Aidake võrri mootoriga.
Exclamation
Oleks vaja abi kuidas panna võrri mootorile sidurikettaid peale ja kuidas panna seda siduriketast kokku. Oleks hea ka kui keegi selgitaks millised näevad jupid välja ja kuidas neid mootori külge panna. Mootor peaks olema S-62 vist(nii on kaane peal kirjas mis läheb hammasrataste peale. Ja võrr on väike nagu mopeed. (veneaegne). Uued jupid on saadud delta pealt. Ja küsiks veel et kas sellega võib sõta tänava peal kui lube ei ole ja kui ma olen 14 aastane.Big Grin
Või äkki tahaks keegi vahetada seda võrri töökorras pocketbike vastu. Annaksin jupida ja teise mootori kah. Pooled jupid neist tuttuued mis veneajast ja pole veel kasutatud ning läigivad.Big Grin. Asun valgamaal.
