Küsimused t-25A-1 kohta
Täna sai käima aetud 16aastat seisnud T 25A-3 1989a Huvitaval kombel oli nii kinni, kui kinni dekopresiooni hoob. Suure pusimise peale hakkas vaevaliselt liikuma.
Lihtsalt koonerdajast looder
Kellel on kogemusi väiketraktori taha palgiveokäru kohta? Olen vaadanud alates hiinakatest https://www.agri24.ee/metsahaagised/mets...85340.html , https://www.youtube.com/watch?v=IUNRJBvhrw0  kuni Vahva Jussi http://www.vahvajussi.com/ ja Countryni www.country.ee  välja. Hiinakad on poole odavamad aga kas nendega ikka kannatab tööd teha?  vaja oleks iga aasta ca 30-40 tihu palke ja küttepuid metsast välja tuua. Kesta võiks ka vähemalt 10+ aastat. Vedukiks on Avant 528 või T25
Kuniks spetsid ärkavad, paar tähelepanekut.
Hiinakad on materjaliks head küll. Aga päris valmis käru selle raha eest ei saa. Ning isegi materjalina tuleb üht-teist juurde vaadata, et ülekasvanud aiatraktor seda ribadeks ei tõmbaks.
Vahva Jussi või BMC või mõni kolmas siinne käruvalmistaja - nende tooteid põksinäks jõuga puruks ei tõmba. Küll saab need ära lõhkuda, kui see eesmärgiks võtta... Toungue
Auto veopeaga haagised kestavad seetõttu kauem, et kaitsmeks on veopea ise. Tavalise silmaga haagiste puhul peab kusagilt mujalt järgi andma, kui koorem maakera nurga taha kinni jääb.
Õhtust
Keegi oskab umbes öelda palju talub T25 poolraam tõmbamist?
Täpselt nii palju kuni katki läheb, ei millimeetritki rohkem.
(29-07-2017, 22:48 PM)SiimL Kirjutas: Õhtust
Valgusta, mida plaanis tegema hakata, ehk siis tuleb rohkem infi. Praegu tundub, et on soov lihtsalt põka pooleks tõmmata.
Aquila captas non muscas.
(30-07-2017, 00:36 AM)Daff Kirjutas:
Sai lihtsalt ette poolraami külge pandud koht kuhu asju kinnitada, trossi jne.. lihtsalt mõtlen palju ta kannatab umbes. Pooleks pole plaanis tõmmata Big Grin
Võimalik, et kellegil on mõtted mingi vints näiteks ette panna.
Arvesta nii, et lkäima tõmmatakse 2T ja sellega ei juhtu midagi, kui aga mingi terav nurk on siis võid poolraami puru saada.  Enamjaolt saadakse see puru ikka nii, et taha pannakse liiga palju raskust ja esinina õhku siduriga 1 tõmme ja litaki esiots maha ja ongi poolraam või sidurikoja nurgad lännu.
Tõmmates vaikselt pakun, et poolraam peaks otse tõmmates mingi 6T vastu pidama. Terava nurga all aga 1T
nokk läheb püsti ka kui tõmbad taga midagi ja mõtlematult nt kolmnurga peale venivaköie kinnitad ja siis hooga sikutama.igasugusel tõmbamisel tuleb pisut mõelda kuhu ja kuidas kinnitad.kui vints panna siis taha kolmnurga otsa ja kasutad nö keskvintsina ja ka siis kui vaja raskeid asju kangutada taas veniv köis vahele.
Mida teha lahtiste käise tikkpoltidega, eelmine omanik on juba topeltmutrite ja pikemate poltidega seal midagi remontinud, lõdvad on nii ratta kui kastipoolsed mutrid, õli veel ei voola, pidurid töötavad. Kas piisab kui uute tikkudega asi kinni tõmmata või tuleks ikkagi laiali kiskuda kõik, puhastada, uued tihendid vahele jne... Kas PM kaubamajas müüdavad uustoodangu poldid on pädevad?
(07-08-2017, 21:34 PM)Laurts Kirjutas: Mida teha lahtiste käise tikkpoltidega, eelmine omanik on juba topeltmutrite ja pikemate poltidega seal midagi remontinud, lõdvad on nii ratta kui kastipoolsed mutrid, õli veel ei voola, pidurid töötavad.  Kas piisab kui uute tikkudega asi kinni tõmmata või tuleks ikkagi laiali kiskuda kõik, puhastada, uued tihendid vahele jne... Kas PM kaubamajas müüdavad uustoodangu poldid on pädevad?
Ega sul muud üle jää kui tikud välja vahetada. arvatavasti on sirged ja 12mm tikud muutunud pikaks ja peenikeseks.
Õli ei hakka sealt voolama enne kui simmerid ka läbi ja siis õli satub käisesse.
Ise kakuks laiali. Uued tikud sisse (nb mtz esisilla tikud sama keermega, kuid 5mm pikemad - mis ei ole määrav) Uued tikud, uued mutrid, vedruseibid ja kontrollida käiste diftiaukude korrasolekut.
Pädevuse poolepealt - nu kas hiina autod on pädevad? - joppamise värk uustoodangul. Üldjuhul on nad kasutavad.
Tuub keermeliimi ka abiks.
Sai endale üks risu õue taritud, tulistan veel mõned küsimused:
roolikarbi väljundvõlli ots käib üle alla, seetõttu roolil lõtk veerand tiiru, kas seal saab midagi reguleerida või ainult uus karp?
Rippsüsteemi hüdraulika ei toimi, kang keskmises asendis saab aisasid käsitsi üle alla liigutada, kui silindri peal nupp alla vajutada jäävad aisad ilusti üles seisma, vähemalt koormuseta, jagaja probleem? Lisaks nupu vahelt lekib õli, on seal midagi remontida?
Kust sektorist võiks leida sisselöödud raaminumbri, väidetavalt kusagil hüdropaagi juures?
Siduripedaal ei tule vabatahtlikult üles - survelaagri küljes on nippel, see määrib ainult laagrit või peaks ka laagri liugpinda määrima? Tundub nagu kahvlivõll oleks pukside peal kinni, võlli muidu kätte ei saa kui mootor maha/traktor pooleks?
(08-08-2017, 00:17 AM)Laurts Kirjutas: Sai endale üks risu õue taritud, tulistan veel mõned küsimused:
Roolikarp maha ja juppeks - pesu ja uued jupid sisse. Arvatavasti on 2 laagrit kutut.  Alustuseks võid külje peal oleva suure mutri all olevat mutrit pingutada, see vähendab lõtku - alustueks.
Rippsüsteem vihjab, et pump kutu.  Vilets tõstmine on pump ja alla laskumine nn tiksudes on jagaja. süntomid.
Hüdrosiindrit reaalselt vaja uuendada- tihendite vahetus ei aita. -enda petmine. Kes kus teeb - teada vaid külalegende.
Raaminumber jagajast ettepoole akukasti peal, starterist ülevalpool pirka. Mujal vaid poolraamil kui sedagi.
Siduripedaal - Võta piduri pedaali alt. käigukasti kõrval pisike m8 keermega hoob lahti vaata kas aitab. Ehk on fiksaatorvõll kinni mädanenud või valesti reguleeritud.
Sidurivõlli saab ka muidu kätte, kuid see juba nn kirurgiline lammutamine. Teinud seda paar korda, kui asi käpas siis saab hakkama, kui esimene kord siis soovitan mootor maha võtta.
Igatahes mina soovitan palju kannatust ja ülisuurt rahakotti. - teades mis tähendab risust traktori ehitamine, siis uue masina poest ostmine tuleb odavam.
