Postitused: 5,279
Teemad: 261
Liitus: Apr 2010
No vaat. Kõik arvavad tänapäeval,et kõik uued asjad on OK. ja vanad ei kõlba kuhugile. Tegelt hea vana asi toimetab hästi.
Kui see tihend seal üleval kaane all õige kujuga,soones või oma pesas.... siis peaks olema kõik hästi. Tegelt me ju ei näe mismoodi tihend sinna läheb ja kuidas asi tegelikult on...
Ju siis kas tihend lipsab vahelt välja suure surve tulemusel või on seal midagi nihu.....
T.
Postitused: 5,242
Teemad: 70
Liitus: Oct 2011
Uut filtrit lihtsam poleks panna?
Postitused: 4,633
Teemad: 70
Liitus: Aug 2009
esmane paigaldus oli ok.paagist tulev pralevool oli sitalt pandud ja läks katki ja tõmbas õhu vahele kevadel ja sealt edasi enam midagi meeldivat pole.kevade sain 3 korda tihendit uuesti panna enne kui õnnestus.tuleb tabada hetk millal pumpamine lõpetada ja siis starteriga nats kedrata vot nii jääb too ülemine pidama,aga alt tilgub ikka.viisin just topsiku alla.orginaal filtri sain ka viimati vist silikooiga pidama,pane või vanad tagasi.
Postitused: 3,284
Teemad: 16
Liitus: Feb 2010
See alumiinium kopsik ei pruugi sul kuuma kannatada. 25 on seda kuuma tuult seal oma jagu ja tõmbab kõveraks nii filtri kui korpuse ja ei pruugi ka tihendile hästi mõjuda.
Postitused: 4,351
Teemad: 34
07-09-2017, 21:41 PM
(Seda postitust muudeti viimati: 07-09-2017, 21:44 PM ja muutjaks oli
aavu.)
Tsitaat:ülemine tihend kenasti soonde pandud ja KÄSIPUMBAGa pumbates õhku välja paneb vahelt udu.
Saan aru, et püüad filtri tihendi kaudu õhutada ja siis filtri lõpuni kinni keerata. See ei saagi olla õige. Õhuta ikka kõrgsurvepumba juurest. Filter keera kinni enne õhutamist. Silikooni pole sinna vaja. Pärast tihendi kaudu õhutamist sa kindlasti tihendit enam pidama ei saa, sest ta on juba liikunud paigast ära.
Postitused: 3,284
Teemad: 16
Liitus: Feb 2010
Kas pole võimalik selline asi,et voolikud valesti. Olen kunagi aidanud tuttaval asjaarmastajal russi remontida mis kõik voolikud otsast ära peksis. Selgus, et rõhu klapp oli suudetud mängust välja jätta. Kui kontuur aabitsa jàrgi paikka sai oli mure murtud.
Postitused: 5,242
Teemad: 70
Liitus: Oct 2011
Järgmise nädala alguses jõuan eestimaile, siis võin teele saata.
Postitused: 1,245
Teemad: 76
Liitus: Apr 2009
Kunagi sai vahetatud tõukurvarraste ümber asuvate torude kummipukse plokikaani maha võttes.ˇ
Nüüd jälle sama töö ees seismas.
Äkki teadjamad räägivad, kas seda tööd saaks teha ka plokikaani mitte maha võttes? Et ainult klaver maha ja tõukurvardad välja.
Saab seda toru kuidagi näiteks kullinokkadega üles ära liigutada või jääb see toru kuskile ääre taha, ei mahu läbi vms.
Postitused: 3,284
Teemad: 16
Liitus: Feb 2010
(21-10-2017, 23:44 PM)meli666 Kirjutas: Kunagi sai vahetatud tõukurvarraste ümber asuvate torude kummipukse plokikaani maha võttes.ˇ
Nookurid maha, kruvikaga kangutad vanad puksid välja, lükkad toru üles ja vahetad kenasti puksid ära. Mõlemat puksid lähevad ülevalt allapoole pessa. Kaane sisse paned toru koos puksiga minema ja kui alumine puks paigas koputad mingi toruga ülemise puksi pessa kinni ja tuld. Ilma rabelemata tund tööd.
Postitused: 4,633
Teemad: 70
Liitus: Aug 2009
väntvõllil kepsu kaelte otstes suured korgid pikki kaela ja siis peal veel mingid nurga all kruvid milleks?plaan kanalid ära puhastatada ja seal suurte punnidega aukudes kena kõntsa kiht sees.puhastamiseks vastukaalusi ei pea eemaldama?nende poldid kinni keevitatud.
