Asi on ?
Atsetüleeni balloon.
(26-07-2018, 07:19 AM)Janka Kirjutas: Atsetüleeni balloon.
Jep.
__________________________
M: Peugeot 406 juppe, vaata pilte ja hindu.
M: Datsun Cherry
M: Volvo mootor
tulepesa.ee
Nii ta on. Targad inimesed räägivad, et "muld" seal sees on pimsskivi.
(26-07-2018, 11:59 AM)Marko Kirjutas: Nii ta on. Targad inimesed räägivad, et "muld" seal sees on pimsskivi.
Pidi olema puusüsi. Valatakse august sisse ja vibreeritakse/tambitakse ballooni. Atsetüleen vabas balloonis plahvatab.
M: Datsun Cherry
M: Volvo mootor
tulepesa.ee
Kas see "kärg" seal balloonis on täitsa lahtiselt, meisliga toru seinade küljest lahti raiuma ei pea?
Jupp aega olen otsinud sarnase mõõduga paksuseinalist toru ja nüüd välgatas mõte, kust see saada. Endalgi üks selline balloon kasutuseta seisamas.
Lahtilõikamine lintsae all sädemete välistamiseks või annab ka veega see kärg ära immutada ja abrasiiviga kallale minna?
Vett see asi ei ima peaaegu üldse. Vees vaevalt upub ca viie tunniga. Imelik, et sinna gaasi mahub, tihe on, väga tihe.
Ma tegin nii - puurisin 5mm augu, faasisin ja siis puhusin käega püstolit kinni hoides 3-4 korda u 3 baarini.
Järgmisena lasin augusaega veevoolus u 25 mm augu sinnasamasse, siis seisid paar päeva päikese käes ja saagima. Pauku ei tulnud, näe kirjutan, järelikult elus Big Grin
Kus Sa varem olid? 3 tundi tagasi läksid viimased jupid üle kaalu. Kas proovin ühe pooliku tagasi saada? See võib olla teostatav...
(26-07-2018, 21:41 PM)Marko Kirjutas: Kas proovin ühe pooliku tagasi saada? See võib olla teostatav...
Las ta olla, ma diagonaalis peaaegu teisel pool Eestit ka ja sinnapoole niipea liikumist ette näha ei ole.
Eks ma leian teise lahenduse ja oma atsi ballooni lõikama ei hakka. Kui see kärg ikka nii tihe, siis võib sinna ikka gaasijääke jääda ka peale veega täitmist ja eriti meeldiv see olema ei saa, kui relakaga lõigates tulelont peaks lõikepraost välja käima.
Lintsaag või vene sihka sahka vesijahutusega peaksid küll sädeme tekkevõimaluse ära hoidma.
Puuri rohkem auke erinevatesse kohtadesse ja las tuuldub! Päike on ka abiks praegu.
Maa seest tuli selline vidin välja, millega tegu?
Tsitaat:Maa seest tuli selline vidin välja, millega tegu?
Mõõdulatt seal taga on mis ühikutes?
Pakun puusalt, et mingi muinas baarmeni tööriist keermega pudelite lahtinööpimiseks  Big Grin
(08-08-2018, 02:58 AM)Sax Kirjutas:
Ühikuks on cm.
Kui muid arvamusi pole ,ehk siis mõne võlli kässar  vms.
Seekord panen mängulauale sellise mõõteriista.
https://soov-ee.postimees.ee/8414056-moo...tails.html
Kuna Soovi kuulutused lähevad kiirelt kaduma, siis pätsasin sealtsamast fotod ja need siis eraldi veelkord.
Venekeelse nimetuse otsetõlge on "ringikujuline logaritmiline joonlaud!
Kuidas seda süüakse? Wink
lükati.
üks nupp justkui keeras skaalat ja teine osutit.
kordamööda õigeid numbreid sihikule võttes sai rehkendada.
täpselt ei mäleta.
(23-09-2018, 13:11 PM)Marko Kirjutas: ... Venekeelse nimetuse otsetõlge on "ringikujuline logaritmiline joonlaud!
eks siis lükati - arvutusmasin, millega saab teha igasugu tehteid, nagu isegi juured ja tangensid v.a. liitmine-lahutamine. Lühike kasutusjuhend vene keeles allpool[video=youtube]https://youtu.be/305b9eMPYSE[/video]
Tsitaat:Ее разработали в те времена, когда карманные калькуляторы были еще в области фантастики. Круговая линейка умеет: умножать, делить, возводить в квадрат, извлекать корни и вычислять синусы и тангенсы. Складывать и вычитать, впрочем, как и обычные логарифмические линейки, она не умеет.
Сверху вы видите две ручки. Одна синхронно поворачивает стрелки с двух сторон, а вторая - вращает поверхность со шкалами, но только с одной стороны. Под второй ручкой обратите внимание на маленький указатель. Он нам пригодится.
На первой стороне цифрой 1 помечена основная шкала со значениями от 1 до 10 для умножения и деления, или от 0.1 до 1 для вычисления синусов/тангенсов. Вторая шкала - шкала синусов от 6 до 90 градусов. А третья - шкала тангенсов от 1 до 45 градусов. Вычислять синусы и тангенсы очень просто - двигаем стрелку для значения градусов и в шкале 1 сразу читаем ответ. На фото стрелка стоит около 11.5 градусов. Получаем ответ: sin 11.5o = 0.2
Вторая сторона имеет две шкалы - шкала чисел и шкала квадратов чисел. Стрелка стоит около числа 3, а сразу над ней - цифра 9.
Самое сложное в этой линейке - умножение и деление. Сложное - потому, что если линейкой долго не пользоваться, то все время забываешь, какие шкалы для чего нужны. А если разобраться, то становится очень просто.
Сначала одной ручкой устанавливается множимое на основной шкале, где синусы и тангенсы. После этого линейка переворачивается, и другой ручкой крутится поверхность так, чтобы поверхность повернулась к стрелке значением множителя. И как только нужная цифра встанет под стрелкой, маленький указатель сразу покажет ответ.
koogelmoogel leidis selise lehe.
vaja kohe tudeerima hakata.
http://tinas-sliderules.me.uk/Slide%20Ru...Rules.html
See on siis pildil olev asi, aga ümmargune. Äge, pole kunagi näinud. Pikka pulka ju koolis õppisime. Ümmargune palju taskukohasem.
M: Datsun Cherry
M: Volvo mootor
tulepesa.ee
Koolist rääkides, siis kirjeldus väidab selle asja kooli transportija olevat. Millega tegemist?
[Pilt: 1_1_51102902.jpg]
koogelmoogel leiab miskit taolist:
https://www.google.ee/search?q=%D0%9A%D0...66&bih=695
Kas keegi tunneb ära? Kummidetailid.
