04-03-2012, 11:08 AM
Tere.
küsin suuremalt ringkonnalt ehk saan rohkem infot oma auto probleemi kohta.
Probleem on järgmine. Nimelt, säde kaob ära kui anda starterit. Käsitisi kontakte lahutades tekkib säde, kui starterit anda, siis kaob ära. MIlles võib probleem olla? kust viga otsida?
Olen teinud hetkel nii palju et olen vahetanud kontaktid, kondeka, ankru, jagaja kaane, küünlajuhtmed. Probleem tekkis siis kui puhastasin kontaktivahesi, pärast seda säde kadus. On pakkutud et kontrolliksin pendiksit, kuid ehk on kellegil veel midagi pakkuda, kust viga otsida. Süütelukku ei ole, seega seal viga ei saa kuidagi kohe olla. minu autol on süüde otse pandud läbi lüliti.
