Postitused: 2,169
Teemad: 97
Liitus: Jun 2009
(20-06-2017, 15:26 PM)taavi Kirjutas: Tere
Olen mures siin köögikubule ventilaatori valimisega (ca 30m3 ruum). Praegune kubu on oma mõõtmetelt kujult jne väga hea, aga 10a juba tööd teinud (see töö pole väga hea olnud, lärmi rohkem kui kasu). Kubust otse õue läbi seina läheb 100mm toru. Mõtlesin teha nii, et likvideeriksin ära kubu praeguse mootori, kuna see peale lärmi eriti muud ei tee ja paneksin õue (kus mul on ruumi) suurema/parema ventilaatori. aga milline see olema peaks? Valik on päris kirju silme eest. Oskab keegi juhendada? Mingi 600 m3/h võiks ta ju olla või parem (vähemaks saab alati timmida), aga milline ventikas hakkas normaalselt tööle 100mm "kõrre" otsas?
https://www.k-rauta.ee/p/ventilaator-250...0m3-h/2xky kas see toimiks või see 100mm auk vähendab kuupmeeterid tunnis ka samapalju?
Sellised tiivikuga ventilaatorid teevad kõik parajat müra - undamist. Kõige pehmema käiguga on trummelventilaatorid.
http://www.sevi.ee/vi-idynedit+i2125979
OLLA KEEGI JA SILMA PAISTA
Postitused: 2,876
Teemad: 34
Liitus: Jan 2012
Ära seda k rauta ventikat küll vaata.
See ei kannata tööd teha.
Otsin varsti ühe versiooni.
Postitused: 3,678
Teemad: 30
Liitus: Oct 2003
Olen mures siin köögikubule ventilaatori valimisega (ca 30m3 ruum)...
Olen mures, mis majas ja mis pliita kohal kubu on?
Postitused: 2,876
Teemad: 34
Liitus: Jan 2012
Ja on ju ilmselge et ventilaator saab ruumist välja tõmmata vaid niipalju kui peale tuleb. Seega tuleb anda samapalju õhku peale nagu on ventika tootlikus.
Postitused: 2,876
Teemad: 34
Liitus: Jan 2012
Millised kogemused ?
Ja millisel ei liigu ?
Postitused: 2,043
Teemad: 19
Liitus: Oct 2004
Paar kubu olen lammutanud, nendel kõigil olnud tsentrifugaal ventikas, millel mootor õhukanali kõrval eraldi, mitte tiiviku keskosas. Kõik suvalised odavad euronicsi kubud.
Kunagi oli tavalise odava kanaliventikaga eraldi äratõmme köögis, toda sai ikka mitu korda vahetatud, alati paksult kleepuvat liga täis.
Postitused: 1,556
Teemad: 20
Liitus: Jul 2008
Müra vähendamiseks on kaks võimalust: summuti (täiesti olemas vent-süsteemidele) ja vendi viimine õue. Võimsuselt pane nii suur kui su torukene kannatab. Kindlasti peab olema õhu sisenemise võimalus samas koguses.
Postitused: 472
Teemad: 54
Liitus: Jan 2002
Vendi teema jätkuks- kuulsin ,et kandilise toruga süsteemis on õhumüra vähem kuulda... oskab mõni vendimees sel teemal kaasa rääkida?
Postitused: 2,876
Teemad: 34
Liitus: Jan 2012
Kandiline summuti on efektiivsem kui ümar aga kanali vahet küll ei tea
Õhumüha tuleneb liiga suurest õhukiirusest mis tuleneb liiga väikesest toru läbimõõdust.
Summuti võtab maha mootori müra jms. Kiiruslikku õhumüha mitte.
Kanaliventilaatoreid on lahjemaid ja kangemaid kui vaadata temperatuuri nt. Või ka õhukogust kusjuures kangem väiksem ventikas võib rohkem läbi töötada kui suurem lahjem ventikas. Liiga rasvane ventilaator tähendab filtrite puudulikkust või valet õhukiirust filtri pinnal.
Postitused: 2,876
Teemad: 34
Liitus: Jan 2012
Selle mis mina viitasid ja selle "muu toode" vahe on mootoris ehk selle juhtimises. Esimene on sisse ehitatud pöörete reguleerimise võimalusega ehk nn. EC mootor teine on fikseeritud ühekorruseline mootor.
Seda viimast saab ka juhtida aga sujuva regulaatoriga juhtides tekivad sisse häired (loe: hääled) ja üle jääb nn. Astmeline trafo regulaator. EC juhtimiseks on vaja vaid 0-10 V juhpinget.
Postitused: 77
Teemad: 5
Liitus: Sep 2010
Tegelikult vajaks teemaalgataja ka elektroonika ala pädeva pädeva elektriku abi, kui ta soovib seda ventilaatori tootlikust pliidikubu küljes olevate kiiruse-nuppudega juhtida. Sest see ventilaatori firma poolt toodetav trafo on kobakas ja üldjuhul ei harmoniseeru just köögi interjööriga.
Mürasummuti ... võiks ju olla, aga see pliidikubu rasvafilter nüüd mingi imeasi ei ole ja torusse koguneb tegelikult ka aja jookusul rasva. Kui plekist toru on teoreetiliselt pestav, siis summuti kujutab endast tekstiiliga kaetud villa, mis seda rasva ilmselt päris käsnana imema hakkab.
Selline isiklik teoreetiline kartus on, praktikas pole õnne olnud kokku puutuda.
Postitused: 3,678
Teemad: 30
Liitus: Oct 2003
Kubu käiguteed ehitada tulekindlad... kui see rasv sääl põlema lahvatab. Tolmu ja rasva segu on nagu süütenöör ja süttib ka elektrisädemest.
Postitused: 2,876
Teemad: 34
Liitus: Jan 2012
Jah palju söögikohti on maha põlenud pliidilt kubusse hüpanud leegi tõttu aga kodus seda tavaliselt ei juhtu kui just flambeerimisega ei tegele.
Muna praadimine ja keetmine pole just kõige ohtlikumad. Aga jah plekist õhukanal ja see kivivillaga isoleerituna oleks parim lahendus kuid praktikas kohtab palju ka plastik kanaliga süsteeme.
Rasvafiltri pindala peaks olema maksimaalselt suur ja kubu ise võimalikult madalal.
Postitused: 77
Teemad: 5
Liitus: Sep 2010
Teoreetiliselt piisava tootlikuse ja rõhu annab eelpooltoodud seinaventilaatorist juba kõige väiksem: RS 100C.
Postitused: 3,678
Teemad: 30
Liitus: Oct 2003
(21-06-2017, 10:59 AM)MeelisV Kirjutas: Jah palju söögikohti on maha põlenud pliidilt kubusse hüpanud leegi tõttu aga kodus seda tavaliselt ei juhtu kui just flambeerimisega ei tegele...
Ei peagi sellesamusega (aiman ainult mida see tähendab) tegelema. Tavaliselt on kodustel kubudel mootor kohe kubu sees. Ja mootorist võib väga lihtsalt säde tulla ja vahel tulebki.
