Adra seadistamine
Överum ise on selline.
Nagu näha, olen neid hõlmasid juba lappinud. Vana tüübi peitlid kaubandusest sain. Terad said vana järgi vaadatud miskised sarnased Bellotad. Ülemisest ja peitli poolsest servast sai relakaga ribad maha lõigatud, sai augud klappima. Siiski on vist kumerus ka teine, kõik kolm on miskipärast erinevatest kohtadest mõranenud. Peale keevitust on jäänud pidama.
Tallad on saanud esialgu nati pulkadega arstitud.
Kvernelandi hõlmasid juurutada ei ole proovinud. Plaan oli ka kasutada tervet Tartu adra korpust. See aga selline plekine. See Överumi valatud sahtlisse käiva peitliga minu arust tugevuse osas õigustab. Tartu adra korpusel kahe poldiga käiv peitel kippus kivise peal kõveraks minema, puruks murduma. Tartu adral muidu Kvernelandi kuluosad sobivad.
Eks aiamaa jaoks saab veel hõlmasid paigata ka edaspidi.
Aga hüdrokivikaitse suurem mure. Originaal hüdroakul oli sees nagu hüdrofoori paagil kummikottgi. Ühel pool siis lämmastik, teisel pool õli. Aga see kummikott katki.
Sai asendatud Tartu adra hüdroakuga. Sellel kolviga, tihendid vahetatud.
Aga jah, lämmastik vajub poole aastaga nulli. Eks peenemaid kriipse ka ikka leidu.
Olen teda ise täitnud enne kündi lämmastiku balloonist. Aga nüüdseks see ka tühi ja Euro balloonirendi majandus väga enam ei soosi selleks sutsuks enne kündi.
Piltidel ei ole akut ega silindreid küljes. Olen nad maha võtnud alati peale kündi. Säilivad silindrivarred ja manomeetrid paremini. Muidugi jälle üks lisaliigutus. Lehtvedru, keerdvedru vms kaitse korral viska aga hopsti ader taha ja mine.
Ei ole tahtnud ka jäikasid varbasid silindrite asemele teha künniks. Ma suht kivine, muidugi kas russ suudaks vannase ära ikka väänata?
Piltidel lihtsad suvalised torud, et ader uppi ei vajuks.
Olen siin otsinud ja leidnud, et sellist Överumi on toodetud ka miskise kummipadja kivikaitsesüsteemiga, tea kuis see õigustab?
Netist pilt.
Miskine selline lahendus ka veel olemas. See tunduks nagu lollikindlaim vist olema. Kole sarnane ader muidu minu omaga. Ehk isegi õnnestuks need silindrite asemele kuskilt hankida.
Viimaks, kui see 2-ne Fiskars nadi, siis milline asjalikum oleks kahestest. Kverneladi omi nagu ei ole näinudki liikuvat müügil.
Kvernelandi lehtede all mõtlesin lehtvedrukivikaitset, mitte hõlmasid. Kõige lihtsam ja lollikindlam tzydeem. Hõlbus silindrite asemele aretada ka. Tõmbevedrudega hoovastiku saad ilmselt mõnelt rauaplatsilt, aga ma kaldun selle hanke kuluefektiivsuses kahtlema.
Tartu ader viksiti Kvernelandi pealt maha, sestap kuluosadega muret ei ole. Överumist on tänaseks saanud Kongskilde ja seda manti müüb Intrac. Teoorias võiks neil olla kataloog, kus kuluosade koodid sees ja kuna põhjamaades on need asjad veel kasutuses, siis võiks koodi taha ka hinnanumber tekkida. Tasub küsida: http://www.intrac.ee/ee/index/pollumajandusmasinad.htm. Paris nutikad on ka Sike agri poisid: http://www.sikeagri.ee/kontakt
Kivistes oludes kestab vaid Kverneland või Gregoire Besson ja needki vaid mõnda aega. Siis on jälle katki.
3-hõlmalisi Kvernelande liigub - passi peale ja unusta mured. Igasugused ajaloolised kurioosumid on mõistlik jätta neile, kelle jaoks terast peitli tegemine on vaid randmepöörde küsimus Cool Ei ole enam kuluosa letikaubana ei Fiskarsile, ei Wärtsiläle, ei paljudele sakslastele. Netist olla mõni leidnud, aga needki on jutu tasemel.
Kahekõlmaline 14" Kverneland on russi jaoks kole pisike. Aga saab muidugi küntud oma postmargi. Vähemalt mina saan Big Grin
Järgmist atra soetades vaata, et kõik sahad oileksid ühesugused, vannased ei loperdaks kinnitustest ja kui sahkasid on kolm või enam, siis oleks vannaste-terade-peitlite jooks ühel sirgel. Kõvera adraga ei saa korralikku kündi. Niisama tuhnida ja majandust elavdada saab küll.
Ise künnan ka juba aastaid Russi taga Överum S-tüüpi kolme hõlmalise adraga ja peab tõdema, et tegemist on tõsiselt hea toodanguga. Ise oman sellist, mis on meli666 piltidel kummist kivikaitsepuhvritega ja toimib tõrgetetta. Kuluvosasi vahetasin esimest korda eelmine sügis. Kuluvosasid leiab Tartust nii Agrilandist kui Vitamiini kaubandusest. Hinnad ka väga mõistlikud, arvestades, et mina kündsin ca 15ha aastas ja 5 aastat jutti midagi vahetamata, kussjuures siis olid ka küljes juba kulunud terad, kui ta soetasin.
Omal ajal vana Odessaga pidin igal hooajal peitlid ja terad ära vahetama, kuna lõppesid otsa minu maasees...
http://www.ransar.ee
info[ät]ransar.ee
51934170
