Postitused: 236
Teemad: 18
Liitus: Apr 2007
08-09-2011, 23:55 PM
(Seda postitust muudeti viimati: 08-09-2011, 23:57 PM ja muutjaks oli
marz.)
Tere, kui reaalne on, et läbipõlenud kaitse põhjustab järgmisi nähtuseid-näidikute paneelis ei tööta ükski kell peale mehhaanilise spidomeetri ning kui tuled sisse lülitada ja mootor käivitada, töötab pidevalt see helisignaal, et tuled põlevad. Viimane töötava mootoriga peab ju kuss olema. Näidikuploki enda valgustus töötab.
Asi sai alguse sellest, et vahetasin relee, mis asub salongipuhuri vooluahelas?
Küsimus sai ka sama segane nagu see asi praegu on. Ehk on mõni elektriga sinapeal olev kiirreageerija.
Sõiduk siis profiilis olev mikidemaa auto aastast 87, on olnud kunagi konditsioneer, aga hetkel mitte.
Ford Granada
Postitused: 654
Teemad: 24
Liitus: Nov 2008
Kõik võib reaalne olla. Just mõni päev tagasi olin ühe konnasööjaga sellise probleemi ees, kus siis ei töötanud spidomeeter(tahho, temp, küte ja valgustus olemas), lisaks EGR, õhukulumõõtja, kütusefiltri soojendus ja miskit veel. Probleem seisnes ühes läbipõlenud kaitsmes.
Sinu puhul on aga veidi kummalisem lugu, kuna see tulede piiks ei tohiks vast ikkagi toimida niiviisi. Oled kindel et ikka õige relee õieti paika sai?
Arvan et kõige lihtsam oleks elektriskeem kuskilt leida ja siis selle pealt peaks jälgi hakkama ajama...
Postitused: 4,357
Teemad: 34
(08-09-2011, 23:55 PM)marz Kirjutas: Asi sai alguse sellest, et vahetasin relee, mis asub salongipuhuri vooluahelas?
Kas vahetasid kindlasti sama marki relee vastu? On releesidki erinevaid ja erinevaks otstarbeks.
Postitused: 2,316
Teemad: 22
Liitus: Jan 2010
10-09-2011, 17:00 PM
(Seda postitust muudeti viimati: 10-09-2011, 17:05 PM ja muutjaks oli
pen.skar.)
Marz- täitsa võib kaitse selliseid asju põhjustada. Paar päeva tagasi Valmetil otsisin parema gabariidi läbipõlenud kaitset- leidsingi, asi sai korda kuid uus jama- ei tööta enam tahhomeeter, käsipidur jäi mahavõtteski käuksuma ja armatuuris hakkas punane stop vilkuma. Sunnikul 50 kaitsmekohta, kasutuses 35 ja olin tagasipannes ühe hoopis vabale kohale torganud. Kohe ei jaganud ka, sebimist kuipalju. Tahtsin ka selle igavesti stoppi kolksuva relee kallale juba minna.
Postitused: 3,545
Teemad: 112
Liitus: Jan 2003
(09-09-2011, 21:13 PM)stihl Kirjutas: Pigem on mingi massiots kadunud.
arvan minagi, et mass on vajaka.
