K: Kuidas kätte saada murdunud tikkpolti?
#61
(17-09-2013, 18:00 PM)pannkook Kirjutas: Miskine mögin on ka veel ümber vindi, nii et lupsuga ei taha teine välja tulla.
Kui see mögin on keermeliim ja koht lubab kuuma anda, siis mina annaks kuuma. Muidu saab su tee olema okkaline... Rolleyes
See on sellises kohas, kuhu ma kuuma anda ei tahaks kuidagi.
See on üks silindri pead kinnihoidvatest poltidest.
Pea murdus ära.
Kuuma andmine ei ole tingimata gaasikeevitusega punaseks ajamine. Tihtipeale on suureks abiks fööniga sussutamine, eriti alumiiniumi puhul. Alumiinium paisub terasest rohkem ja laseb poldist lahti Smile
Lokaalseks kuumutamiseks sobib väga hästi mutri otsakeevitamine.
Proovi kuumaga jah. Alles ise jamasin tihvtiga, mis ei tulnud alu. otsakaane seest enne välja, kui natuke kuuma sai tunda.
Almost Again
Muidugi on küsimus:mis on poldi läbimõõt?Kui see on 3mm seespool ja läbimõõt on näiteks 8mm siis lihtsaim moodus on mig keevitusega kasvatada murdunud polt pikemaks ja vajadusel mutter või polt otsa keevitada,et võtmega välja keerata.Kui on murdunud polt jämedam kui 8mm siis on asi lihtsam.Kui see murdunud osa on kõvasti kinni siis samas keevitamisega see kuumeneb ja kohe kui peale keevitamist on metall veel punane tuleb seda proovida kohe liikuma saada.Sellise meetodiga on neid tuhandeid välja keeratud.Näiteks jaapani autodel on esi tiivad ja muud vidinad enamalt jaolt 6-8mm poltidega kinnitatud,kui on vaja näiteks avarii järgsel remondil vahetada esi tiivad,tuled ja veel üht teist siis 5 aastat vanal autol 30 poldist vähemalt 10 katkevad.Välja puurimine võtaks tohutu aja,keevitusega on asi ime lihtne.
Puksiirimees murdis pukseerimisaasa poldi pessa ära. Pesa stange taga ja poldi ots tasapinnast sees pool. Ühesõnaga keevitada ei kannata, puurimise teema. Muidu aasal oli otsas lapik kruvikas, pesa teiselt poolt avatud. Kui lasta poldi otsa lõhe ja teiselt poolt vastu keerata, äkki krutib välja. Oleks keegi huvitatud pilgu peale viskama, ära tegema? Pealinn
Sellest poest saad tagurpidi keermega puuri osta:
http://www.iuna.lv/et
Kui murdunud polt liigub kergelt, siis saad puurida, kuni puur ta välja keerab.
Mingitel masinatel oli see konks vastupidi keermega ka!
Kergelt ta sees ei ole. Polt oli juba kõveraks sikutatud ja sai hakatud kangiga sisse keerama kuni käis naks. Ehk siis peaks päris tuugalt seal istuma. Mul ta õigetpidi keermega.
Ise ei tahaks ära lörtsida, pole riistu ja kui hakkama ei saa, mine ikka otsi abi. Siis juba kogemustega tegijal ka raskem. Kõige hullem oleks, kui mingi kõvasulam viguri sisse ära murrab.
Nokitsesin ta ikka ise välja, nüüd saab talvel kraavi sõita ja ka kraavist välja.
(19-09-2017, 16:51 PM)tõnn Kirjutas: Sellest poest saad tagurpidi keermega puuri osta:
(19-09-2017, 16:57 PM)volvo Kirjutas: Mingitel masinatel oli see konks vastupidi keermega ka!
Vw T5 on tagurpidi keermega ntx.
