TALUPOJA iseliikuv šassiitraktor DVSŠ -16 1959 a.
Ütle,kui pikkad need lattid on? Võin sulle hobuniiduki tükke anda vastu.
(26-07-2016, 22:06 PM)MAZ Kirjutas: Ütle,kui pikkad need lattid on? Võin sulle hobuniiduki tükke anda vastu.
1 m.61 cm pikad.
Üleliigsed veljed ja kummid:
Õhtust!
Vahepeal oli rahulik elu aga kolme päeva jooksul sai traktori kallal vaeva nähtud. Kõigepealt oli vend niites leidnud vana 10 mm. traadist karjuseposti... mis põrksidurile ei mõiganud ja eks selle laksuga+ loomulik kulumine tegid oma töö- jõuvõtuvõll ei lülitunud sisse. Kõristas aga ei enamat. Sai siis käigukasti kaan maha võetud ja koos vennaga asja kallal pusitud. Kuna kuul oli kandiline ja võllil ka lohud sees,otsustasin kahvlis auku suuremaks teha. Puurisin 10 mm. augu ja sisse sai pea samajäme kuul. Tänu sellele sain asjad korda. Kahvel oli kõver ja peale esimest kokkumonteerimist ei hakanud asi tööle. Sai siis see veel teist pidi keeratud ja asja proovitud. Sai küll kummiheebliga kangutatud aga viga ei märganud. Ka peale viimast kokkuladumist ei tahtnud asi toimima hakata. Lõpuks pani vend lülitushoova otsa pikema torujupi ja lülitus toimus. Big Grin  Järgmisel korral jälle mitte. Vend keeras alt vikati hoorattast pool ringi ja siis läks ilusti sisse. Peale mõningast lõgistamist ja pusimist hakkas asi toimima. Kahjuks polnud fotokat kaasas... ja pimeda vihmase ilmaga poleks sealt head pilti ka saanud.
Ka niidumassina raam oli mitmest kohast katki. Vana häda oli ka suuremaks läinud. Nimelt oli all asuv pukk üsna viltu,sest aegade jooksul on vedu selle ära painutanud. Ei jäänud muud üle,kui relalaga lõikasin raamil tala otsad lahti,sikutasin taliga ettepoole ja tungrauaga aitasin kaasa. Peale kokkukeevitamist sai asi õigeks. Kõik mõrad sai ka uuesti üle keevitatud.
[Pilt: 2471714925208f_l.jpg]
[Pilt: 2471714547ee63_l.jpg]
[Pilt: 247171475228aa_l.jpg]
Ventillaatori rihm oli ka pea õhtal ja selle vahetus oli ka pakiline asi.
[Pilt: 247171513f523b_l.jpg]
[Pilt: 24717153531fd8_l.jpg]
[Pilt: 24717155b3f22a_l.jpg]
Rihma vahetus on üsna tülikas,sest oma tehtud häda.... Igasuguseid asju on takistuseks mootori tagumises osas. Edaspidi on plaan see õlipumba raamistik teha ülevalt otsast ventika juurest lahtikäidavaks. Siis oleks rihma vahetus kiirem ja vast üks pisut järgiandev ja logisev asi oleks abiks vibratsiooni puhul...
Igaljuhul India rihm sai peale- Roflex TS B50 17x1270 li /1315. Sanokist sain vast aasta tagasi või rohkem. Rihm oli vanast pisut lühem aga seda oligi vaja. Pidin ka pingutuslatil soont pikemaks tegema,sest ei saanud muidu kokku laduda.
Juhtus ka närvekõditavaid seiku...... nimelt kukkus üks kahvli vedru ülevalt august kenasti alla õli sisse...... asi lahenes lihtsalt. Nagunii pidime käigukasti kaane maha võtma aga hetkeks olid närvid väga pingul. Nimelt kartsin,et järsku kukkus difriluku vahelisse prakku.... see oleks ikka väga jama olnud. Õnneks leidis vend vedru üles,oli difri hammasratta taha peitu pugenud.... Big Grin
Teine ere hetk oli siis kui surusin oma näpud õli sisse... kummikindad olid mul käes muidugist... ja näppu jäi kuullaagri separaatori tükid! Aga kõik laagrid olid terved..... Big Grin   Ragistasin ajusid terve õhta,et kust krt. need pärit. Suurema laagri omad..... Vaatasin isegi taskulambiga kõik üle,kuid kõik olid terved. Järelikult jäid need kogemata eelmise remondi ajal käigukasti.... või tulid õlinõust koos õliga.... Ei tea. igaljuhul segane lugu.... Big Grin Tööd jätkuvad......
T.
(19-05-2013, 20:59 PM)Aspelund Kirjutas: [Pilt: 2231848540c699_l.jpg]
Vabandan asjatu teema solkimise pärast aga ,mis tänaseks sellest teosest saanud on?
Kui eelnev küsimus polnud raamatu omanikule arusaadav. Siis sattusin ühe üsna huvitava isendi otsa,mille puhul võib olla tegu üleminekuga DvsŠ-16lt T16le. Tootmise aasta ilmselt 1960dad. Täpsemalt pole õnnestunud välja selgitada.
[Pilt: 01106460514995f.jpg]
Palju see raamat nüüd aitaks aga ajaloo huvides võiks teos olla digitaliseeritud kujul. Kuna kahtlen,et neid paberkandjal üldse liikumas enam on.
http://www.kuldnebors.ee/search/pollumaj..._ids=10829
midagi huvitavat antud traktorite ajajärgust
(22-11-2016, 17:22 PM)Harrastaja Kirjutas: http://www.kuldnebors.ee/search/pollumaj..._ids=10829
On jah,kuid kõvasti ümbrer ehitatud vajaduspõhiselt. Kui kõik võõrad detailid maha rookida võib päris kena asja kokku laduda.
Ikka otsin vanatüübi mootorit või osi! Malmist plokikaaned, klapikambri kaaned kinnituvad ühe poldiga,hülsid kinnituvad lühikeste tikkpoltidega ploki külge.  Pakkuge aga julgelt! Võin vastu anda tiba uuema mootori.
T.
Kahjuks on puudu ka dokustaadid,lisaks talupoja poolt välja toodud ümberehitustele.
Õhtust!
Täna sattusin siis juhuslikult peale ühele T-16-le millel küljes pea samasugune haakeraud nagu on minu traktoril. Samamoodi on tugevdatud ja lisatud metalli aga põhiosa on originaalne. Külgülekande tagaosas olevad haakeraua kronsad on samasugused nagu minu mudelil. Kahjuks polnud fotokat kaasas aga õnn on see,et saan sinna jälle asja uurima minna.
Traktor on minuarvates 60-ndate T-16 aga küljes mõningaid vanema mudeli detaile. Säilinud oli ka istmepadjad aga ikkagi erinevad minu omadest. Kas on omalooming,kahjuks ei oska arvata. Palusin ka istmepatja laenuks,et saaks teha järgi sarnase. Lubati. Kuna traktor on käigus ainult katulipanemise aegu siis ei jää sõit seisma.
Traktoril oli ka küljes vanatüübi armatuur mis oli kinnitatud roolisamba külge. Seal oli küljes üks lüliti koht mida minu armatuuril polnud. Ju siis ära murdunud või polnud seda seal üldse. Lootsin ka leida käikude tabelit aga polnud isegi seda kohta säilinud. Seljatoe taga oli ka üks plekist määrimistabel või suur silt aga kahjuks aeg on oma töö teinud ja suurt sealt näha polnud enam. Täna ei jõudnud vaadata,et kas mul oma seljatoel ka neediaugud olemas.....kuhu see silt sobiks. Tegevust jätkub edaspidiseks.
T.
Õhtust!
Vanasti tuli talumees peldikust ja ütles:"Päev kirjas!"  Big Grin
[Pilt: 2494382799dc1e_l.jpg]
[Pilt: 249438297aaf98_l.jpg]
Ma muidugi sealt ei tulnud aga päeva võib kordaläinuks küll pidada. Tänud ksf. Aspelundile,kes oma rikkalikust valikust mulle asja kõrvale pani. Mul ei jäänud muud üle,kui lödistasin selle pumba vanaõliga kokku. Võll käis ringi kenasti. Eks näis kuna aega on proovida,kas eluvaim ka sees.
T.
Õhtust!
Vahepeal pole suurt teinud aga uudiseid on küll. Maima laadalt sain ühe vanahärra käest kaks komplekti 95 mm. originaalseid kolvirõngaid.
[Pilt: 24973923d684a5_l.jpg]
Olid nii korralikult pakitud,et pidin lausa silmanägemist teritama,et näha mis oli kirjutatud pappitükile kilekoti sees. Juurde tuli ka mees kes teatas,et temal lausa kaks uut mootori hülssi pakkuda. Teine teadis aga mitut vanatüübi traktorit.
Täna leidsin juhuslikult ühe hea pildi.
http://blog.erm.ee/?p=6985
Lõpupoole on päris hea pilt. Väga informatiivne. Wink  Saab tulesid võrrelda ja samuti teisi põnevaid asju. Tagumine traktor T-16. Esimene on ДСШ-14. Huvitav on,et armatuur juba uuema mudeli oma roolisamba küljes. Näha on ka kui prostalt on istmetel katted pandud. Kes seda muidugi teab mitmendat korda vahetatud...
T.
Teeme pildi nähtavaks,neile laiskvorstidele,kes ei raatsi linke klikkida.
Big Grin Big Grin Big Grin
[Pilt: 071594_ERM_Fk_2644_740-1024x671.jpg]
Pildilt hakkab huvitavaid asju silma ja ma ei pea silmas,vaid nais traktoristi! Pigem tundub,et originaal iste ongi neil traktoritel vist selline nagu oleks keegi selle oma värkstoas,kiirustades kokku klopsinud?
Talupoeg mul on tunne et tean üht enam vähem komplektset motot... kui siia kanti satud võime uurima minna
Veel pole maha löödud
http://soov-ee.postimees.ee/1688535-vane...tails.html
Selline soovis müüa
Lõuna naabrid müüvad ka midagi vana:
https://www.ss.lv/msg/lv/agriculture/agr...xkjfc.html
Kuna väljalaske aastat ei tea,siis jääb segaseks kuhu kategooriasse ta liigutada.
Vast ikka 60-ndate keskelt vähemalt. Kuna kellad on poritiiva peal siis järsku isegi viimase otsa T-16. Huvitav oleks teada mis aastast alates liikus armatuur roolisambalt poritiivale. Ei mõista kuskilt küsida ka.
T.
Kui kellegil vaja T-16M komplektset ja kulumata esisilda siis selline on välja pakkuda.
T.
(29-05-2017, 08:50 AM)TALUPOEG TALUJA Kirjutas: Kui kellegil vaja T-16M komplektset ja kulumata esisilda siis selline on välja pakkuda.
T.
Mulle! Teep ilte asjast ja saame vast kaubale, kui õige asi on. Myl esisillatapipesa tuksis.
Paluks asjatundjate kommentaari,millega on siin tegu?
http://soov-ee.postimees.ee/1685545-t-16...4-soov-dco
Õhtust!
Sai külastatud ühe T-16 omanikku. Tema traktoril siis vanatüübi haakeraud küljes. Siin on ka keevitatud tugevdusi aga põhiline ikka see,et sain näha seda päris õiget asja. Seega mu oma haakeraual on vaja lihtsalt kunagi üleliigsed asjad küljest rookida.
[Pilt: 25010077583ab6_l.jpg]
Veel sain teha pildi vanatüübi alumiiniumist plokikaanest millel puudub nookurite õlitus.
[Pilt: 25010067498798_l.jpg]
Veel silmasin armatuuri küljepeal ühte plekist karpi mis on mõeldud lüliti jaoks.
[Pilt: 2501007574f00f_l.jpg]
[Pilt: 25010073a70a7d_l.jpg]
[Pilt: 25010071a8c941_l.jpg]
[Pilt: 25010069fc3d41_l.jpg]
Sellel armatuuril puudu ülemine osa kus käikude tabel. Rooliratta peal näha kumer kaitseplekk,minu mudelil see hoopis teistmoodi väljanägemisega.
Kas minu DVSŠ-16-nel on see lüliti küljes,ei mõista arvata,peab omajagu uurima. Igaljuhul on see T-16 varasem mudel. Eest raam on küll vahetatud aga tagaots õige.
Veel sain siis lõpliku kinnituse esimeste velgede erinevusest. Uuematel kilbid keevitatud ja nelja auguga.... vanematel needitud kilpidega ja kolme auguga.
[Pilt: 250100652d4d76_l.jpg]
Üks selline vanatüübi velje on mul hetkel olemas. Kui kellegil on sellist mulle pakkuda,uuema tüübi korraliku saab kohe vastu. Wink  Veel otsin ka esiratta raskusi.
T.
