Postitused: 202
Teemad: 11
Liitus: Nov 2008
Tere, jälle pöördun siinse kogukonna poole tehnilise küsimusega. Mure siis selles, et MTZ traktorile vaja tekitada vintsi väljavõte käigukastist ZIL või GAZ vintsi jaoks, millest seda teha, milline on hammasratas rihmaratta väljavõtte kattekaane all (sirg või kaldhammastega), äkki on siin inimesi kellel on vintsiga MTZ ja kellel on olnud sarnane probleem, ja saavad aidata.
Postitused: 523
Teemad: 3
Liitus: Jan 2012
Hüdromootorit ei taha panna vintsi ringi ajama?
Postitused: 11
Teemad: 5
Liitus: Oct 2011
Kui hüdromootoriga teha siis jääb igaljuhul metsaveol jõust puudu.
Postitused: 202
Teemad: 11
Liitus: Nov 2008
Tagumine jõuvõtuvõll on kasutuses metsatõstuki käitamiseks, seda kasutada ei saa, ja traktori enda hüdro jääb vintsi jaoks ilmselt lahjaks, kuigi piisavalt suure ülekandearvuga mootorilt vintsile annab seda kompenseerida, aga siis jääb vints väga aeglaseks.
Postitused: 698
Teemad: 26
Liitus: May 2004
Väljavõtu kasti lähed ostad poest,näit Türilt,ja ei ole vaja midagi leiutada.
Postitused: 164
Teemad: 8
Liitus: Nov 2008
Kas see Türil müüdav russi reduktor on uuemal ajal kahte pidi käiv? Kui ühtepidi ringi käib nagu ennemuiste, siis tuleb terav kirves ka osta, et trossi on võimalik pooleks raiuda, juhul kui midagi juhtub ja on vaja tross lõdvaks lasta. Lihtsam välja ka vedada trossi, kui ise maha voolab pealt. Vintsiks sobib ka 66 oma (jõuab tõmmata küll) aga Zili oma muidugi raskem, mõjub nina kaalule paremini. Zil-il ka 2+R reduktoreid olemas, vintsi kuidas tahad...
IMHO neid vaheplaate ka turul kindlasti liigub - teine variant on mõne metsaka omanikuga kaubale saada, Russ küljega mingi künka otsa ajada ja selle vaheplaadiga kusagil metallitöökojas ära käia. Teevad seal pingis kohe valmis ja probleeme pole mingi märkimise ega millegagi. Sugulane tegi sellise kauba kunagi Märjamaa lähedal, paar tundi ja oli tal ka vaheplaat olemas.
Postitused: 23
Teemad: 9
Liitus: Apr 2012
Tere
Kas kellegil oleks pakkuada käigukasti väljavõtet mtz-le, vaja vints tööle panna.
Postitused: 23
Teemad: 9
Liitus: Apr 2012
Otsin jätkuvalt seda väljavõtet.
Postitused: 3,284
Teemad: 16
Liitus: Feb 2010
Voibolla peaks üritama installida see kõikseviimane versioon kus pedaal on armatuuri all rippes.
Postitused: 3,284
Teemad: 16
Liitus: Feb 2010
Või siis vana 52 pedaal. Põrandasse lõhe lõigata sellisel juhul.
Aha tundub, et lahendus juba leitud.
