Jawa rattarummud
Tere!
Oskab keegi lühidalt öelda mis variandid jawa 360 küljes peaksid käima. Mis mudelitega veel kattuvad. Detailinumbreid mõtlen.
620-56-121 PEAKS OLEMA JAWA 360?
Minul on ühel rattal viimased numbrid teised ja pidur peab ka teistsugune olema. Ühel istub rummu "sisse", teisel "peale". Äkki keegi saab aru ja jõuab selgitada, et millised rummud/pidurid kokku lähevad?
Erik
(10-05-2012, 12:58 PM)Erik Kirjutas:  Tere!
Jah, on küll. 620-56-116 (1964-67) - pidurimäng rummus "sees" ka 559/04. 620-56-121 (1967-) pidurimäng rummu "peal" ka 559/07.
Tänud!
Oma jawal originaaljuppe tuleb tikutulega otsida. Smile
Kes oskab 360 ratta distantspuksi 620-51-123 pikkust öelda? Surmkindel, et jawa.ee poest jälle vale jupp koju toodud. Omal pole õiget võtta, sest kõigil ratastel asendatud hunniku seibidega. Rolleyes
Pole kataloogi käepärast. Mõtled "niidirulli"?
http://www.support.mz-b.info/360/360_30.htm
jublakas "8" Smile
Mul jääb selle jublakaga hammasratas nii kaugele rummust... Kui keegi saaks ära mõõta, siis oleks selge.
Äkki keegi saab mõõta üle? Proovin veel jawa poest ka õnne...
Laagritevahelise distantspuksi pikkus oleks ka muidugi hea teada ja kui kaugele peab hammasratas rummust jääma... Hetkel istub vaevu rummu sisse. Üldse ei tahaks jälle seibide ja muu kolaga soperdada kui kokku panen. Sad
Pole midagi läheduses, et mõõta. Samas ei saa ka aru, milles sul jama seisneb. Ilmselgelt on midagi kapitaalselt valesti ja sentimeetreid mööda, kui ketiratta leevendi rummu sisse ei ulata Rolleyes
See mis ketiratta laagrist läbi läheb, kuskohast sa selle jupi said?
Tõenäoliselt jama lahendatud ja ehk istub ratas kokku ka. Smile
Küsisin poest 620-51-123 (~8mm) aga sain 620-51-124 (~14.5mm)...
Läksin uurima, et miks kokku ei sobi ja lisaks igasugusele muule jamale mis ma sealt kuulsin sain ikka kinnitust, et tagumisel rattal peabki pikem puks olema kui ees... Ühesõnaga mul viga pidi kuskil mujal olema jne... Kodus võtsin rahulikult kataloogi uuesti ette ja veendusin, et nii ees kui taga on vanal jawal 620-51-123. Ehk samasugune. Kolmas kord poodi ja sain ümber vahetatud. Poodi minnes peab rohkem kodutööd tegema. Smile
