Postitused: 1,378
Teemad: 7
Liitus: Jun 2007
(22-01-2019, 22:23 PM)pannkook Kirjutas: siis läheb vaja veel releeregulatorit vms ja selle ühendamise oskamist.
Lääne genekal ma saan aru, tuleb kohe õige särts välja, kui teist keerutada?
Mitte kõigil aga sellised traktori generaatorid on olemas küll millele tuleb ainult aku + juhe külge panna.
https://www.ebay.co.uk/itm/ALTERNATOR-TR...2866644527
Ma ei tea kas see ilma sobitamata 40le külge läheb aga olemas ta on.
Postitused: 5,243
Teemad: 70
Liitus: Oct 2011
Põhimõtteliselt kõik hetkel müügil olevad traktori genekad ergutavad end ise üle ja piisab vaid ühest juhtmest, mille kaudu siis läbi ampermeetri toimub laadimine. Eelduseks see et pole meeletult tarbijaid järel, kui juba laadima hakkab siis võib tuled-viled peale tõmmata.
Postitused: 3,284
Teemad: 16
Liitus: Feb 2010
On selline võlusõna nagu jääkmagnetism. Selle abiga saab praegu kõigist genekatest voolu kätte. Ehk nad on võimelised ennast ise ergutama ilma välise abita.
Ainult peale remonti kui osad on olnud kokkupuutes metalliga ja demagnetiseerunud siis võib olla aku olemasolu vajalik.
Postitused: 4,633
Teemad: 70
Liitus: Aug 2009
vabandan kui loll küsimus,aga küsin ikka.t40 mis on tagavedu ja t40am mis 4 vedu,et kas käigukastid-sisud samad?tean,et am läheb kardaan kõhu alt välja,aga muus osas?
Postitused: 1,219
Teemad: 80
Liitus: May 2007
Kõhu alla lisandub AM versioonil esisilla ajam, "jalgrattal" on selle kohapeal luuk ees. Sisu on muidu sama, v.a. ealised iseärasused. Ehk, et vanemate 40te sisusid uuemate omadega miksida ei saa, v.a. tervelt ringi lüües.
Postitused: 3,284
Teemad: 16
Liitus: Feb 2010
(23-01-2019, 11:48 AM)v6sa Kirjutas: (23-01-2019, 02:42 AM)Daff Kirjutas: On selline võlusõna nagu jääkmagnetism. Selle abiga saab praegu kõigist genekatest voolu kätte. Ehk nad on võimelised ennast ise ergutama ilma välise abita.
Ega jah, ergutusvoolu ots on ju ainult hinna tõstmiseks skeemis ning tegelikult pole seda üldse vaja. See on ju jummalast normaalne, et laadimine tekib alles peale kümneminutist tööd või mootori ajamist gaziljoni pöördeni.
Kümme minutit ja gaziljon pööret on teoorias. Praktikas annab see vaidlusalune gene voolu ilma ergutuseta kohe peale mootori käivitamist. Vanad alalisvoolu genekad tahtsid korraks max pöördeid saada.
