Postitused: 14
Teemad: 4
Liitus: Mar 2010
Tere. Kas on kellelgil kogemusi ebatasasemal pinnal liikumisvõimelise kahvelkäruga? Või keegi modifitseerinud tavalist käru või ehitanud ise midagi taolist? Eestis leidsin ühe firma kellel selline toode üleval kodulehel: forklift.ee. Seal jutt, et hetkel tellida ei saa. Huvita kas sellisega tonnist alust lükata ka jõuab vähe kehvemal pinnasel? Peab minema kellegi juures katsetama. Tegelikult oleks väga mõnus selline asi mootori jõul liikuma panna, oleks päris hea abimees, kui toimiks nii nagu peab. Mõte nagu selles, et see aparaat oleks tagaluuktõstukiga auto kongis. Alla lastud luugilt saaks võtta aluse ja kärutada selle õigele paigale. Eriti popp muidugi mootori jõul seda toimetada. Jõuallika mõtted: Elekter, plussiks see et erinevaid lahendusi tõstukite-kärude maailmast võimalik üle võtta. Miinuseks akude kaal, laadimist vähe keeruline korraldada(seadme kodu ju autos). Teine variant oleks hüdrovedu, väike bensiinimootor ajaks pumpa ringi. Ei tea kas piisavalt väikseid tarvikuid leidub? Peaks teoorias olema kaalult kergem. On äkki kellegil mingeid mõtteid? Või äkki olemas valmis lahendus? Poleks tarvis jalgratast leiutama hakata. Äkki keegi oskab nõu anda.
Tervitab Joel
Postitused: 3,458
Teemad: 24
Liitus: Dec 2002
Forklift.ee lehel väljatoodud isend on jube suur ja kohmakas. Põhivahendina sellist kasutada oleks vist tiba mõttetu.
Kuna olen ise samalaadse probleemiga kokku puutunud, siis on ka mõtteid läbi käinud, milline see lahendus võiks olla. Kas äkki annaks ehitada nn. tavalise ROCLA sarnane vahend, millel kummagi käpa all oleks pisikesed roomikud, mida siis mingi jõuallikas ringi ajab. Näiteks kasvõi el. mootor, mille akusid vedukauto elektrisüsteemist laadida saab. Lühema tegevusraadiuse korral võiks lausa kaabliga otse auto küljest käitada, siis poleks akusid vajagi. Selliseid isekerivaid kaablipoole peaks kaubandusvõrgus saada olema küll.
Sellise eluka pööramiseks peab muidugi mingi tõhusa süsteemi välja mõtlema.
Postitused: 4,616
Teemad: 70
Liitus: Aug 2009
08-04-2012, 16:56 PM
(Seda postitust muudeti viimati: 08-04-2012, 16:57 PM ja muutjaks oli
muska71.)
Olen tagaluuktõstukilt ka konarliku kiilaka peal 1200kg alust roklaga maha võtnud.Maastur lumehange ja vintsiga tõmbasin rokla sinna kuhu vaja.Logistik ajas muidugi silmad punni-pole võimalik,vajalik kraanaga auto tema arvates.Kodus sai 5 fibo ploki alust muruplatsil roklaga maha võetud,plekk plaadid alla ja rokla sõitis ilusti.
Postitused: 14
Teemad: 4
Liitus: Mar 2010
Aitäh kõigile, kes viitsinud kaasamõelda ja arvamust avaldada. Zaziku pakutud mõtted huvitavad. Ei tea muidugi kas roomikutega masin vähem kohmakam oleks kui Forklifti oma? Ega see Forklifti kohmakus polegi nii hull, autos majandad ikka tava roclaga. Teisega võtaks luugilt aluse üle ja sõidutaks paika. Point selles, et ühel mehel vist raske seda monstrumit lükata tonnise alusega vist? Paneks sellele näiteks mootori ja ülekande. Saaks tõsteosa tehase oma kasutada. Kui vedama panna üksik ratas-huvitav kas siis sõidab? Mõtteid on...
Pildil näidatud tõstuk natuke suur, see mõeldud ka peale maha tõstmiseks. Mina tõstan alla luugiga. Aga variant muidugi on, aga tuleb vist kasutada teistsugust autot. Kaalud, mõõdud ka paigast ära... Mina tahaks alust ainult transportida, ei taha kõrgusesse tõsta.
Plaadid, plekid, vintsid head abimehed siis kui vahel harva vaja toimetada. Kui nikerdada viitsid siis saab iga asja paika. Aga mõte nagu iga päev toimetada ja hakkama peab saama üks mees. Ja vahel ka väljaspool Eestit, nii et abilist pole lihtne võtta. Aga noh kellel häid mõtteid siis andke teada!
Postitused: 2,860
Teemad: 34
Liitus: Jan 2012
aga kindlasti leidub neid ka euroopas kasutatuna müügis.
Postitused: 4,616
Teemad: 70
Liitus: Aug 2009
Selliste väikeste ratastega murul,kruusal ja pehmemal pinnasel lükata tõmmata väga raske koormat.Juhtrattale aretada ülekandega mingi 12v mootor,kasvõi vintsi oma siis teine tera.Pehmemal pinnasel kang maase lüüa ja vintsi tross taha ja ka toimib.
Postitused: 14
Teemad: 4
Liitus: Mar 2010
See juba müüdud. Kui seda modifitseerida võibolla saaks normaalse asja.
