Asi on ?
Nüüd saab kasti küljepealt ühtt@eist välja lugeda
(16-04-2020, 20:10 PM)alrad Kirjutas:  Nüüd saab kasti küljepealt ühtt@eist välja lugeda
Nagu juba mainitud, on see käivitusmootori reduktor.
Ketta taga väike luup. Mingi optika mõõteseade?
Kel soovi omandada, siis palun.
tere,ultraviolet kiirte objektiiv.
Tsitaat:При наличии фотографического объектива, который пригоден для работы в ультрафиолетовых лучах ( ахромат, например, изготовленный из плавленого кварца и каменной соли), хроматограмма может быть сфотографирована и таким образом получены четкие фотографии хроматограмм, совершенно невидимых при рассмат - ривании их в обычном видимом свете.
See objektiiv on mõeldud mikroskoobi lisana ja makrovõteteks ja valgusallikas peab olema ultraviolettvalgus. Siis jäädvustuvad sellised detailid, mida valges valguses pole võimalik näha.
(24-04-2020, 11:40 AM)aavu Kirjutas:
Tänud, see asi on just täpselt see, millest  alati olen puudust tundnud. Aga eks tuleb ka edaspidi ilma olla, uus omanik olemas
Asi on?
Tallinna ElamuEhitusKombinaadi mädal :-) pigem küll mingi võtmehoidja birka uksele/lukule nr 52
Või kui ElamuEhitusKombinaadi töötaja tööpostil surma sai ja maha maeti, siis saadi hiljem personaalse numbri järgi teda tuvastada.
Garderoobi number.
TAK Ülemiste filiaalis olid riistakambrist tööriistade väljavõtmiseks taolised veidi lihtsama kujundusega AL žetoonid. Igal bussijuhil 5tk, et ikka riista tagasi tooks õhtuks või kui mingit teist riista vaja läks. Muidu oleks kõik  100 või rohkem riistad ühe bussi all.
Kas see:
[Pilt: 136515655.jpg]
on nuia toode või mõne eriti fantaasiarikka mehe omalooming?
Nuias aretati Gaz'i kabiinid peale. Selle juures pole gaaziku omast peale uste suurt midagi kasutatud.
Nuia töö on selline - https://www.auto24.ee/used/3349730
Siin on vist 66 uksed kasutusel.
66 uksed jah. See, mis nuia näidiseks toodi on ka omamoodi värd, tal on keegi tulede kohale mingi lisandi ehitanud (mingit muud mootorit paigaldanud?) ja kapott on kõrgemal kui muidu. Normaalsel nuial on veidi tsiviliseeritum nina. Midagi sellist:
[Pilt: H0Qm9YU5cYTPJnx4A60lloAquFp20BoQ5YvUm7oY...tRm6mKZNnk]
Järele mõeldes äkki nuia uaz on eestlasele täiesti kohane hobisõiduk. Midagi päris oma...ja mitte vähem kole, kui inglise disain samast ajastust.
Nuia uaaziku ainus andestamatu viga on veoautolt pärit armatuurlaud. Sõitmist ta muidugi ei sega, aga silma torgib ja jääbki torkima.
Ma olen žiguli kelladega aretist ka näinud. Arvad, et on ilusam? Vaevalt küll Smile
Vanarauahunnikust ilmus selline virbel välja. Pikkus ca 15 cm, malmist. All 3/4 tollised õlised torud, peal justkui plastist vaakumtorud,rihmaratas miniatuurne justkui mänguasjalt. Keegi puusalt pakub kas hüdromootor, hüdropump, vaakumpump või külmutuselt?
Meenutab lüpsiagregaadi vaakumpumpa, sellise individuaalmajapidamise jaoks mõeldu oma, mis originaalis oli 220V mootoriga, Aga oli meil kasutusel 30 a tagasi, enam ei mäleta täpselt. Lahti sai toda ikka tihedalt katkutud, labadega oli pidevalt problemo.
Panin kõrvale, kui aega leian piilun huvi pärast sisse.
