Postitused: 375
Teemad: 43
Liitus: Dec 2005
Mismoodi arvele vött siis toimis, kui ühtegi paberit ei olnud?
Postitused: 43
Teemad: 15
Liitus: Mar 2012
ARK's tegin avalduse et kust sain ( tõestuseks oli ostumüügi leping) ja miks dokumente ei ole, õnneks oli registrinumber alles. Siis tehti arhiivist päring et kas eelmine omanik on ikka see kes ma väidan et on, selleks kulus neil kuu ja siis võeti ühentust et kõik on õige ja saab küll arvele.
Siis pakkisin ratta käruse ja läksin nätasin ette ja sain dokumendid
Postitused: 43
Teemad: 15
Liitus: Mar 2012
Üks küsimus ka siinsetele inimestele.
Et kust saaks osta küljekarbi äärde kummi tihendit ja oleks soov valge üldse panna. Jawa poodi tean ja seal ainult must saadaval [/align]
Postitused: 347
Teemad: 31
Liitus: Dec 2007
Teine variant on vaadata motoren.sk. Olen tellinud nii jawamarkt'ist kui sealt, võrdselt head mõlemad, kuid motorenist tuli vist kaup tunduvalt kiiremini kohale.
Postitused: 26
Teemad: 36
Liitus: Jan 2010
Kas teletorni poest oled küsinud?
Postitused: 61
Teemad: 35
Liitus: Apr 2012
Mis värviga kroomitud osad värvitud.. Värvikoodi on sellele ?
Postitused: 43
Teemad: 15
Liitus: Mar 2012
Alla läks püstoliga täitekrunt siis dupli colori aerosooli veljehõbe ja korralik lakk püstoliga peale pandud
Postitused: 43
Teemad: 15
Liitus: Mar 2012
Ratas sõidab aga mootoris vibra sees. Vänt käis tasakaalustuses ja mees ütled et kõik ok, aga mulle see ei istu väga. Muidugi ma pole ühegi teise 250 jawaga sõitnud ega ka mitte kohapeal kuulnud töötamas et akki ta peabki värisema. Et siit küsimus kas kellegil on tallinnas 250 jawat mis töötab, sõita ei taha lihtsalt kuulata ja katsuda mootorit. See nädalavahetus
(01,06-02,06) sobiks ka tartus
Vastata võib siia kui ka helistada 56625717
Postitused: 200
Teemad: 10
Liitus: May 2006
250 ju ühesilindriline. Ikka vibreerib.
kunagi (80-date algul) oli mul 559, aastast 64.
Postitused: 164
Teemad: 8
Liitus: Nov 2008
Enda 353 võrreldes 559ga ei vibreeri. Vaadates ja kuulates mootorite töötamist siis ma seal midagi võrrelda nagu ei näeks. 353 käib kuidagi pehmemalt ja rahulikumalt kui 559.
Postitused: 43
Teemad: 15
Liitus: Mar 2012
Ei lasknudki mingit tööd teha ainult tasakaalustamine mida ka ei tehtud kuna öeldi et kõik ok
Postitused: 2,485
Teemad: 113
Liitus: May 2004
Proovi erinevas kaalus kolbe/sõrmi, või võta üks rõngas vähemaks.
Mu 360`l oli kolvide kaalul erinevus 5g ja kiirusel 80kmh olid justkui sipelgad püksis.
Kui sain kolvid võrdseks, siis kadus vibra ära.
1sil masinaga on see raskem, kuid katsetades võid selle õige kaalu leida.
Postitused: 43
Teemad: 15
Liitus: Mar 2012
käis ainult vänt seal kuna see mees kes tegi see ei tahtnud kolbi ja sõrme mis minule tundus väga imelik ise tegelen autodega igapäevaselt ja tean ka asjadest natuke ja kui oleme lasknud väntasid tasakaalustada siis tahetakse küll kõike saada
eks vaatab kui kunagi mootori peaks uuesti lahti võtma siis lasen kusagil mujal asja üle kaaluda
Postitused: 441
Teemad: 45
Liitus: Jan 2004
Ühesilindrilist mootorit pole võimalik täielikku tasakaalu saada ja sellepärast väntvõlle remontivad firmad neid ainult rihivad, st keegi neist väntmehhanismi tasakaalustustegurit (mis on vertikaalse või vertikaalilähedase silindriasetusega ühesilindrilistel tavaliselt 50-75%) ise muutma ei hakka. Tehas määrab tasakaalustusteguri katseliselt, et ühelt poolt oleks juhi poolt tuntav vibratsioon (mis on ainult üks osa koguvibratsioonist) enimkasutatavas pööretevahemikus võimalikult väike ja teiselt poolt väntvõllilaagrite koormused jääks lubatu piiresse.
Kui konkreetse tsikli mootori tuntav vibratsioon on mingil põhjusel tavalisest suurem, siis pole üldiselt muud valikut kui viia väntmehhanism tehase konditsiooni ja teha kindlaks, et mootor on raami vahel korralikult kinni: nt õiged laagrid (C3), väntvõll võimalikult täpselt rihitud, üksikdetailide kaalud originaalidega võrdsed (tänapäeva kolvid kipuvad raskemad olema) jne.
