Treipink SN 321
Lp.Treialid ja treipinkide omanikud
Oman aastakese omatarbeks Rumeenia treipinki SN 321-750.Algusest peale on tal spindli vasakpoolsest otsast õli välja jooksnud.Olen mitmeid kordi lahti
võtnud,kuna seal mingit tihendit ei ole ja kanal millest peaks laagri õli kiiruste
kasti tagasi jooksma on ilusti lahti.Või on sealt midagi ikkagi puudu?
On kellelgi sellist pinki,infot,kirjandust või jooniseid?
Kõike mida teed,tee hästi!
Vahest on seal siis tihendist või tihendusmassist e. hermeetikust puudus..
Millegipärast see õli sealt ju välja jookseb, kust ei peaks jooksma. Äkki mõni eelmine lahtivõtja lihtsalt ei pannud tihendit/o-rõngast tagasi- lagunes ära ja kuna masin müüki läks, siis oli ükskõik.. Vabandust, kui tundub targutamisena Smile. Minu väikesel pingil ronib õli ülemise kaane vahelt välja, järjekindlalt.. Kah tihend puudu ja törts hermetsi, sest kaan on pisut deformeerunud.
