M400 kohta paar küsimust.
Tere.
Ostsin paar roolivarda otsa, täiesti ühesugused. Ent M400 varuosade kataloogis parem ja vasak erinevate koodidega, et kas peaks mingi erinevus poolte vahel olema?[Pilt: df10e6d04d27t.jpg]
Teiseks, mul kolvid M400-le rem.mõõt 68,45 peale löödud. Kas rõngad peaks 68,50 mõõdus otsima?[Pilt: e98d56629cb2t.jpg]
Tere,
Rooliotstel on keermevahe(see osa mis varda sisse keeratakse), ühel üht-teisel teistpidi. Kolbide kohapealt, minul oli kolb 67,95 (originaal on 67.5), rõngakarbi peal oli vist +0.5mm, seega peaks olema rõnga mõõt 0.05mm suurem. Kui vene keelt valdad, siis ehk aitab:http://m400.ru/book/401-1952-1.pdf
Räägi, kuskohast uusi rooliotsi said?Rolleyes
Tänan vastuste eest.
Kui kellelgi 68.50 rõngaid pakkuda, teatage privasse. Endal liigsed 68.00 mõõdus rõngad.
Rooliotsad praegu pakkuda osta.ee-s. Mõlemad ühepoole omad.
Panen oma küsimuse ka siia teemasse - kas kellelgi on mingisugust õpetust, mille järgi nukkvõll paika panna? Hammasratastel märke peal pole, tuleb siis silma järgi kõige õigem hammas valida? Mootoriks on küll 402, 56a 401 aiste vahel.
(29-04-2012, 21:46 PM)N2O Kirjutas:  Panen oma küsimuse ka siia teemasse - kas kellelgi on mingisugust õpetust, mille järgi nukkvõll paika panna? Hammasratastel märke peal pole, tuleb siis silma järgi kõige õigem hammas valida? Mootoriks on küll 402, 56a 401 aiste vahel.
Распределительные шестерни должны быть введены в зацеп-
ление так, чтобы метки «О», выбитые на их торцах, совпали.
43
Невыполнение этого требования приведет к нарушению фаз
газораспределения.
При установке крышки распределительных шестерен, во избе-
жание течи масла, необходимо проверить целость уплотнительной
прокладки и обеспечить равномерное прилегание пробкового саль-
ника крышки к ступице шкива коленчатого вала.
2. Установить на носок коленчатого вала центрирующую
оправку (фиг. 31, а) и отцентрировать крышку распределитель-
ных шестерен. Оправка (фиг. 31, б) имеет коническую фаску,
предохраняющую сальник от повреждений. Цилиндрическая и ко-
ническая поверхности оправки должны быть чисто шлифованы.
Üleeelmise postituse lingilt.
0-märgid peavad ikka olema seal ja kaan tuleb tsentreerida enne lõplikku kinnitamist.
