Postitused: 6
Teemad: 7
Liitus: Nov 2011
Tere,
Tegemist vanema mudeliga (xt3), millel pronksmuhviga roolisüsteem. Muhv ise ja varda keere hoolega kulunud ning seepärast roolilõtk liiga suur.
Kustkohast võiks saada varuosi?
Variant muidugi ka mõne teise süsteemi peale ümber ehitada (nt hüdrorool)...
Terv.
Võsakunn
Postitused: 3,170
Teemad: 37
Liitus: Sep 2006
Ega ei ole saada seda mutrit enam ja kruvi ammugi mitte.
Tuleb kas lõigata keere üle ja teha uus mutter laiema keermega, või siis uuem roolikarp.
Ise tegin uuema karbi peale ringi.
10mm vaheplaat vana karbi liitepinna järgi ja allpool roolikarpi on veel võimalus puurida ja keermestada 2 ava.Sinna ka väikene plaat ja kõik see poltidega kinni ning kokku keevitada.
Nüüd roolikarbile 16mm poldid sisse ja karp sinna plaadi peale ja sättida nii, et
rool oleks mugavalt käes ja poldid alt kinni keevitada plaadile ja valmis ongi.
Postitused: 2,318
Teemad: 22
Liitus: Jan 2010
Löö see pronksmutter laperguseks- saad veel korra ülevaatusel läbi ja kartuli maha pandud ja siis ehita ümber nagu õpetati eespool.
Postitused: 6
Teemad: 7
Liitus: Nov 2011
Seda laperguseks löömist peab täitsa proovima.
Tänud vastamast.
See nüüd natuke teisest teemast, kuid kas on mul õigus, et "blokilofkat" sel mudelil pole?
