Postitused: 3,783
Teemad: 36
Liitus: Nov 2008
08-05-2011, 23:44 PM
(Seda postitust muudeti viimati: 08-05-2011, 23:47 PM ja muutjaks oli
Basilio.)
Kuna eelistan söegrilli gaasikale, siis võtsin julguse ka eraldi teema teha.
Lühidalt - kuppelgrilli talvekorterist välja võttes tuli sellele "kondinõrkus" kallale ehk siis jalad pudisesid küljest ära. Üheks hooajaks mõeldud "UFO" ei soovinud kaheksandat enam omal jalal veeta ja rändas vanarauda.
Rahakott paraku nii tühi, et pane vars järele ja tapa kärbseid!
Toorikuks kasutasin veneaegset majapidamisgaasi ballooni, hea paksu seinaga teine. Eemaldasin roostes sokli ja viskasin minema. Lõikasin välja kaane ning kinnitasin selle kättejuhtunud aknahingedega. Kaane käepidemeks sobis labidavars. Aluse tegin mingitest riiulipostidest. Hea kerge kandiline toru. Ratasteks panin aiakäru rattad, sest kupatus ähvardab tulla raske ja muru pole mul just laudsile.
Suurimaks väljakutseks oli punase värvi balloonilt maha saamine. See saadan on nii sitke, et relakas ja terashari ei võta ning piisavalt kuumakindel, et leeklamp hästi peale ei hakka. Samas läks söega katsetades inetult pruuniks. Peale läheb kuumakindel must värv. Kas see söe kuumusele vastu peab, ei tea veel. Süte jaoks lõikasin ühe suvalise traatresti parajaks. Kavas on teha veel tööpinnad kahele poole korpust, paigaldada mõned nagid ja võrkalus kolu hoidmiseks. Mugavaks vedamiseks võiks olla sang.
Esimesel võimalusel panen pildid üles.
Kindlasti ei ole ma esimene ega isegi saja esimene, kes on ise grilli teinud.
Oleks põnev näha pilte ka teiste nokitsejate lahendustest.
Postitused: 734
Teemad: 29
Liitus: Apr 2002
Mina võtsin vanalt burzuikalt kaane päält ära ja ideaalne grill, paks metall soojeneb kiiresti ja tagab ühtlase kuumuse.
Väga mugav variant pole vaja midagi puurida viilida keevitada.
Postitused: 3,783
Teemad: 36
Liitus: Nov 2008
Postitused: 6
Teemad: 1
Liitus: Sep 2010
Paar nädalat tagasi väitis üks kohalik meistrimees, et Ta tegi pesumasina
välimisest trumlist omale grilli. (suurem kui sisemine ja samuti roostevaba ja lääne rikkis masin). Ma ise ei valda seda teemat ja kiire oli. Seepärast küsisin ainult, kas ta enne seda tegi peedist pesumasinale trumli ja siis sellest grilli.
Postitused: 362
Teemad: 31
Liitus: Dec 2007
Mõned aastad tagasi kui vana söegrill läbi põles, sai "ajutiseks lahenduseks" võsa kõrvalt krabatud metallrattaga vana aiakäru, mida grillina sai kasutatud. Kukkus välja päris praktiline ja stiilne grill, kuid umbes kolme hooajaga põles metall loomulikult läbi.
Postitused: 4,481
Teemad: 35
(09-05-2011, 18:13 PM)lauren Kirjutas: Meie aias olev grill on vana veoauto piduritrummel, on teine nii paks et ei tea millal läbi läheb,
Kui asendan piduritrumli sõnaga pakiauto velg ja seisab paaril tellisel, käib see ka meie aias asukohta mõnikord muutva seadeldise kohta. Veljeaugud on mingi plekitükiga kinnisemaks paigatud,kasutan ka peenestatud okste põletamiseks, mida aiast ikka tuleb. Üleskütmine võtab ikka materjali ja aega.
Postitused: 80
Teemad: 3
Liitus: Dec 2007
Ei ole olemas halba ilma, on vaid valesti valitud liikurmasin
4x4 tähendab, et kinnijäämise korral vajatakse 16 väljalükkajat
Postitused: 466
Teemad: 16
Liitus: Jan 2008
Ostukäru on hea külili panna küll, kuid kas tervisele kahjulik pole ,kui tsink seal kuumaga reageerima hakkab? Sellesmõttes oleks kroom parem.
Postitused: 3,783
Teemad: 36
Liitus: Nov 2008
(09-05-2011, 21:55 PM)Laurimetall Kirjutas: Ostukäru on hea külili panna küll, kuid kas tervisele kahjulik pole ,kui tsink seal kuumaga reageerima hakkab? Sellesmõttes oleks kroom parem.
Olen näinud sellistki tegelast, kes söed rahumeeli tsinkplekist vanni kallas, külmkapist resti välja tiris ja koos vorstidega vanni peale asetas. Ei surnud ära!
Kuna kasutan ka ise süte jaoks mingit suvalist resti, siis kuumutasin selle söega läbi ja eemaldasin kahtlaseks muutunud pealmise kihi liivapritsiga. Loodetavasti piisab. Liharest tuleb ilmselt hoolikamalt puhastada. Parim oleks roostevaba.
Postitused: 3,783
Teemad: 36
Liitus: Nov 2008
Need kahe korstnaga grillid on väga head! Parim kink pensionile jäänud rekkamehele! Üldse on kihvt näha masinameeste fantaasiat. Seda ma näha lootsingi. Ehk saab keegi siit hea idee ehitamiseks - grillihooaeg ju alles algas!
Ühtlasi hakkas mind närima mõte, et kas ei peaks edaspidi ka oma grillile kolde kõhu alla pookima, et saaks suitsutada. Mõte sel aastal suitsuahi teha, on täitsa olemas, aga oli muidu plaanis see kividest teha. Igatsugu telliseid on piisavalt, nii silikaati, punast kui šamotti. Mida härrased arvavad? Äkki peaks eraldi suitsuahju teema tegema? Ise ma kohe ehitama ei hakka, aega pole, aga äkki on huvilisi? Ega ma ise ka allveelaevast pääse - proua käib juba mitu suve pinda et tee ja tee see suitsuahi ära!
Postitused: 565
Teemad: 43
Liitus: Dec 2005
Suitsuahi ehita ikka kividest - suitsutada omal parem. Miks? See on pikk jutt ning ka suurelt maitseasi.
Meil maal Suitsuahi tehtud maasisse - väikese künkanõlvakusse.
Tulekolle asub suitsukambrist 4-5m kaugusel, ning suits läheb 2 ca.120mm torukaudu suitsukambrisse. Suits tekib märgadest (toorest) puudest mitte purust. Selle maa sees asuva ahju eeliseks on ühtlasem suitsu pemperatuur. Isa mul eluaeg rannaääres elanud ning selle ahju tegi üle 20a tagasi ning toimib siiani väga hästi. Ta on suitsutamises ikka väga kõva käsi ning ka alles sel nädalavahetusel tuli 2 ahjutäit suitsukala sealt välja.
Postitused: 788
Teemad: 74
Liitus: Jun 2003
Kahetorulisel suitsuahjuna on puudusi- propaani balloonist valmistatud küpsetuskambril on maht väikesevõitu. 6-8 kg liha korrga, rohkem ei mahu. Kala sutsutamiseks ta eriti paslik pole, veevanne peab kasutama, aga see ei lase kalal vajalikul määral kuivada ning suuremad kalad (latikas n.) kipub pudruks minema. Temperatuuri hoidmine 60-80 vahel probleeme ei tekita, aga külmsuitsu sealt ei saa. Seda siis negatiivse poole pealt, aga tunni-kahega suitsutatud kana viib keele alla ja päev-kaks suitsutatud liha on tiptop.
Postitused: 1,515
Teemad: 156
Liitus: May 2003
10-05-2011, 15:40 PM
(Seda postitust muudeti viimati: 10-05-2011, 15:40 PM ja muutjaks oli
vootele.)
Arvan, et ma tegin endale maale ühe lihtsama ja odavama grilli.
Maapinnal ring merekive, selle otsas sõiduauto velg ning külgedele on samuti kuni velje ülaservani merekive laotud. Velje aukude/kivide vahelt tuleb parasjagu piisavalt õhku. Rest seal peal on mingi vana külmkapi oma.
Kasutan juba kolmandat aastat.
Postitused: 3,783
Teemad: 36
Liitus: Nov 2008
10-05-2011, 22:54 PM
(Seda postitust muudeti viimati: 11-05-2011, 14:40 PM ja muutjaks oli
Basilio.)
