Sedakorda siis rootsi M42 tegemisse
Tere üle hulga aja. Lugu nüüd sedapidi et mul omal ka vaja millegagi külavahel liikuda (naiste Anker on liiga peen selleks) ning hakkasin rootslast mõttes lahti kruttima. Hakatuseks lähen vaatan kas Fiksusest rehve-lohve saab...
Pildid tulevad kunagi ülejärgmine nädal. Sissejuhatuseks ütlen et sadul on räbal ja käepidemete nahk niisamuti. Pedaalikummid õnneks VIST olid terved.
[Pilt: large_26311123_KeAt.jpg]
Selline see rape siis on. Rehvid olemas. Esi- ja tagaratas lahti võetud, suuremast saastast puhtaks tehtud. Kui vähegi võimalik siis nädalavahetusel matt kämovärv, uues lohvid, rehvid alla.
Saab rohekas sest ta seda oli (ja mitte hall). Täpse tooniga panen nagunii puusse - tühja ka. Pole teab mis rariteet ja hiljem üle värvida saab alati.
Ma olen tohutu pika viiteajaga. Asi koos (tegemine võttis nii kuu - poolteist siiani) ja küll pilti ka saab. Mis ma tahan küsida - mis värvi nendel käepideme kattenahad olid?
Käepidemed ja sadul (seda leiab ikka kusagilt lõpuks) tegemata - muu ornungis. Mul vanem variant - nahksadula ja nahast käepidemetega (mitte plastik).
Muidugi kui kellegil on nahast Monarki sadulat... võib pakkuda. Minu oma on räbal.
Käepidemed sai kunstnahast tehtud - pornovuffel aga mis seal ikka. Ma kolmapäeva õhtul külastan oma maamajapidamist ja vaatan kas saan kusagilt mingi sobiliku NSVL-i aegse sadula ja ketiluku maha nikerdatud. (mul seal millegipärast ketil vedruplaati küljes polnud).
Hehe. Läksin Fiksusesse ketilukku küsima ja seal taheti mulle uus kett koos paigaldusteenusega maha müüa sest "ise ei saa nagunii ketti parajaks lõigata jne". Viisakalt võtsin teadmiseks ja läksin edasi.
Ah ja - mul üks rootslase pump üle. On kellegil soovi seda mingi junnuse vastu vahetada? Või näiteks pudeli viina vastu?Big Grin
Ja nüüdsest peale on soodsate ilmastiku- ja asjaoludel Jäneda külavaheteid rikastamas järgnev pedaaler:
[Pilt: large_28486451_wtHf.jpg]
[Pilt: large_28486453_V0YW.jpg]
[Pilt: large_28486455_V8Sa.jpg]
Värvilahendus pole 100% akuraatne ent siiski. Ja generaator toimib.
Seda tüüpi ratast kasutas Rootsi armee väidetavalt 1914. aastast kuni 1971. aastani. Täpselt seda mudelit toodeti 1940-1950 a. ülisuurtes kogustes. Suuremaid muudatusi konstruktsioonis ei tehtud. Sinu oma on tõesti üks vanema malli oma. Selle eripäras on vanema tüübi sadul ja ümara profiiliga veljed. Selliseid velgi oli omakorda kahte tüüpi - uuematel kodarad ühes reas ja vanematel sik-sakina. Ei saa pildi järgi aru, kumma tüübi velg Sinu omal on. Ja tehti neid vähemalt neljas tehases : Husqvarna, Monark, Nymans ja REX . REX peaks seekord olema Rootsi enda oma. Ja ei ole vahet, mis tehasest ratas tuli - detailid on samad ja seega vahetatavad. Aastast 1997 teeb Rootsi firma Kronan selle sama mudeli replikaid, mis näevad küll väga sarnased välja ,kuid enamus detaile on ikkagi teistsugused ja asendamiseks ei sobi. Aga peale nende peaks vist olema veel olemas ka Kronan Hermes M42 vanemast ajast, väidetavalt tsiviilkasutuseks. Ei ole asjatundja, ehk Kass ja Valdo kommenteerivad.Ja meil on ju olemas ka kaasfoorumlane Rootsist - andybee
Mul on üks selline vanema malli oma sik-sak kodaratega, üldiselt väga heas seisukorras, kuid kellegi poolt kunagi mustaks värvitud. Tegelikult on see pärit Rootsi politseist ja võibolla seal olidki mustad.
Sellel nüüd kodarad sirges reas küll pole. Tegu Monarkiga. Ma ei hakanud seerianumbrit vaatama ent nüüd hakkas piinama. Selle järgi saaks täpsema sünniaja teada ehk.
Ja ropp raske on ta - ent selle eest ka hea minekuga. Kui hoo juba sisse saab siis hoia kõvasti kinni.
Kust pärit - sai kunagi sikutatud välja vanarauda minevast hunnikust kus oli veel teisigi sääraseid. Valisin kaks kobedamat välja - ühe kinkisin ära.
Muideks mul (ja mitte ainult minul) tekkis küsimus kuidas seda asjapuud dateerida? Pardanumber on küll olemas ent siin kasutuses olevast andmebaasist ma seda ei leia... ehk herr Praust teab?
Kas kellelgi ei ole üle jäänud M42 - e parempoolset pedaali. Õigemin aitaks ainult pedaali nn. välimine kuullaager. Sisemine on veidi suurem ja nõuka omad ei sobi.
Suur suvi käes ja kahju oma truud sõpra garaažis hoida. Miskit asemele aretada ka ei soovi, kuid tõenäoliselt tuleb kui asja ei saa.
Mulle võib meilida ants14@hot.ee või kõllata 5014865. Põhimõtteliselt olen nõus ka mõne nn. vanarauakandidaadi ka ära ostma.
