Postitused: 6
Teemad: 1
Liitus: May 2012
Mul on maal üks isetehtud traktori moodi asi, millel on peal vana ZIT-i mootor. Mootor on omadega üsna läbi, kas oskaks keegi öelda, mis selle ZIT-i mootori parameetrid (võimsus, pöörded) on ja millega teda oleks sobiv asendada.
Postitused: 1,069
Teemad: 29
Liitus: Jul 2007
Двигатель ЗИД-4,5 карбюраторный, четырехтактный, одноцилиндровый, с воздушным охлаждением и рабочим объемом цилиндра 520 см3; ход поршня 90 мм; диаметр цилиндра 86 мм; степень сжатия — 5,3; номинальная мощность — 4,5 л. с.; число оборотов коленчатого вала при этой мощности не более 2000 об/мин; ЗИД-4,5 оснащен встроенным редуктором, вал которого вращается со скоростью 333 об/мин на первой передаче и со скоростью 687 об/мин — на второй. Расход топлива 1,5 кг/ч. Система зажигания с маховичным магнето, запуск — шнуром или пусковой рукояткой, габаритные размеры: 615X490X678 мм; вес сухого двигателя 65 кг.
Postitused: 1,181
Teemad: 23
Liitus: Aug 2011
31-05-2012, 14:35 PM
(Seda postitust muudeti viimati: 31-05-2012, 14:41 PM ja muutjaks oli
Wiki432.)
Isetehtud traktorid valmistati juppidest, mida leidis. Tavaliselt võeti tugevusvaruga. Tavaline ja väga õnnestunud komplekt töökindluselt sisaldas Gaz-51 tagasillda ja mõne Gaz-ilise käigukasti. Zid mootori jõud on liialt lahja, et selliseid agregaate ära tappa. Muidugi tegid meistrid ka muudest ja palju nõrgematest tükkidest traktoreid, tugevuse paneb paika kõige nõrgem detail. Kogu eelnev jutt selleks, et Zid-i parameetreid ei peagi võib-olla väga täpselt taga ajama. Äkki on sellist mootorit isegi palju? Äkki sobiks vana Datsun paremini? Või mis iganes.
Muideks oli ZID 4,5 väga levinud ja suht lollikindel mootor. Äkki oleks kõige parem mootor ZID-i asemele ZID. Seda zitta ikka liigub aeg-ajalt, vahel isegi päris uusi. Näiteks
ZIIN , või siis
ZIIN
Postitused: 6
Teemad: 1
Liitus: May 2012
See konkreetne riist on ka Gaz-51 tagasilla ja käigukastiga ja miskit teerulli sidur on ka. Eks ma ise plaanin ka esialgu ZID-i juurde jääda, iseenesest suht lihtne ja lollikindel asi.
Postitused: 6
Teemad: 1
Liitus: May 2012
Veel selline küsimus. Kas on head mõtet kuidas sellel ZID-il süüde õigeks sättida. Seal ju selline ehitus, et süüdet saab regullida ainult mahavõetud hoorattaga.
Postitused: 2,534
Teemad: 258
Liitus: Mar 2004
Eks need mootorid käivituvad igaüks natuke erinevalt, aga minu ZID tuleb esmalt keerata natuke üle survetakti lõpu ja siis tõmmata. Seega siis töötakt - väljalase - sisselase - ja siis survetakti lõpus peaks tööle minema ja ei löö ka tagasi. Kui aga üritada panna nii, nagu teisi mootoreid, et keerad survetakti poole peale ja siis annad vänta (või tõmbad nöörist), siis lööb kindlasti tagasi. Aga noh, iga mootor käivitub omamoodi, kuldset reeglit pole kunagi kõigi mootorite jaoks korraga.
Postitused: 6
Teemad: 1
Liitus: May 2012
Tegelikult tagasilöögi probleemi mul polegi. Lihtsalt oli vaja süüde õigeks seada. Aga täna tähelepanelikumal vaatlusel leidsin hooratta võllilt kaks märget: üks 0 mis näitab kolvi ülemist surnud seisu ja teine, tähega 3 (zažiganije) peaks siis olema koht, kus kontaktid lahutuvad. Seadsin selle kriipsu järgi kontakti paika ja sain mootori töö päris sujuvaks. Ainult käivitamine on endiselt probleemne. Säde on ilus, aga ikka läheb jupp aega, et ta käima saada. Ju siis kütusesegu ikka tahab timmimist või on siis mingi "kala"veel kuskil.
Postitused: 4
Teemad: 1
Liitus: Apr 2012
Küünal, ikka küünal ka kontrollida ja võimalusel mõne lääne analoogi vastu vahetada.
Postitused: 619
Teemad: 115
Liitus: Mar 2009
Vene masiale soovitan ikka vene küünalt näit.A-11u on viis pluss sinna
Postitused: 2,133
Teemad: 140
Liitus: Apr 2005
Tänapäevaseid A-11U ei soovita osta, viimane p*sk. Endale on sattunud poest ostes ,mitmeid kordi sellised,mis võib peale mõnda aega töötamist. Visata pika kaarega prügikasti.
Veneaegne(sdelano v USSR) A11U on tunduvalt parem aga ka nende hulgas esineb praaki. Mina pooldan sama hõõgarvuga lääne analoog küünalt, vastupidavuselt ja kvaliteedilt teine tera.
Postitused: 6
Teemad: 1
Liitus: May 2012
Selline küsimus, et mida tasuks nüüd, kui need biolisandiga kütused on turu vallutanud, sellele vanale ZID-ile paaki valada ? 95 biolisandiga vist ei ole talle hea ? Või mingit lisandit ...?
