kümme ämbrit kriiti ja õppind mees ja edasi oli lust ja lillepidu. kodanik töötas umbes minuti või kaks, sellega sai kümmekond ruutu seina puhtuks, siis tuli rammus veerand tundi oodata tolmu langemist ja siis jälle minutike tööd. kokku oli puhas tööaeg maksimaalselt veerand tundi. kui suudan kuskilt pilta leida võin proovida enne-pärast võrdluse üles panna.
kriidiga laskmisel see probla, et materjal on ülimalt abrasiivne. vähegi pehmem koht puidust tehakse kohe tolmuks. ja pealt puhastamist on kogu puidupind kergelt öeldes reljeefne. et pigem võiks pealt puhastamist mingi plastharjadega kettaga pindu siluda.
samas muidugi on su seinad juba lähteasendis suht ideaalsed ja võimalik, et valgendiga saaks kõige lihtsamalt kõige kenama tulemuse.
minu eelpool toodud teooria, käib ikke tõsise nühkimise kohta rohkem.
ehh, sai pikk plära, vabandan.
vaatan ikke su uhke elamise pilti ja kangeste tundub, et pinnad läigivad nigu oleks üle lakitud?
sel juhul siis vaja ju enne hulka tööd teha, kui üldse puiduni pääseb.
Postitused: 283
Teemad: 62
Liitus: Apr 2007
Seinad nüüd lakitud kindlasti ei ole. Olen kindel, et täitsa naturaalsed. Siis jääb kaalule valgendi. Mis ja kuidas?
Postitused: 49
Teemad: 35
Liitus: Oct 2003
Valgendina kasutataksegi naatriumhüpokloriidi. Hirmus paha kloori lõhnaga ja söövitav vedelik mis pleegitab. Küsi keemiakaupadega tegelevast poest (flora vmiskit sellist), peaks saada olema küll seda. Muud ei olegi kui tõmbad pintsliga seinad üle. Kus tahad pinda heledamaks sinna paned mitu korda.
Veidikene töömahukam aga kindlasti kenam võimalus on rellaka otsa käiv kummist taldrik ja jämedamapoolsem liivapaberketas sinna otsa.
Vana palgi ja siseruumide puhul eelistaksin viimast varjanti, kuna jääb vähe ilusam ja inimsõbralikum see tulemus, aga olen proovinud mõlemat.
Võid ka kombineerida. Ainult Liiga tumedaks jäänud kohad teed pealelihvi valgendiga üle.
Postitused: 435
Teemad: 29
Liitus: Apr 2010
Suvel sai lamellkettaga möllatud, sai päris hea. Tõsi, pind oli jupp maad väiksem ja tolmu oli omajagu.
Postitused: 619
Teemad: 85
Liitus: Apr 2009
tere õdagust,hoidke igasugu keemia oma elamispaigast kõrvale.
Postitused: 2,573
Teemad: 55
Liitus: Jan 2008
Liivaprits oleks ka minu soovitus.
Postitused: 113
Teemad: 6
Liitus: Sep 2004
Minul tehti liivapritsiga vana rehetuba, kus oli võibolla saja aasta jagu nõge palkidel. Tulemus jäi täitsa viisakas.
Postitused: 98
Teemad: 1
Liitus: Apr 2007
Tere.
Pooldaksin ka liivapritsi keemia asemel. Liivaprits teeb puidu pinna reljeefseks kuna uhub puidust pehmema osa välja ja kõrgemaks jääb kõvem puiduosa. Päris huvitav muster tuleb. Sajaaastased palgid on juba iseenesest päris kõlisevalt kõvaks kuivanud. Mina isiklikult aga ei hakkaks seda üldse torkima, sest mulle just meeldib selline ehe vana sein. Paljud näevad, hoopis vastupidi, vaeva sellega, et asjade väljanägemist vanemaks muuta. Inimeseloom on juba kord selline imelik olend, et ei ole kunagi rahul sellega mis tal on. Näiteks blondiinid värvivad pea tumedaks ja need kel tumedad juuksed blondeerivad. Näiteid võiks tuua palju aga nii see on, et midagi peab kohe muutma muidu ei saa rahus olla.
Lugupidamisega
Marko
Lõplike olenditena võime me olla eksituses ka siis kui me oleme endas täiesti kindlad ning meie mõistmisvõimaluste avardumine sõltub sellest, kuivõrd avatud me oleme teiste vaatekohtadele.
Postitused: 411
Teemad: 26
Liitus: Nov 2006
Kui valmisehitatud siseruum siis jah kindlasti liivaprits. Veega survepesu sobib siis kui on ainult seinal ja veel on kuhu valguda.
Postitused: 283
Teemad: 62
Liitus: Apr 2007
Rääkides siis liivapritsist. Kas neid laenutatakse ka erakätesse või vajab sellega töötamine erispetsi?
Kõik elektrijuhtmed jms tuleks seinalt eelnevalt loogiliselt võttes eemaldada? Kuidas see palkide vahel olevale takule võib mõjuda?
