Üks asi mida siit veel kõrva taha panna on see, et asju tasub võimalusel kokku leppida kirja teel. On konkreetsem ja ka info ise jääb maha, et mis sai kokkulepitud kui peaks kogemata ära unustama.
Vahetult suheldes inimene ikka kuuleb rohkem seda, mida ta tahab kuulda või arvab kuulvat.
Nagu siingi üks mees ootab kannatlikult müüdava mootori käivitamisvõimalust, kuid müüja väidab et seda polevat kunagi plaaniski olnud ja 1 mootor juba üldsegi müüdud.
Analoogselt hiljuti sain suusõnalise info (adekvaatselt ja täiesti normaalselt inimeselt), et ühel tema tuttaval pakkuda kaks sapakat kahe viinapudeli eest, ta võtaks ise aga pole kuhugi masinaid panna. Kui müüjaga kontakti sain siis selgus, et hoopis tema oli niimoodi need masinad omandanud ning edasi müümise huvi tal puudub. Vahendaja oli lihtsalt jutust valesti aru saanud.
Ja selliseid näiteid on mul endalgi veel kuhjaga, et üks räägib üht ja teine kuuleb teist juttu. Kirja teel selliseid möödapanekuid veidi raskem tekitada.
Aga Marko märkus asjadele mittejäreletulemisele kiiduväärt, endalegi meenus tänu sellele üks nelja aasta tagune lugu, mis omalajal ära ununes, aga nüüd saab asja korda.
10-07-2017, 22:01 PM (Seda postitust muudeti viimati: 10-07-2017, 22:46 PM ja muutjaks oli krossifänn.)
Pean loobuma oma 12 aastat truult teeninud Scorpast.Ehk on kellegil huvi projektikaks/varuosadeks ? Tehn.passis esmaregistreerimine 1985,mootor 1954 ccm, tegelikult on aiste vahel 2,4 v6. Vigadest veel:vasak kässari hoob(suporti küljes) jääb peale ja kässar ei toimeta normaalselt.Üks tagavedru katki.Benssu ei saa korraga üle 20l tankida - hakkab lekkima.Paagis on mingi mõra mitte roosteauk.Odomeeter jäi umb.poolteist aastat tagasi seisma ja edasi ei keri.näit 193599. tegemist vajavad tagumised tiivakaared ja juhiukse alumine äär (rooste) aga aitab nutulaulust. Muidu on mõnus retrokas.Piisavalt mahukas ja püsib hästi teel.Küljekarbid vahetatud kaks aastat tagasi,täitsa toimiv kesklukk alarmiga puldist.Soovi korral kaasa Panasonic makk ja teine jooks naastrehve originaalvelgedel. Omab ülevaatust veel juulikuu lõpuni ja asub Tartus. Kui kellegil huvi tehke oma pakkumine.
10-07-2017, 23:31 PM (Seda postitust muudeti viimati: 17-07-2017, 18:05 PM ja muutjaks oli TALUPOEG TALUJA.)
Tere!
Üle on selline Opel Ascona 15 tolline ratas:
Kui huvi siis olen nõus vahetama millegi mulle vajaliku vastu. Ärge ometi häbenege pakkuda oma üleliigseid asju....
Kirjasõpru ei otsi ja pool aastat kirja "seksi" ka mitte.
2 kasutatud el.boilerit, äsja töötavatena maha võetud, üks 80 L, teine 100 L, vertikaalsed. Võtsin puhastamiseks lahti, arvan et saab küttekehad kenasti puhtaks ning boilerid ise ka seest puhtaks, magneesiumanoodid oleks vaja uued panna ja mõni aasta mureta (et puhastada või anoodi vahetada) jälle.
21-07-2017, 12:08 PM (Seda postitust muudeti viimati: 21-07-2017, 17:04 PM ja muutjaks oli 13piisab.)
(12-03-2017, 00:26 AM)Marko Kirjutas:
(12-03-2017, 00:13 AM)hulgus Kirjutas:
(25-02-2017, 18:10 PM)hulgus Kirjutas: Mingi aeg otsis keegi Riga pesumasina kuivatusrulle,
krt, neil kuskil pesa vist. Täna jäi lausa 2 tk näppu.
maitus tahab neid, ma sain ka täna ühed ja eks ta saab need kätte
mitteametlikel andmetel kasutatakse neid puidupinkidel etteveoks
Sakust tahab kas jäätmeks või taaskasutuseks minna Riga-13. Kindlasti lähema nädala jooksul ja võimalik, et juba ülehomme. Kui kellelgi tarvidust, siis tuleks nobedalt ära tassida - bronnima vms tegema ei hakka ja kui parasjagu sobiva sodikoorma peale panen, siis läheb asi selle koosseisus jäätmejaama.
EDIT: see masin on läinud - ei ole enem pakkuda!
logistikateenust ega lammutusteenust ma tõesti eraldi ei paku - seda vaja pigem endal sisse osta
manuses veel pildid mõnedest asjadest, mida veel jäätme- või metallikoormasse visata pole raatsinud:
- "Don"-kirjaga (kirillitsas) pump + juhtplokk. Töökord teadmata
- "sdelano v CCCP" kirjaga esituleklaasid (sh üks tinglikut tarbeväärtust omav kopsik) + tagatule klaas
- 2tk üpris viisakat kojamehevart. Pildilolev natuke kehvem isend, mil ˇroostepuremisi, teine on nagu uus (sh vedru)
- mingi ilmselt survet ja pöörlemist vahendav (hüdro?) agregaat. Sellest pilte tiba rohkem
pesumasin läks 2 tundi tagasi ilusasti ise minema. Kiitus!
Piltide "survet ja pöörlemist vahendav agregaat" on kuuldavasti ZIL kompressor. Seisnud kuurinurgas ja kuigi ma teda ringi pööranud ei ole, siis omab ehk veel potentsiaali kusagil / milllegi peal õhku pumbata.
23-07-2017, 22:02 PM (Seda postitust muudeti viimati: 01-10-2017, 13:00 PM ja muutjaks oli Marekv.)
Oleks pakkuda stihl MS180 saag varuosadena.(mootor ja kolb katki)
Ning üks trimmeri mootor, mida gopedi mootorina kasutasin. Küljes väike hammakas ka. Täitsa töökorras.
Asuvad Tallinnas/Haaberstis.
Kontakti saab E-posti või PS-i teel.
EDIT: Saag leidis juba uue omaniku.
Tasuta veel ära anda trimmeri mootor.
(21-07-2017, 17:03 PM)13piisab Kirjutas: pesumasin läks 2 tundi tagasi ilusasti ise minema
Pesumasina küljes olnud rullid jõudsid õigeks hetkeks Tartu maantee algusesse õigesse kohta ja on praeguseks austet maituse omanduses. Logistikaime? Vist küll.
Tere. Kas keegi on huvitatud 2004 aasta citroen berlingost? 5 ust 2l 66kw manuaal.
masinal käis seistes lihtsalt pauk ning põhi vajus vastu maad. Mingi vedru andis saba. Remont pidavat maksma 300€. Mootor töötab ja masin isegi liigub ning ülevaatus on detsembrini kehtiv. tuled, klaasid jne terved. Liuguksed käivad raskelt, konditsioneer tõenäoliselt ei tööta. Oskaks ise remontida, siis teeks ise, aga kuna pole vahendeid, ega oskuseid, siis pigem müüks kellelegi varuosadeks maha. Võib ka vahetada suvalise sõitva ülevaatusega masina vastu. Vanameest päris ilma autota ei saa jätta.
Neid peaks ju liikuma. Pesukoti Partneril on sama sild.
(24-07-2017, 17:23 PM)Provoker23 Kirjutas: Tere. Kas keegi on huvitatud 2004 aasta citroen berlingost? 5 ust 2l 66kw manuaal.
Kui tegu tagasillaga mis vastu maad vajus ja muu osa selles sillas korras, siis uus torsioonivõll maksab 57€ HMK autos. Vahetuseks 13 võti ja tõmbevasar(võib isegi mitte vaja minna)....
