Postitused: 1,294
Teemad: 1
Liitus: Oct 2019
Ma ei tea küll, kas sul sellega kokkupuuteid on olnud, aga metsatraktoril ei kippunud "taaskasutatavad" stutsid pidama jääma. Mõned üksikud korrad sai aastaid tagasi proovida, aga kui oli näha, et järjepidevalt viskas stutsi vooliku otsast minema, loobusime sellest. Ei tea küll, kas probleem oli pressis/pressijas või stutsis, aga siuke kogemus mul on.
PS, kindlasti ei ole see targutamise ja veel vähem kriitikana mõeldud.
Postitused: 5,244
Teemad: 70
Liitus: Oct 2011
Stutsidest veel niipalju et erinevad nad sõltuvalt tootjast mõõtudelt märgaravalt nagu voolikudki. Hülsid on ka kombineerimise lugu. Mõnele voolikule ei lähe õige küll peale ja tuleb suuremaid kasutada või siis voolikut vähe töödelda. Üsna palju tuleb nö kastist välja mõelda.
Üldiselt russi ja muu sellise tehnika juures võib vabalt siledale torule ka vooliku peale pressida ja pole ohtugi et järgi annaks.
Postitused: 2,267
Teemad: 11
Liitus: Oct 2008
Kui hüdrosüsteem on sujuvas kasutuses (kangidega või reostaatidega), siis ei juhtu taaskasutatud otsikutega midagi.
Probleem vooliku otsas püsimisega kipub tekkima, kui juhitav rõhk on pliks-plaks süsteemina lülitatav. Ehk siis kangide asemel on reostaatideta lülitid, mis annavad läbi solenoidide jämedasse liini koheselt maksimumsurve peale.
Sama otsast äratulemise häda ilmneb, kui kasutada vanu otsikuid juba tont-teab mitmendat korda.
Postitused: 1,192
Teemad: 105
Liitus: Nov 2004
Postitused: 135
Teemad: 8
Liitus: Apr 2013
Mille rehvid Lätlasel taga all on?
MTJ.EE
