omavalmistatud haagiselamu - teardrop
#41
meie panime mingit svalist vaha ühe õhukese kihi
kangutamist oli omajagu, et kätte saada - mitte et oleks kinni nakkunud aga oli nagu vaakumiga kinni
sikutasime kahe mehega ja tangidega
aga jah vormi tegemine oli nii nagu sa kirjeldasid
esmalt kipsist positiiv vorm siis klaasplastist negatiiv vorm selle peale ja siis selle negatiiv vormi sisse sai jälle positiiv ehk originaal toode juba.
täpseid nippe vormi tegemisest ei tea sest põhilise töö tegi isa, vormid vist tal jah garaaziz veel alles.
ah jah et vormid said seest ilusti siledaks pahteldatud, lihvitud ja värvitud vist oli isegi lakitud, et oleks siledam.
sai omandatud natuke materjali
mõned alumiiniumprofiilid, et teha uksele "lengid" ja viimistleda ukse enda välispiire samuti seline kaval profiil mida kasutada "kuudi" välisnurgas (seina/lae kohtumisservas) kui nurkaliistu kuid samas on tal selline C kujuline osa mille sisse saab lükta ka varikatuse.
seletada keeruline - hiljem piltidelt hea vaadata.
samuti sai soetatud nelikanttoru materjal ukse enda sisemiste konstruktsioonide tegemiseks - vaja välja lõigata ja leida keegi kes kokku keevitab - lihtsad sirged detailid 12 keevituspunkti.
lisaks sai soetatud ühele uksele lukk koos linkidega ja teine jäi tellimusse ning esmakordselt saab see kuut ka omale katuseluugi ehk seegi on olemas.
akende jaoks hetkel finantsi alla ei pannud aga valik on tehtud.
ehk nüüd saaks hakata uksi tegema.
Mulle meeldib see kile seal peal...ma tean mis pind sellise kile alt välja tulebCool Mõnus pilkupüüdev kuut tuleb sellest. jõudu-jaksu tegemisel.
Diisel jäägu küttmiseks. Bensiiniga tehakse jõudu ja veega sõidetakse...
Pleki asemel oleks v6inud kasutada alumiinium komposiitpaneele , ideeliselt kergemad , aga tugevamad ja hoiavad sooja ja müra kinni.
Pole midagi targemat teha
eile õhtul sai natuke nokitsetud
mulle pole kunagi meeldinud selline nn. pildiraami töö
see 45kraadi nurkade kokku ajamine ja mõõtmine on üks nilbe tegevus.
aga tehtud sai siis järgmist
võtsin ette ühe ukseaugu, mõõtsin ja lõikasin sinna 3 külge Z-liistu.
ja ühte külge (hinge poolsesse ehk hinge alla) L-liist.
ärga küsige miks ma ei pannud ka hinge alla Z-liist - seda ma ei oska kohe öelda
mõte oli selline ja nii ta tuli Toungue mul on mingi mitu paberilehte täis joonestatud
ja sealt see mõte tuli vahe on mingites millimeetrites ja saadavate profiilide kujus ja mõõtmetes vms.
[Pilt: 20120419203236.jpg]
lisaks sai külge poogitud ka ukse hing sest vajadus oli saada kätte
uksaugu täpsed mõõtmed selleks, et teha valmis ukse enda raam
[Pilt: 20120419211334.jpg]
ning eesmärk sai täidetud - ukse jupid käes
need on nüüd vaja kokku keevitada, ehk saab seda täna tehtud, et oleks
mida proovida.
[Pilt: 20120419220327.jpg]
edit: sain vist ka pildid väiksemaks
pildialbum peaks olema sellise aadressi taga - Cool
http://imageshack.us/g/830/20120113131923.jpg/
(19-04-2012, 21:45 PM)Killer666 Kirjutas: Pleki asemel oleks v6inud kasutada alumiinium komposiitpaneele , ideeliselt kergemad , aga tugevamad ja hoiavad sooja ja müra kinni.
paluks viidet sellisele tootele - minujaoks hetkel tundmatu
sooja ja müra vastu tuleb mul seina sisse 30mm styro + õhuke vineer siseseina
kuidas kannatab viidatud komposiitpaneel painutamist ?
kuna mees kelle juures lasin keevitada raami oli vägagi hõivatud
leidsin järgmise keevitaja kes alumiiniumit kokku laseb
seega ühe ukse raam sai kokku lastud
[Pilt: 20120420185248.jpg]
natuke pusimist liimi ja plekiga ehk sobitamisega hinge külge ja tehtud ta sai
[Pilt: 20120420204839.jpg]
[Pilt: 20120420204909.jpg]
järgmisena ehk ukse valmistamise ja kinnitamise vahepeal sai kogu kuut fikseeritud alusveermiku külge.
Selleks liimisin ja neetisin kuudi alla serva sobiva L-profiili mis katab ära ka alusveermiku serva
[Pilt: 20120420204857.jpg]
ehk kui nüüd "maja" on "vundamendi" küljes kinni sai edasi mindud
eelnevalt nähtud uks paigaldatud
sellele siis proovitud lukku/linki külge panna
[Pilt: 20120420212210.jpg]
[Pilt: 20120420212253.jpg]
samuti sai proovi pärast tehtud sisselõige katusele ja proovitud sinna katuseluuki paigaldada
õnnestus - õnnestus ka luugi valik, see sobib sinna päris kenasti
[Pilt: 20120420205907.jpg]
[Pilt: 20120420205928.jpg]
veel sai ette võetud selle ainsa ukse "raamimine"
krt. see 45kraadi nurkade lõikamine on üks rist ja viletsus
[Pilt: 20120421175039.jpg]
ja seina ja katuse serva/nurka sai siis see avatud P-profiil painutatud
[Pilt: 20120421175148.jpg]
[Pilt: 20120421175102.jpg]
[Pilt: 20120421175126.jpg]
tegin ära teise ukseaugu raami
sai ka teise ukse detailid välja lõigatud
seega vaja keevitajat piinata jälle
kannatus katkes ja tahtsin näha mis "karul kõhus"
ja kiskusin kattekile pleki pealt maha
ja alustasin soojustuse liimimisega
[Pilt: 20120422153728.jpg]
[Pilt: 20120422153712.jpg]
[Pilt: 20120422153754.jpg]
[Pilt: 20120422162740.jpg]
Millist soojustust sa kasutad ja millega seda liimid?
/Probleemiga tuleb tegeleda kohe!/
soojustuseks on styrofoam 300 PL-A-N
paksus 30 mm
http://www.isover.ee/ee/Toote/?intProduc...ctID=21605
ja liimiks kasutan Sikaflex 252
üks näitlik leht.
http://www.jamestowndistributors.com/use...o?pid=6740
veel pakkumisi tagatuledele ?
ise on silma jäänud LandRover defenderi tuled
http://www.jlrclassics.com/wp-content/up...-light.png
või näiteks BMW 2002 ümarad tagatuled
http://i941.photobucket.com/albums/ad252...809bd0.jpg
kuskil nägin ka katalogis ümaraid uusi LED tulesid haagisetele.
kui fiatile tahad sappa panna, siis sobiksid fiat 850 tuled (samad on ka lancia stratosel)
(23-04-2012, 10:28 AM)supp Kirjutas: kui fiatile tahad sappa panna, siis sobiksid fiat 850 tuled (samad on ka lancia stratosel)
kas on pakkuda ?
samas ei ole tähtis et oleks fiati tuled sest 126 ja 850 tuled on erinevad nagu öö ja päev
samas oleks 850 tuled head kasutada sest on mõeldud suht sileda pinna peale monteerida.
täna hommikul sõitsin ühe trammi taga ja ka seal olid ilusa läikiva raamiga ümbritsetud tuled Big Grin
ZAZ 968A tuled oleksid kenad Smile
Do'nt panic
(20-04-2012, 10:27 AM)MeelisV Kirjutas: paluks viidet sellisele tootele - minujaoks hetkel tundmatu
No lingi otsimiseks mul hekel aega napib , aga Eestis saadaval on Neobond ja Aluco Super.
Plaat ise on selline , et peal umbes pool mm alumiinium , kas lakitud värvitud jne . vahepeal on mingi jäik plastik ja teisel poolel on jällegi kiht alumiiniumi. Paksuseks on umbes 5-6 mm. Painutada seda saab , kui on jäigem kui alumiinium ja ilmselt ka tugevam ning kergem.
Et kui järgmist tegema hakkad , siis v6id kalluda seda varianti.
Veokate traditsiooniline tagatuli on LEDidega on ka täitsa kobe:
http://www.vto.ee/1610.pdf
viimases valikus on hetkel sellised tuled
http://www.jokon.de/en/l-710.html
sain ka katsuda - suhtkoht ilusad, selge klaasiga, ja süvistatavad - pinna peale jääb siis vaid 23mm
2...3 "silma" mõlemass nurka
ehk 1. ääretuli/pidurituli 2. suunatuli (3. ududtuli)
(23-04-2012, 14:38 PM)MeelisV Kirjutas: 2...3 "silma" mõlemass nurka
Kui eelmise versiooni tagatulede kohta vinguvaid helisid siin avalikult kuuldavale tõin, siis selle valikuga siin olen 100% nõus. (Mitte, et minu arvamus siinset protsessi muidugi üldse mõjutama peaks Smile )
Väikesed ümmargused tuled – klassika! Ning sobivad selle elamu kujuga ideaalselt.
Soojustuse ja pleki vahele oleks võind pigimatti kleepida, jääks lõpptulemus vägagi tunduvalt vaiksem ning vibratsioonikindlam. Smile
soojustus läheb suhtkoht lauspinna liimikattega seina/lakke seega
liim ja soojustus mõjuvad vägagi mürasummutavana
ehk soojustust sisse liimides väljapoolt plekki patsutades oli hääl päris tuhm üllatusin selles isegi.
teisalt loogiline kui plekk ja stüroplast ühise terviku moodustava
pigimati omadused on äärmiselt head kuid kaal pole see mida ma seal lisada tahaks.
Uurisin pikalt ja põhjalikult oma käsi, nii kuldsed küll pole kui siin mõnel mehel....
Edu ja hoia lipp kõrgel!
Väga kihvt kasutus meie, st. SAPA alumintsile. Rock `n Roll.
Kui paksu anoodi kihiga plekk on. Peaasi, et vedukautol on tagaratastel porilapakad, mis vähendaks lendavad kive.
